Ładowarka w starym kamperze, a nowy akumulator. |
Solo1984
Twój sprzęt: Roller Team Auto Roller 41
Wysłany: 2026-01-30, 16:09 Ładowarka w starym kamperze, a nowy akumulator.
Witam serdecznie. Od tygodnia jestem właścicielem 25 letniego kampera Roller Team i zaczynam kosmetykę "pod siebie". Mam pytanie odnośnie wbudowanej ładowarki. Poniżej zdjęcie. Wiadomo po podłączeniu 230V stycznik przerzuca w skrzynce z bezpiecznikami ( zdjęcie poniżej ) i wszystko działa na 12V plus jak sądzę ładuję tez akumulator. Teraz mam aku 85Ah AGM, docelowo będzie LifePo4. Pytanie czy ta ładowarka może ładować tego typu akumulatory? Nigdzie na internecie nie mogę znaleść tej informacji. Jak na tyle lat to pewnie nie ma żadnych zabezpieczeń przeładowania akumulatora.
Jeżeli potwierdzicie moje obawy to myślę o zakupie ładowarki "blue smart charger 12/20" I tutaj druga sprawa, czy podłączyć ja w miejscu starej i ładowanie aku będzie przechodziło przez tą skrzynkę i czy wtedy ładowarka wykryje sobie akumulator do ładowania, czy przez busbar razem z aku, regulatorem i wtedy już 12V na skrzynkę z bezpiecznikami? - i czy w takim podłączeniu na panelu będzie widoczna kontrolka 230V?
1000036802.jpg Zasilacz |
| Plik ściągnięto 5 raz(y) 45,83 KB |
1000036800.jpg skrzynka |
| Plik ściągnięto 4 raz(y) 210,42 KB |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 15 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 544/114 Skąd: Legnica
Wysłany: 2026-01-31, 02:23
| Solo1984 napisał/a: | | Nigdzie na internecie nie mogę znaleść tej informacji. |
A na naszym forum jest. I to w kilku miejscach. |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
Solo1984
Wysłany: 2026-01-31, 08:49
| Masz racje teraz wyszukałem bardziej ogólnie i coś się dowiedziałem;) Generalnie jak w większości przypadków są dwa obozy... Jeżeli dobrze rozumiem to LifePO4 można ładować standardową ładowarką, bo prąd jest ok, a resztę załatwi elektronika aku ( chyba że źle coś zrozumiałem ), a co w przypadku AGM, który teraz posiadam? Tego wątku nie mogłem zlokalizować - chyba że słabo szukałem;) |
Świstak
Wysłany: 2026-01-31, 09:52
Tu już trochę gorzej, bo opis który widnieje na zdjęciu sugeruje ze jest to zasilacz równo 12V a nie ładowarka. Trudno mi w to uwierzyć. Wpisuję więc w googla SME-150-13.8CI i dostaję to:
https://www.repturn.com/e...ry-charger-sme/
Cytując tłumaczenie googla:
Czym jest ładowarka akumulatorów SME-150-13.8CI?
Ładowarka akumulatorów SME-150-13.8CI, zaprojektowana przez SME, została opracowana specjalnie do zasilania silników i akumulatorów ogniwowych w kamperach. Jest kompatybilna ze wszystkimi typami pojazdów rekreacyjnych, takimi jak kampery, vany i kampery, niezależnie od marki.
Jakie są najczęstsze usterki ładowarki akumulatorów SME-150-13.8CI?
Mogą wystąpić usterki ładowarki, w tym problemy z ładowaniem. Awarie ładowarki akumulatorów mogą być spowodowane wieloma czynnikami. Może to być problem z połączeniem z uszkodzonymi kablami, niewystarczające napięcie wejściowe (przepięcie lub niedobór napięcia) lub zbyt duże rozładowanie akumulatora, uniemożliwiające jego rozpoznanie.
Opis pochodzi z serwisu zajmującego się naprawą i może nie być wiarygodny, ale jeśli mu wierzyć oraz informacjom z francuskich, czeskich i skandynawskich forów - jest to ładowarka do akumulatorów kwasowych typu otwartego, może więc nie być odpowiednia do akumulatorów zamkniętych (AGM i VRLA) i doprowadzić do ich napuchnięcia. LFP powinien z nią w miarę prawidłowo współpracować dzięki swojej wewnętrznej elektronice, ale skoro ładowarka rozpoznaje akumulator kwasowy na wejściu to może być wielostopniowa i jej automatyka może nie pozwolić na pełne naładowanie LFP. Pytaniem otwartym pozostaje kondycja Twojej ładowarki.... Oraz to czy faktycznie jest to inteligentna ładowarka czy tylko prostownik... Trzeba by jakieś pomiary zrobić, a póki co wróżenie z fusów. |
_________________ .
Solo1984
Wysłany: 2026-01-31, 11:07
Też byłem na tej stronie serwisu i dlatego rzuciłem tutaj temat. Ok, to chyba żeby mieć pewność zdecyduję się na zakup nowej ładowarki - będzie ładować teraz AGM ( jeżeli jego kondycja będzie ok, jeżeli nie wiadomo ile lat ładowała go ta fabryczna ), a potem LFP też będzie miał lepiej.
Zostaje pytanie: kupując "blue smart charger" ile "A" wybrać i jak ją podłączyć, żeby wykrywała aku i przełączał sobie tryby. Najbardziej by pasowało przez "skrzynkę z bezpiecznikami" żeby panel funkcyjny działał. Sprawdzał ktoś czy takie połączenie będzie ok?
Byłem teraz w kamperze i widzę, że teraz mam to tak podpięte: 230V sieć - ładowarka 230/12-skrzynka bezpieczniki - regulator MPPT(pod wyjęcie odbiorniki) - MPPT - akulutator AGM. Więc przy zamianie ładowarki w tym samym miejscu ładowanie aku było by przez regulator... Co o tym sądzicie?
Zmierzyłem też napięcie na wyjściu tego zasilacza - jest stałe 13,7V. |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Pomógł: 11 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Piwa: 69/2 Skąd: kielce
Wysłany: 2026-01-31, 18:05
Krótko. Jaki ma być ten akumulator pojemność i jak szybko chcesz go ładować ? Ja mam fabryczną 10 A ale jak mi zależy na czasie dorzucam drugą 30 A i mam ładowanie 40 A. Inna sprawa do dostępność prądu. Ja mam pod domem więc może się ładować nawet kilkanaście godzin.
Z mojego doświadczenia ładowarka 230/12. Okolo 30 A to dobre rozwiązanie. Gdy będziesz myślał o lifepo4 to od razu 320 Ah i nie słuchaj innych ze setka wystarczy. |
Solo1984
Wysłany: 2026-01-31, 19:32
| No teraz kupiłem z 100Ah na pokładzie, a docelowo chciałem właśnie ok 200Ah. Co do dostępności prądu to też mieszkam z domu, wiec nie ma problemu. Ok to pewnie padnie na 30A;) Bardziej zależy mi na opinii jak to najlepiej podpiąć. |
