Zasilanie lodówki absorpcyjnej z przetwornicy
RadekNet
Twój sprzęt: Opel Vivaro
Piwa: 26/75
Wysłany: 2025-06-03, 09:46   Zasilanie lodówki absorpcyjnej z przetwornicy
Cześć!
Znajomy jest tuż przed wymianą lodówki absorpcyjnej na kompresorową - stara działa tylko na 230V, a nie chce się bawić w serwis czy naprawy. Ale, że to jeszcze chwilę potrwa, na razie zastanawiamy się czy ten model przetwornicy
https://www.polskieprzetw...ips-1000s-1000w
uciągnie grzałke starej lodówki?
Radek
Piwa: 105/8
Wysłany: 2025-06-03, 10:14
RadekNet napisał/a:
Mała lodówka absorbcyjna potrzebuje pewnie nie więcej niż 100 W.
Adampio
Piwa: 5/9
Wysłany: 2025-06-04, 14:27
RadekNet napisał/a:
czy ten model przetwornicy uciągnie grzałkę starej lodówki?
Sprawdź jaki masz bezpiecznik na zasilaniu lodówki z 12V. U mnie jest to 12A, czyli u mnie grzałka ma poniżej 150W.
Skoro ma chodzić na 12V to zakładam, że rozważasz zasilanie jej z przetwornicy podczas jazdy, i wtedy taka przetwornica da sobie rade z zapasem, nawet gdyby był tam mocniejszy bezpiecznik. Ale jeśli masz przetwornicę dopiero kupić to na pryszcz Ci czysty sinus, skoro za 1/4 tej ceny kupisz sinus modyfikowany? No chyba że kupujesz docelowo i tylko chwilowo chcesz ja wykorzystać do lodówki?
RadekNet
Piwa: 26/75
Wysłany: 2025-06-05, 09:35
A tam nie ma innej grzałki dla 12V i dla 230V? Wtedy sprawdzanie bezpiecznika dla grzałki 12V nie miałoby sensu :)
Przetwornica z czystym sinusem, bo po zmianie na kompresorową bedzie taka potrzebna, a i inne urzadzenia można z niej zasilić bez problemu.
Adampio
Piwa: 5/9
Wysłany: 2025-06-05, 11:17
RadekNet napisał/a:
Może za duży skrót myślowy zastosowałem. Chodziło mi o możliwie najprostsze oszacowanie mocy jeszcze działającej grzałki, bo raczej mało prawdopodobne, aby grzałka na 230V ISTOTNIE różniła się mocą od tej na 12V. Jak masz na grzałce przemiennoprądowej tabliczkę znamionową z podaną mocą, albo jej moc możesz znaleźć w dokumentacji serwisowej, to oczywiście nie musisz sprawdzać wartości tego bezpiecznika.
Piwa: 257/624
Wysłany: 2025-06-05, 11:23
120 W/ 130W moc jednej i drugiej :spoko
RadekNet
Piwa: 26/75
Wysłany: 2025-06-05, 12:35
Te dane na pewno są napisane na tylnej ściance lodówki ;)
Własnie wpadłem na to, że wystarczy jak podepniemy kampera przez licznik energii i bedzie wszystko jasne.
Adampio
Piwa: 5/9
Wysłany: 2025-06-05, 15:28
RadekNet napisał/a:
No to wygrałeś w totka, bo na mojej nie ma już żadnych naklejek.
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Piwa: 175/135
Wysłany: 2025-06-05, 19:48
RadekNet napisał/a:
Tylko skąd weźmiesz tyle prądu aby ją cały czas zasilać , to nie kompresor który pracuje cyklicznie .
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 378/170
Wysłany: 2025-06-05, 20:41
adaml61 napisał/a:
RadekNet napisał/a:
Takie lodówki też mają termostat podłączony do grzałek i ustawiając temperaturę regulujesz pośrednio cykliczność włączeń grzałki.
Przynajmniej wszystkie moje lodówki tak miały ;)
AMIGO
Banita
Piwa: 19/121
Wysłany: 2025-06-05, 23:10
Może parę obrazków pomoże coś rozjaśnić w temacie :bajer ?
...a tyle pokazuje przetwornica.
Plik ściągnięto 10 raz(y) 149,08 KB
...z aku pokładowego ciągnie niecałe 7A...
Plik ściągnięto 7 raz(y) 122,66 KB
Pudłolodówka COMBICOOL (otwierana jak sedes - do góry)))....
Plik ściągnięto 13 raz(y) 189,58 KB
Bogdan
Skwarek
Piwa: 378/170
Wysłany: 2025-06-06, 15:34
To pobór prądu przez grzałkę. Ciekawe ile prądu bierze średnio gdy lodówka jest już wychłodzona do zadanej temperatury a grzałka się włącza i wyłącza by tylko ją podtrzymać ?
adaml61
Piwa: 175/135
Wysłany: 2025-06-09, 05:12
Skwarek napisał/a:
Tylko ta sprawność , kompresor to 3/4 godziny i temperatura zadana uzyskana , absorbcja to doba .Dlaczego zostały wycofane jako AGD do domu , bo są nie ekonomiczne , u mnie w rodzinie takowa była , bezawaryjna, lecz jak zaczynała pracować to tarczy w liczniku nie był widać tak się kręcił .
AMIGO
Banita
Piwa: 19/121
Wysłany: 2025-06-09, 21:59
Skwarek napisał/a:
Nigdy wcześniej nie sprawdzałem jej pod tym kątem ale po Twoim zapytaniu załadowałem ją do pełna jak do podroży, tyle tylko że bez piwa, ,,moc''na max, i przez cały dzień oraz kawałek dnia następnego z doskoku ją obserwowałem.
Nie zauważyłem aby się wyłączała. Ciągle i równo doiła z przetwornicy 0,3 A, schładzając wnętrze i zawartość do ok. sześciu stopni (przy temperaturze zewn. ok. 24 st). Akumulator pokazywał ciągły pobór prądu w okolicach ok. 7 A. Jeśli więc odjąć te 0,4 - 0,5 A, które konsumuje sama przetwornica, to znaczy, że ta schładzarka na zaspokojenie swojego apetytu na prąd potrzebuje ciągle ok. 6,5 A, czyli z grubsza biorąc tyle, ile mówi tabliczka znamionowa.
Ps.Po tym doświadczeniu, mimo wieloletniej i bezawaryjnej służby z jej strony, przestaję nazywać to urządzenie lodówką :diabelski_usmiech :haha:
Bogdan
RadekNet
Piwa: 26/75
Wysłany: 2025-06-10, 09:14
Czyli mamy około 170Ah na dobę. Minus to co wpompują solary i alternator.
Przetwornica i tak będzie potrzebna do lodówki kompresorowej, więc nie zaszkodzi przetestować czy sie sprawdzi z absorbcyjna :)
