Truma
ZbigStan
Twój sprzęt: Frankia I 65 SD
Piwa: 1404/339
Wysłany: 2025-06-10, 20:56   Truma
Mam problem z grzaniem wody przez trume. Pokazuje błąd E6H, czyli brak dopływu gazu. Na trasie kamper wjechał na próg w związku z remontem drogi, i gaz się wyłączył, ale po odblokowaniu Duo Control, gaz dociera, kuchenka działa. Czy znacie jakiś serwis na wybrzeżu od Szczecina do Gdańska. Jestem w pobliżu Kołobrzegu.
Grecja 2019
Normandia 2019
Czechy 2019
Narty, Włochy 2020
Piwa: 121/5
Wysłany: 2025-06-10, 21:48
Biuro Handlowe LEW w Gdańsku,
Uczniowska 50
Tel 58 552 19 18
peja76
Twój sprzęt: Roller team
Piwa: 56/60
Wysłany: 2025-06-11, 05:23
Spróbuj odłączyć węże od butli i podłącz jeszcze raz, zrób tak jak byś wymieniał butle. Też mi kiedyś wyskoczył ten błąd, tak zrobiłem i ruszyło. Powodzenia.
ZbigStan
Piwa: 1404/339
Wysłany: 2025-06-11, 05:35
Gaz dochodzi do kuchenki, a truma jest na tym samym doprowadzeniu, ale sprawdzę. Dziękuję. Pozdrawiam.
Grecja 2019
Normandia 2019
Czechy 2019
Narty, Włochy 2020
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Piwa: 175/136
Wysłany: 2025-06-11, 06:34
Trzeba zrobić reset na piecu .Zdemontuj pokrywkę z trumy , na piecu , po prawej stronie u góry masz taki mały guziczek , przytrzymaj ,tam są trzy diody one zaczną mrugać po chwili zapali się żółta i zielona i po kłopocie . Zawsze pomaga po braku gazu jak na panelu głównym reset nie zadziała .
ZbigStan
Piwa: 1404/339
Wysłany: 2025-06-11, 07:34
adaml61, zdaje się, że uratowałeś nasz wyjazd. Bardzo dziękujemy za pomoc (żona w skowronkach). :pifko :pifko :pifko . Pozdrawiam
Grecja 2019
Normandia 2019
Czechy 2019
Narty, Włochy 2020
adaml61
Piwa: 175/136
Wysłany: 2025-06-11, 08:04
Zadziałało , super . mogę pomogę , sprawdź jeszcze wtyczki na piecu .Miłej podróży .
