akumulator VARTA SILVER 100Ah 830 H3
Paweł_Łódź
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2.8JTD TOSKANA
Nazwa załogi: Gabi i Paweł
Otrzymał 3 piw(a)
Wysłany: 2025-12-10, 12:53   akumulator VARTA SILVER 100Ah 830 H3
Dzień dobry wszystkim majsterkamprom.
Padł mi aku w zabudowie - muszę coś nabyć. Mam silnik 2.8, spory alternator + 200W solary na dachu. Co sądzicie nt akumulatora VARTA SILVER 100Ah 830 H3 - słyszałem pozytywne opinie od żeglarzy i posiadaczy kamperów mających ten model w zabudowie.
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi ew. sugetie innych modeli.
Pozdrawiam z Łodzi,
Paweł
Twój sprzęt: Adriianna
Piwa: 391/782
Wysłany: 2025-12-10, 14:19
Kwasiaka raczej nie, pomyśl o lifepo4 ;)
komplet
Paweł_Łódź
Otrzymał 3 piw(a)
Wysłany: 2025-12-10, 14:29
Mam dylemat - dziadzio funkcjonuje na Carira EVS12/07 czyli z czasów kiedy LifePro nawet się nie śniło. Nie mam pojęcia czy da radę z ładowaniem.
Cyryl
Piwa: 356/23
Wysłany: 2025-12-10, 16:39
ja kupiłem LiFePO4 300Ah, ale miałem okazję na AliExpress.
mniej więcej w cenie tego akumulatora co wymieniłeś na tej platformie kupisz 100Ah LiFePO4.
różnica znacząca.
aviator
Nazwa załogi: Ania i Tomek
Piwa: 61/168
Wysłany: 2025-12-10, 19:07
A może chcesz tani LifePo4? https://www.camperteam.pl...p=962035#962035 jeszcze go nie wymontowałem i siedzi w kamperze ale to jest do ogarnięcia w wolnej chwili.
Piwa: 280/1363
  Wysłany: 2025-12-10, 22:01   Do kamera
Ja mam do silnika
Akumulator VA930060056 EFB rozruchowo-zasilający
Napięcie [V] 12
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] 560
Pojemność akumulatora [Ah] 60
Długość [mm] 242
Szerokość [mm] 175
Wysokość [mm]190
Rodzaj bieguna 1
Pojemność 5-godzinna akumulatora [Ah] 51
Wykonanie strefy podłogowej B13
Położenie biegunów 0
Informacje własne
DŁ.SZ.WYS - 242/175/190 - C20-60AH, C10-55AH. C5-51AH / 560A - POJEMNOŚC REZERWOWA 25A - 109 MIN - ZASTOSOWANIE: ŁODZIE, PRZYCZEPY KEMPINGOWE, INSTALACJE SOLARNE
Kody kreskowe 4016987141106
Kody handlowe 12V 560A 60Ah 585549 930060056 LFD60
Kod EAN 4016987141106
i jeszcze
Akumulator żelowy głębokiego rozładowania 12V 110Ah V-PRO VOLT POLSKA
Pojemność: 110 Ah
Pojemność (przy 25°C) 10h (10,8V): 110Ah
Pojemność (przy 25°C) 5h (10,5V): 80Ah
Pojemność (przy 25°C) 3h (10,8V): 73,5Ah
Pojemność (przy 25°C) 1h (9,6V): 55Ah
Rezystancja wewnętrzna (przy 25°C): 3,5mΩ
Pojemność: (40°C): 102%
Pojemność (25°C): 100%
Pojemność (0°C): 85%
Pojemność (-15°C): 65%
Zalecana temp robocza: 25°C ± 3°C
Zakres temp roboczych – rozładowanie: -15°C do 50°C
Zakres temp roboczych – ładowanie: -10°C do 50°C
Zakres temp roboczych – składowanie: -20°C do 50°C
Napięcie ładowania buforowego (25°C): 13,5 VDC - 13,8 VDC
Napięcie ładowania cyklicznego (25°C): 14,1 VDC - 14,4 VDC
Maksymalny prąd ładowania: 30A
Maksymalny prąd rozładowania: 800A
Projektowana żywotność (25°C): 12lat
Wymiary: 331 x 173 x 213mm
Waga: 28,6kg (63,05Ibs) ± 3%
https://tooles.pl/pl/products/akumulator-zelowy-glebokiego-rozladowania-12v-110ah-v-pro-volt-polska-4217?query_id=2
Zestaw solarny fotowoltaiczny FLEXI elastyczny 100W 12V (Panel solarny 100W, Regulator napięcia 10A) VOLT POLSKA x 2
Zabezpieczenie przed rozładowaniem: 11,1V / 22,2V
Punkt przywrócenia obciążenia: 12,5V / 25V
Maksymalne napięcie wejściowe(z paneli): 48V
Klasa wodoodporności: IP30
Max. prąd ładowania (prąd paneli): 10A
Max. prąd obciążenia: 10A
Napięcie pracy: 12V 24V DC
Pobór własny: < 6mA
Temperatura pracy: -20℃ do +60 ℃
Wymiary: 97 x 66 x 25mm (dł./szer./wys.)
2x USB
Kompensacja ładowania ze względu na temp.: -30,0mV/1 st. C/2V
Panel: Moc: 100W, Isc: 5,77A, Imp: 5,34A, Voc: 22,46V, Vmp: 18,72V,
Max system voltage: 1000V.
https://tooles.pl/pl/products/zestaw-solarny-fotowoltaiczny-flexi-elastyczny-100w-12v-panel-solarny-100w-regulator-napiecia-10a-volt-polska-1698
Plik ściągnięto 2 raz(y) 94,32 KB
Zestaw solarny fotowoltaiczny FLEXI elastyczny 100W 12V Panel solarny 100W Regulator napiecia 10A VOLT POLSKA.jpg
Plik ściągnięto 3 raz(y) 212,62 KB
Plik ściągnięto 4 raz(y) 138,8 KB
Ostatnio zmieniony przez Skorpion 2025-12-10, 22:50, w całości zmieniany 1 raz
AMIGO
Banita
Piwa: 21/120
Wysłany: 2025-12-10, 22:13
aviator napisał/a:
Paweł uważaj :!: :!: To jest bardzo niebezpieczna oferta :!: :!:
Gdy zakosztujesz LiFePo4 to już nigdy nie będziesz chciał kwacha, a jeśli kiedyś w ogóle pomyślisz o wymianie, to co najwyżej na taki o większej pojemności :diabelski_usmiech
Wiem to z własnego doświadczenia :haha: :haha: :haha:
Bogdan
