Wentylator łazienkowy, kuchenny.
Marcepan
Piwa: 82/53
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2025-11-15, 12:35   Wentylator łazienkowy, kuchenny.
Szukam wentylatora do wyciągu kuchennego mojego kampera. Ten mój obecny wyje jak syrena alarmowa. Przeglądając ogłoszenia widzę, że w wentylacyjnej technologii kamerowej, niewiele się zmieniło, wciąż te same dość głośne modele, a na ich cichości zależy mi najbardziej.
Pomyślałem sobie, że znajdę taki wśród domowych modeli wentylatorów łazienkowych na 12 V.
W jednym z pierwszych modeli, jakie obejrzałem, jest taka informacja...
"Wentylatorów Łazienkowych 12V NIE należy podpinać:
- do transformatorów elektronicznych
- do akumulatorów samochodowych, albo innych źródeł prądu stałego
Zastosowanie któregoś z powyższych podłączeń jest nieprawidłowe i niemal na pewno doprowadzi do uszkodzenia wentylatora. Dotyczy to nie tylko niniejszego modelu, ale generalnie wszystkich nam znanych wentylatorów łazienkowych na bezpieczne napięcie 12V. Do prawidłowej pracy wymagają one bowiem podpięcia do odpowiedniego transformatora, np. CT-12/14 lub CT-12/14 R"
https://www.hurtownia-wen...i-standard/3177
Z czego to wynika? 12volt to 12volt. Czy z tych ich transformatorów płynie jakiś inny prąd?
Piwa: 253/624
Wysłany: 2025-11-15, 13:39
Marcepan napisał/a:
Tak AC a w aucie masz DC :bigok
Ostatnio zmieniony przez SlawekEwa 2025-11-15, 15:22, w całości zmieniany 1 raz
Marcepan
Piwa: 82/53
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2025-11-15, 14:13
O kurde, nie pomyślałem. :oops: 12 volt mam zafiksowane z samochodem, akumulatorem, bateriami... :oops:
Jednak mimo to, może ktoś coś wskaże, jakiś cichy model takiego wyciągu nadającego się do kampera, może być jakiś patent, nie wprost kamperowy. Dzisiejsze wentylatory domowe potrafią być prawie bezgłośne.
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Piwa: 31/148
Wysłany: 2025-11-15, 16:05
Daj wymiar może Ci coś wykręcę ;)
Marcepan
Piwa: 82/53
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2025-11-15, 17:03
Niestety dokładnego wymiaru teraz nie mogę podać. :( Jestem w podróży, stoję na kempingu, deszcz pada :( a ja to rozważam czysto teoretycznie. By dokładnie to zmierzyć, trzeba trochę zdemolować kampera. Otwór to +/- 80 mm. Ale może by większy, zawsze można co coś zmodyfikować.
Pozdrawiam Piaseczno, wychowałem się tam. :spoko
Mazur
Robert
Piwa: 95/126
Wysłany: 2025-11-15, 18:00
Najmniejszym kosztem (jakieś 20-30zł) i idąc na łatwiznę zamoniowałem kedyś w przewodzie kominowym wiatrak komputerowy . Działa tak chyba ze trzy lub cztery lata. Oczywiście włączam w razie potrzeby, ale para znad garnków mu jeszcze nie zaszkodziła.Nie cichy, ale najmocnieszy jaki znalazłem. Kwestia tylko zaokrąglenia, czyli spilowania narożników. 12v w standardzie. Zdjęcie pglądowe
Screenshot 2025-11-15 at 17-58-03 AAB BLACK SILENT FAN 8-cm WIATRACZEK WENTYLATOR 3-PIN 12-VDC WYDAJNY 50m3_h w Wieluń - Sklep Opinie Cena w Allegro.png
Plik ściągnięto 1147 raz(y) 462,75 KB
'Lao Tzu'
Marcepan
Piwa: 82/53
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2025-11-15, 18:34
Także mi przyszedł ten sposób do głowy, ale go odrzuciłem, właśnie z obawy o wilgoć i trwałość takiego ustrojstwa. Stawiałbym na to, że w codziennym użytkowaniu nie przetrwałby długo. U mnie nie byłoby potrzeby zaokrąglać.
Szukam paro-odpornego.
