Lodówka thetford N90
Stukan Arkadiusz
Twój sprzęt: HYMER VAN 512
Wysłany: 2025-07-05, 09:01   Lodówka thetford N90
Witam mam problem z lodówką thetford N90 na 12 v działa na 230 działa a na gaz nie dziala ,wiem temat przerabiany i czytałem cały trzy razy ,ciepłą wodą działa kuchenka działa ,szczegóły po włączeniu na gaz iskrownik cyka i gaz odpala i pali się jak iskrownik cyka tak 20-25 razy potem słychać odcięcie gazu i gaśnie ale raz na 10 -15 prób zapala iskrownik cyka 5-6 razy przestaje i gaz się pali i lodówka chłodzi
Co zrobiłem wykręciłem palnik wyczyściłem jak umiałem wymieniłem na nowy iskrownik i wyczyściłem komin jak umiałem kiepskie dojście też jak umiałem ,możecie coś podpowiedzieć albo jakiś fachowiec jestem ze Szczecina i szlag mnie trafi ,raczej śpię na kempingach ale już tyle zrobiłem i tylko ta lodówka mi została
Dzięki bardzo za ijakiekolwiek info
Piwa: 355/87
Wysłany: 2025-07-05, 14:59
Zawór odcina , możliwe że trzeba wymienić termoparę...
Ona daje sygnał do zaworu aby dalej był otwarty. :spoko
Piwa: 329/223
Wysłany: 2025-07-08, 17:02
Andrzej 73 napisał/a:
Tam nie ma termopary tylko elektroda jonizująca. Podejrzewam jednak ,że moze byc kosztowniejsza naprawa.
Stukan Arkadiusz
Wysłany: 2025-07-15, 11:21
Dopiero teraz mam czas napisać chyba doba ma mniej godzin to do tematu tak się ucieszyłem że to może być tylko termopara ale miał rację u mnie nie ma termopary wszystko jest w elektrodzie byłem u fachowca ale wtedy właśnie odpala i chodzi po przyjeździe do domu dupa blada nie działa .Nie jest to wielki problem bo korzystamy z kempingów ale jak jest to powinno działać cholera tyle już zrobiłem od opon klocków tarcz tłumik zawieszenie konserwacja przewody hamulcowe zawór egr wtryski uszczelki okna założyłem klime do budy madyfikacje w budzie i została mi tylko odpalanie lodówki na gaz będę szukał dalej bo musi działać
Dzięki bardzo Wszystkim
Piwa: 329/223
Wysłany: 2025-07-25, 11:05
Po mojemu to jak odpala gas a iskra dalej cyka i po chwili gasnie, to oznaka ze elektronika tego nie zauwaza i odcina gas. Wymien elektronike w tym czarnym pudełeczku na dole i będzie ok. Niestety to nie jest tania rzecz ,chyba ze elektronik to ogarnie. Trzeba spojrzec czy do elektroniki nie dostała się woda. Ale bywa ,że nie ma sladu a coś tam walnie. Ja tak zrobiłem i mam spokój od kilku lat. To tylko moja podpowiedż ,ryzyko należy do Ciebie. :ok
