Przesunięty przez: Świstak 2025-12-14, 12:35 |
Akumulator lifepo4 Liitokala |
max111
Twój sprzęt: Adria Coral 660 sl
Wysłany: 2025-03-14, 17:15 Akumulator lifepo4 Liitokala
Witam
Przyszedł czas na wymiane akumulatora. Rozważam zakup lifepo4 liitokala na olx jext oferta 1100zl za 180ah.
Czy ktoś używa juz tej fitmy/model.
Zaciekawilo mnie ze 100ah ma te same wymiary i waga o 3kg mniej od 180ah?
Czy jak jest z energibloku 13.8 v ładowanie z slupka i 14.6 z alternator to będzie ok, czy trzeba robić jakąś rzeźbę? |
_________________ Krzysztof
Adampio
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Piwa: 5/9 Skąd: DC
Wysłany: 2025-03-14, 17:25
| max111 napisał/a: | | Czy jak jest z energibloku 13.8 v ładowanie z slupka i 14.6 z alternator to będzie ok, czy trzeba robić jakąś rzeźbę? | Uczeni twierdzą, że trzeba zastosować przed tym akumulkatorem przetwornicę zapewniającą cieplarniane warunki ładowania |
Wysłany: 2025-03-14, 17:53
| Adampio napisał/a: | | Uczeni twierdzą, że trzeba zastosować przed tym akumulkatorem przetwornicę zapewniającą cieplarniane warunki ładowania |
Mam lifepo4 od pięciu lat i nic nie rzeźbiłem. |
Adampio
Wysłany: 2025-03-14, 19:13
| Cytat: |
Czy mam rozumieć, ze wyjąłeś kwasowgo, zamontowałeś w jego miejsce LiFePo4 i już? |
Wysłany: 2025-03-14, 19:35
| Dokładnie |
maro88pl
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Lis 2023 Piwa: 23/50 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2025-03-14, 20:11
| Adampio napisał/a: | | Cytat: |
Również tak jest u nas, z tym że akumulator FLP4 od Kon-Tec (200Ah).
Rok użytkowania, kondycja akumulatora doskonała.
Ładowany z FV, alternatora w trakcie jazdy oraz sporadycznie (bo głównie stoimy na dziko) ze słupka. |
tomekkopacki
Twój sprzęt: LMC 740i INTEGRA
Wysłany: 2025-06-04, 21:41
| kimtop napisał/a: | | Dokładnie |
Czyli ładowanie z alternatora masz bezpośrednio z alternatora?
Czy przez energoblok? Jak tak to jaki? |
MAZUREK
stary wyga gitarzysta-chałturnik, wędkarz
Nazwa załogi: LECH i GRAŻYNA
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Lip 2007 Piwa: 23/197 Skąd: Radom
Wysłany: 2025-06-09, 11:36
Ja mam LifePo4 200 Ah od trzech lat i jak Kimtop wstawiłem na miejsce kwasowego bez żadnych przeróbek. Na dachu solary 2 x 200 W, regulator Victron 30A i wszystko działa bez problemów. Nigdy pojemność nie zeszła mi poniżej 50 %, zimą wspomagam się agregatem Hondy 1 Kw. Podobno przy większym wykorzystaniu baterii i ładowaniu jej potem tylko z alternatora może się on
grzać . W tym celu instaluje się ładowaekę DC/DC. Tu muszą się wypowiedzieć bardziej doświadczeni użytkownicy. |
Staram się pisać poprawnie po polsku. |
YAN
Robert-4
Wysłany: 2025-06-09, 21:36
| Wszystko może zależeć od wieku kamperka. Ja mam 2019 i mój energoblok słabo współpracuje z LFPO4 - kiedy jest rozładowany grzeje jak po autostradzie, jak naładuje się do 50% zaczyna grymasić podczas jazdy i z alternatora ładuje minimalnie. |
Robert |
BAYLA DUCATO
Twój sprzęt: FIAT DUCATO DETHLEFFS
Nazwa załogi: Mariusz Mariola Michal Malwina
Wysłany: 2025-07-01, 19:47
| Witam moje pytanie czy można łączyć 2 sztuki LFPO4 100 Ah mam solar 320 ale myślę jeszcze wrzucić jeszcze solar 100 i połączyć .Moje pytanie czy nie będzie różnicy napięć czy trzeba zakładać coś dodatkowo Regulator 30 .pozdrawiam |
thedavtm
Wysłany: 2025-12-11, 17:10
| MAZUREK napisał/a: | Ja mam LifePo4 200 Ah od trzech lat i jak Kimtop wstawiłem na miejsce kwasowego bez żadnych przeróbek. Na dachu solary 2 x 200 W, regulator Victron 30A i wszystko działa bez problemów. Nigdy pojemność nie zeszła mi poniżej 50 %, zimą wspomagam się agregatem Hondy 1 Kw. Podobno przy większym wykorzystaniu baterii i ładowaniu jej potem tylko z alternatora może się on
Ja mam akumulator i ładowarkę DC-DC tylko dlatego, że mam inteligentną klemę w Traficu. Wszystko działa rewelacyjnie. Wszystko kupiłem u dystrybutora Litime Polska. Jak miałem problem to po prostu dzwoniłem. Dostałem odpowiedź praktycznie przez telefon.
Ładowarka ma możliwość podpięcia dodatkowo panel z dachu. Wszystko w jednym Jestem mega zadowolony |
Wysłany: 2025-12-11, 17:41
| thedavtm napisał/a: | | Wszystko kupiłem u dystrybutora Litime Polska. |
Nie polecam.Drogo |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 154/192 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2025-12-11, 18:55
thedavtm, jak produkty tak samo słabe jak twoja reklama to lepiej tego badziewia nie kupować,a szczególnie nie w tym sklepie |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 15 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 539/112 Skąd: Legnica
Wysłany: 2025-12-14, 00:40
| thedavtm napisał/a: | | mam inteligentną klemę |
Czyli jaką? Pytam serio co to takiego, bo gdzie to można kupić już się domyśliłem... |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
