Poduszka powietrzna kierowcy
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2025-07-29, 14:15   Poduszka powietrzna kierowcy
W moim Peugeot'cie zapaliła się lampka kontrolna poduszki kierowcy. Od czego zacząć sprawdzanie?
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
Piwa: 256/624
Wysłany: 2025-07-29, 18:18
krzlac napisał/a:
Jak siedzenie obrotowe, to od wtyczek po nim.
Piwa: 121/5
Wysłany: 2025-07-29, 18:19
Zresetuj, zdejmij i załóż klemę,
Jeśli to błąd trwały to powróci
(Pewnie taśma do wymiany) ale to komputer prawdę ci powie
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Piwa: 175/135
Wysłany: 2025-07-30, 09:29
Podpiąć jakiś tester , często błąd 0019 , złe napięcie w niskiej magistrali CAN .Jak się wyswietli , sprawdzić masy , lewy słupek pod skrzynką bezpieczników , i pod lewą lampą .Potrafi sensor zgłupieć , naprawa ok. 70 zł , i to co napisał Sławek . Zwykłym testerem sczytasz błąd ale nie zgasisz poduszki .Jak nie masz testera zwykły multimetr i sprawdź oporność na wyłączonym zapłonie w OBD miedzy pinem 6 i 14 powinno być ok 60 OM
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2025-08-03, 08:59
Kable pod siedzeniem sprawdzone, zdjęcie klemy nic nie daje, moduł BT i Torque nie wykazuje błędu, innego testera brak. Bez fachowca się nie obejdzie.
adaml61
Piwa: 175/135
Wysłany: 2025-08-03, 13:49
Mierzyłeś oporność magistrali CAN w gnieździe OBD
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2025-08-03, 16:58
Pomiar między 6 a 14 pinem nie wykazuje nic. Tak jakby obwód był otwarty.
adaml61
Piwa: 175/135
Wysłany: 2025-08-04, 05:49
Posprawdzałeś masy , pod lewą lampą i na lewym słupku za BSI , jak będą ok. zostaje dobry elektryk . CAN niby dwa kable , ale cholernie upierdliwe . Sprawdż jeszcze napięcie przy włączonym zapłonie między tymi pinami a masą , na jednym powinno być ok 3,6 na drugi ok 2,5 te napięcia będą pływały w zakresie 1 V . Sprawdzałeś taśmę pod kierownicą .
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2025-08-06, 17:39
Masy sprawdziłem, taśmę w kierownicy sprawdziłem. wszystko OK. Poddałem się i pojechałem do diagnosty na komputer, który wskazał błąd krótkotrwały związany z anomalią napięcia. Wszystkie elementy poduszki i pasów nie wykazują anomalii. Błąd wykasował i mnie też. Jaka przyczyna???
Jedyne co znalazł to uszkodzenie jednej świecy żarowej, wg niego to też może być przyczyną.
Pojeździmy, zobaczymy. Dziękuję za porady.
adaml61
Piwa: 175/135
Wysłany: 2025-08-06, 20:02
CAN :gwm Ja walczę z tempomatem :gwm