Sznurek
Twój sprzęt: McLouis 49 Tandy Plus
Piwa: 44/9
Wysłany: 2025-11-19, 13:05
https://tiny.pl/04g0x5p9
wodoodporny, 12DC, cichy ;)
rosomak
Twój sprzęt: Ducato 1,9 Heku 530
Nazwa załogi: ROSOMAK
Piwa: 33/25
Wysłany: 2025-11-19, 20:40
....ten wentylator powinien mieć hamulec wirnika. Bez niego długo nie popracuje szczególnie przy otwartej szybie w kabinie.
always look on the bright side of life
Marcepan
Piwa: 82/53
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2025-11-19, 21:50
Jedna recenzja "Cichy? Bardziej odpowiednią definicją byłoby „hałaśliwy”. :?
Ale kierunek dobry, dziękuję :lol:
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Piwa: 264/219
Wysłany: 2025-11-20, 22:40
Dobrze Ci kolega Sznurek, radzi.
Wygląda porządnie a i opis niezly:
"Dmuchawy liniowe SEAFLO 4" zapewniają wentylację zęzów, komor silnikowych, kuchni i głowic.Zaprojektowane do wydajnej i wydajnej pracy, te dmuchawy wyposażone są w nasze ekskluzywne uszczelki przedniego i tylnego wału oraz obudowy silnika odporne na korozję zapewniające długą żywotność.Kompaktowe i łatwe w montażu na płaskiej powierzchni dmuchawy SEAFLO In-line zapewniają większy przepływ powietrza i niższy pobór prądu.- Dotyczy lub przekracza certyfikat ISO8846.- Wbudowane nóżki montażowe umożliwiają łatwą instalację w pionie lub poziomie.- Bardzo niski pobór prądu, wysoki przepływ powietrza, długa żywotność.- Wentylator z czter 不 łopatkami maksymalizuje przepływ powietrza i wydajność.- Zamknięty wał silnika zapewniający ochronę przed wilgocią.- Obudowa z tworzywa ABS odporna na korozję."
Tu masz z 13 recenzjami
Wentylator zęzowy SEAFLO-In-Line, łódź morska, wydech powietrza do kampera, biały, SFIB1-270-01, 4 cale, 100 mm, 2700 CFM, DC 12 V
https://a.aliexpress.com/_EJrUSWC
Darson®
Mazur
Robert
Piwa: 95/126
Wysłany: 2025-11-21, 10:27
Mam taki wentylator (WENTYLATOR KANAŁOWY 8 cm 12V DC, 220 m³/h, ABS biały – wysoka wydajność) i niestety nie należy on do cichych. Jest wręcz głośny, mimo że mam go zamontowanego pod podłogą szafy (to czarne to nie jest nadkole). Dokupiłem do niego regulator obrotów, ale nawet przy 50% prędkości generuje spory szum. Szum w okolicy wentylatora, nie powietrza na wylocie.
Druga sprawa: choć to model 8 cm, same otwory są tej wielkości, natomiast cała obudowa jest znacznie większa — widać to na załączonym zdjęciu. (rura to fi5, zrobione przejściówki)
Skoro zacząłem o tym, to dla ciekawych mojego zastosowania… Cóż, mam tak, że jak się nudzę, to „ulepszam :lol: . Choć jak to mówią — lepsze czasem bywa wrogiem dobrego :haha: . W tym przypadku jednak wszystko działa jak trzeba. Wentylator służy "awaryjnie" do mocniejszego chłodzenia dużej przetwornicy, gdy pracuje pod większym obciążeniem. Zaciąga chłodne powietrze z zewnątrz, bo przetwornica jest umieszczona w słabo wentylowanym, ale dla niej najlepszym miejscu — blisko akumulatora pod siedzeniem.
Plik ściągnięto 7 raz(y) 475,75 KB
Plik ściągnięto 3 raz(y) 173,52 KB
Plik ściągnięto 5 raz(y) 99,17 KB
'Lao Tzu'
Ostatnio zmieniony przez Mazur 2025-11-21, 10:36, w całości zmieniany 1 raz
Marcepan
Piwa: 82/53
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2025-11-21, 10:30
Nie chce wyjść na marudę, ale recenzje podobne. Na pewno jest wydajny i zapewne sporo przekracza moje potrzeby. Może ciągnąc powietrze długimi rurami, gdzieś z dna lodzi, więc musi mieć wydajność. Wentylator taki na łodzi, można gdzieś upchać i wyciszyć. W kamperze wszystko przy twarzy, mojej albo sąsiada.
Ale cóż szkodzi spróbować. :ok cena jest nie za wysoka, jak nie znajdę nic lepszego, zamówię.
Zadowoliłby mnie taki typu komputerowego. Wydajny, cichy, ale niestety są nieuszczelnione, raczej nieprzydatny w środowisku pary wodnej. :-/
