Solary - problem.
Cezary113
Twój sprzęt: MB James Cook Klassik 93
Nazwa załogi: CzaryMary
Wysłany: 2019-08-29, 19:20   Solary - problem.
Witam szanowne grono i przedstawiam swój problem. Wiosną tego roku zainstalowałem na kamperku 2 solary elastyczne, dla pełnego bajeru z powłoką ETFE. Na początku wszystko było ok. Po pewnym czasie napięcie spadło do max 14 V. Tydzień temu na panelu księżyc, ładowania nie ma. Od czego zacząć poszukiwania, co mogło się stać?
po montażu
Plik ściągnięto 11 raz(y) 472,76 KB
tak jest dzisiaj
Plik ściągnięto 13 raz(y) 895,27 KB
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2019-08-29, 19:26
ja to bym stawiał na połączenie solary regulator - lutowałeś połączenia?
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
OMEGA
Piwa: 40/51
Wysłany: 2019-08-29, 19:40
Ja obstawiam na padnięty aku nie przyjmuje ładowania z solara
Marian
Piwa: 344/86
Wysłany: 2019-08-29, 20:03
Sprawdziłbym czy aku jest sprawny , a następnie połączenia przewodów.
Kompi
Piwa: 7/13
Wysłany: 2019-08-29, 20:09
Ostatnio zmieniony przez Kompi 2022-09-22, 19:41, w całości zmieniany 1 raz
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-08-29, 20:25
OMEGA napisał/a:
aku nie ma nic do tego .
Nie dochodzi napięcie z solarów do regulatora ,
Ma połączone szeregowo ,
najpierw padł jeden ,
dzięki diodzie bypass pracował drugi (stad o połowę niższe napięcie)
w końcu wykrzaczył się drugi ,
Na 99$ wina łutów w panelu . :spoko
Edyta :
Na 99%
Ostatnio zmieniony przez amples 2019-08-29, 20:41, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 344/86
Wysłany: 2019-08-29, 20:38
amples napisał/a:
Widząc ostatnio co się dzieje z solarami , jest to wielce prawdopodobne. :ok
Cezary113
Wysłany: 2019-08-29, 20:50
1.Podłączenie do regulatora przykręcane, końcówki przewodów lutowane.
2.Aku nowe Exide dual 2x 80 Ah.
3.Na dworze widno (było), na końcach przewodów od solarów przed regulatorem na mierniku 0 V.
Cezary113
Wysłany: 2019-08-29, 20:51
Andrzej 73 napisał/a:
amples napisał/a:
Chyba niestety strzał w samo centrum środka sedna :(
Piwa: 280/1362
  Wysłany: 2019-08-29, 21:25
Kupiłem!!!
https://www.jula.pl/catal...ecznych-007983/
Pakiet paneli słonecznych 160 W
Nr.art: 007983
Pakiet z akcesoriami
Do przyczepy kempingowej, kampera i łodzi
Komórki polikrystaliczne
Informacja o produkcie
Pakiet paneli słonecznych do przyczepy kempingowej, kampera i łodzi. Z komórkami polikrystalicznymi. Do montowania na płaskich powierzchniach za pomocą dołączonych uchwytów montażowych.
Zestaw 160 W jest wyposażony w regulator do paneli słonecznych 20 A z wyjściem USB. Rozmiar panelu: 1480 x 665 mm.
Plik ściągnięto 12 raz(y) 325,85 KB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 152,88 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 133,09 KB
007982007983_se-no-pl-en.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 262 raz(y) 1,01 MB
Kompi
Piwa: 7/13
Wysłany: 2019-08-29, 22:32
Jestem ciekaw kiedy moje strzelą. Dobrze ze nie kleiłem na 291 bo byłby kłopot wymienić.
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-08-29, 22:44
Skorpion napisał/a:
Kupiłem!!!
Przewieźć okno na dachu-bagażniku ze sklepu do domu zgoda ,
ale nie każdy chce jeździć z nim na dachu non stop :diabelski_usmiech
A wracając do tematu czy przypadkiem nie ma wpływu na to ,
czym kleimy i jak :?: ,
podłoże i panel raczej mają inna rozszerzalność cieplną ,
tym samym przy zmianach temperatury mogą występować naprężenia ,
co możne skutkować zrywaniem łutów :idea
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2019-08-30, 08:36
Moje elastyczne X-disc dalej działają jak nowe. Ten regulator ze zdjęcia to archaiczny PWM. Nie kupuj.
Brodacz77
Piwa: 47/286
Wysłany: 2019-08-30, 10:15
Dwie sprawy.
1. Wyświetlacz MT50 czasami lubi się przywiesić i pokazywać księżyc a w rzeczywistości ładowanie działa - przez dwa lata zdarzyło mi się ze dwa razy coś takiego - pomogło odpięcie i podpięcie kabla / skrętki łączącego go z regulatorem MPPT. Sprawdź co pokazuje wyświetlacz na regulatorze.
2. Zmierz napięcie z solara - pierwsze dwa styki od lewej. (mniemam, że mając wyświetlacz MT50 masz regulator od kompletu Tracera x210). Powinno być takie jak na pierwszej fotce - w okolicach 30V. Jeżeli jest 0V lub mniej niż 30V a na zewnątrz świeci słonko - odkręć jeden z przewodów do solara od regulatora - (NIE odkręcaj przewodu do akumulatora) i zmierz napięcie z solara na przewodach. Jeżeli będzie dalej 0V - problem z solarem / solarami oba / połączeniem między nimi. Jeżeli pojawi Ci się napięcie rzędu 30V - możesz mieć uszkodzone mosfety na wejściu w regulatorze. Przerabiałem ostatnio (raz na gwarancji zrobili, padło po dwóch tygodniach. Poprawiłem i działa już dwa miesiące - u mnie zwierało z 78V do 13V).
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-08-30, 10:28
Brodacz77 napisał/a:
Cezary113 napisał/a:
