Truma Combi C4002 gorąca woda
arek
Twój sprzęt: Ducato Bavaria T61
Piwa: 4/11
Wysłany: 2025-11-16, 18:45   Truma Combi C4002 gorąca woda
Koledzy ma taki problem z trumą włącza się bez problemu grzeja wodę i działa ogrzewanie ale po nastawieniu tem na 40 lub 60 stopni woda grzeje się do prawie wrzątku tak samo jest w czasie ogrzewania po nastawieniu samego ogrzewania woda po pewnym czasie jest bardzo gorąca na pewno jest dużo więcej niż 60 stopni.Czy dobrze rozumuje czy nie działa regulator temperatury - termostat czy jakieś inne sterowanie i jak temu zaradzić.Wizytę w serwisie zostawiam na póżniej po radach od Was.
maro88pl
Piwa: 23/50
Wysłany: 2025-11-20, 19:53
Prawdopodobnie padła Ci sonda temperatury. Niestety zostają Ci 3 wyjścia raczej tylko:
1) jeżeli nie masz smykałki mechanicznej - zlecenie serwisu
2) jeżeli masz smykałkę mechaniczną - samodzielne rozebranie pieca, zlokalizowanie czujnika temperatury, sprawdzenie czy działa, wymiana jego lub ewentualna wymiana elementów na płytce sterującej
3) j/w - samodzielne rozebranie pieca i wymiana czujnika temperatury i stworzenie własnego układu sterującego
