Hydrauliczne szczypce zaciskowe (?) |
AMIGO
stary wyga Banita
Dołączył: 29 Lis 2009 Piwa: 22/126 Skąd: Było kiedyś DKA
Wysłany: 2026-02-04, 16:59 Hydrauliczne szczypce zaciskowe (?)
Witam Szanownych Kolegów
Mam pytanie o taką zabawkę (przykładowe ogłoszenie) - jest to użyteczne narzędzie do zastosowań amatorskich, czy tylko unowocześniona wersja dziadka do orzechów? Używał może ktoś tego w praktyce? |
_________________ Bogdan |
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Gru 2011 Piwa: 32/153 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2026-02-04, 19:16
| To profesjonalna zaciskarka ręczna nie zabawka. Polecam do końcówek grubościennych. |
| Ostatnio zmieniony przez przemo.d 2026-02-04, 20:07, w całości zmieniany 1 raz |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 15 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 544/113 Skąd: Legnica
Wysłany: 2026-02-04, 19:44
| Przyłączam się do opinii przemo - to zdecydowanie nie jest zabawka. Przy 16mm2 ze zwykła zaciskarką trzeba trochę siły żeby to zrobić porządnie, z tym nawet 50 mm2 to nie wyczyn. |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
AMIGO
stary wyga Banita
Wysłany: 2026-02-04, 20:27
OK,
przemo.d, Świstak, dzięki za podpowiedż
Pozdrawiam serdecznie |
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Sty 2013 Piwa: 53/38 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2026-02-04, 20:50
| Na ali z dostawą z EU w kilka dni, kupisz za połowę ceny. |
_________________ Marcincin
AMIGO
stary wyga Banita
Wysłany: 2026-02-04, 22:19
Dzięki za wskazówkę marcincin
Z Ali mam nie najlepsze wspomnienia i muszę przyznać, że nawet tam nie zaglądałem. Pewnie kiedyś na coś się skuszę, tym bardziej, że cenowo to naprawdę potrafią być konkurencyjni.
Maszynka póki co jest już zakupiona i podobno czeka na mnie w amazońskim paczkomacie.
Pozdróweczki |
reaven22
WaldekR
Nazwa załogi: Waldek i Wiesia
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Lut 2022 Piwa: 25/66 Skąd: Przasnysz oklice
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 112/103 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2026-02-05, 14:44
Również rozważałem zakup hydraulicznej, a kupiłem identyczną jak tutaj przedstawia Waldek.
Uważam, że jest szybsza i wygodniejsza w użyciu oraz ze względu na prostotę konstrukcji na pewno trwalsza. Miałem kilka takich kabelków wychodzących w trudno dostępnych miejscach do uzbrojenia. Hydrauliczną bym tego nie zrobił. |
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Wysłany: 2026-02-05, 16:25
| Używałem takiej jak Waldek opisuje, nie zawsze równo zaprasowywała pomimo poprawnego ustawienia pierscieni. Przy próbie zaprasowanie końcówki (z grubszymi ściankami - takimi jak powinno się stosować) 25mm2 pękł jeden z pierścieni. Może dla plastycznych cienkościankowych końcówek jest ok, ale ja nie widzę sensu stosowania końcówek z cienkimi ściankami do większych przekrojów przewodów - to wypacza cały koncept stosowania grubszych przewodów. |
Janusszr
Wysłany: 2026-02-05, 16:44
| Nie wiem jakiej polskiej firmy miałem końcówki, ale ścianki rurek były bardzo grube. Kupowałem w hurtowni elektrycznej sieci Kwant, nie na allegro. Zaciskałem od 6 do 25. Zero problemów. Nic nie pękło. I jeszcze uwaga. W tej zaciskarce nie ma żadnych pierścieni. Są dwie obracane matryce. |
Janusszr
Wysłany: 2026-02-05, 16:59
PS.
Amigo, na Temu kupisz taką zaciskarkę jak podałeś za 91zł. |
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Wysłany: 2026-02-05, 17:04
| Janusszr napisał/a: | | Nie wiem jakiej polskiej firmy miałem końcówki, ale ścianki rurek były bardzo grube. Kupowałem w hurtowni elektrycznej sieci Kwant, nie na allegro. Zaciskałem od 6 do 25. Zero problemów. Nic nie pękło. I jeszcze uwaga. W tej zaciskarce nie ma żadnych pierścieni. Są dwie obracane matryce. |
Pisząc o pierścieniach miałem na myśli obracane matryce. |
Janusszr
Wysłany: 2026-02-05, 17:10
Sorki, większość swojego życia zawodowego poświęciłem obróbce plastycznej metali na zimno. Taka aptekarska nutka odezwała się |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 256/626 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2026-02-05, 20:32
| WaldekR napisał/a: | | np. coś takiego: |
Zaciskarka fajna , ale adres do niej rozwala mi stronę na całą szerokość ekranu i jeszcze brakuje, a nie lepiej tak :
https://tiny.pl/fp1-3f516 |
