Ważenie Kamperów w Polsce lub za granicą.....? |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Mar 2009 Piwa: 146/103 Skąd: Poznań
Wysłany: 2009-05-27, 21:45
Drobnym drukiem w papierach jest objaśnienie F1-maksymalna masa całkowita,a nie masa netto |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2009-05-27, 21:54
darek krupa napisał/a: | Czy moje auto może mieć DMC np.4000kg? |
Twoje auto ma DMC równo 2800 kg. Masa własna jest w rubryce G. |
www.kamperownia.pl |
darek 61
Wysłany: 2009-05-27, 21:59
Chyba mam coś nie tak z papierami
w rubryce G mam wpisane "0kg"
i co teraz? |
ROBRE
zaawansowany Robert, ale nick byl zajety ;-)
Twój sprzęt: Fiat 290 Burstner A 550
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2008 Piwa: 6/2 Skąd: Italia
ja cale szczescie mam "C" ale co z tego skoro kamper i tak nie pojedzie z nadwaga.....
a do tego dodac jeszcze moja to ile trzeba by tej wody spuszczac z pustego juz baku zeby wyrownac moj ciezar ????????????
chyba sie musze wziac ze siebie.... i zzucic z pol metra ziemniakow...albo nawet i metr
ps. ja w swoim mam tare 2420 a calkowita 3100 niby 700 kg do wypelnienia ale ..... na 10000000% wazy wiecej nawet bezemnie |
antwad
Pomógł: 5 razy Dołączył: 22 Sty 2007 Piwa: 17/63 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-05-27, 22:10
Opis pól w dowodzie rejestracyjnym (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
(Dz. U. z dnia 13 maja 2004 r.)
A numer rejestracyjny pojazdu,
B data pierwszej rejestracji pojazdu,
C dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:
C.1.1 nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego*),
C.1.2 numer PESEL lub REGON,
C.1.3 adres posiadacza dowodu rejestracyjnego,
C.2.1 nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu,
C.2.2 numer PESEL lub REGON,
C.2.3 adres właściciela pojazdu,
D dane dotyczące pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:
D.1 marka pojazdu,
D.2 typ pojazdu:
- wariant, jeżeli występuje,
- wersja, jeżeli występuje,
D.3 model pojazdu,
E numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy),
F.1 maksymalna masa całkowita pojazdu**), wyłączając motocykle i motorowery (w kg),
F.2 dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg),
F.3 dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg),
G masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż kategoria M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg),
H okres ważności dowodu, jeżeli występuje takie ograniczenie,
I data wydania dowodu rejestracyjnego,
J kategoria pojazdu,
K numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli występuje,
L liczba osi,
O.1 maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg),
O.2 maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg),
P.1 pojemność silnika (w cm3),
P.2 maksymalna moc netto silnika (w kW),
P.3 rodzaj paliwa,
Q stosunek mocy do masy własnej (w kW/kg); dotyczy motocykli i motorowerów,
S.1 liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy,
S.2 liczba miejsc stojących, jeżeli występuje. |
darek 61
Wysłany: 2009-05-27, 22:36
Chyba muszę jechać na wagę i wyjaśnić dlaczego w rubryce G mam wpisane 0 kg,przecież to musi być błąd.I tak nie wiem jaka jest różnica między F.1 a F.2
F.1maksymalna masa całkowita pojazdu
może trzeba będzie podróżować z przyczepką i 500 kg.na niej wozić? |
kaimar
weteran kaimar
Wysłany: 2009-05-27, 22:39
z ustawy:
6) w rubryce przy kodzie F.1 - wpisuje się maksymalną masę całkowitą pojazdu, będącą największą technicznie dopuszczalną masą całkowitą pojazdu, wynikającą z jego konstrukcji i wykonania, określoną przez producenta, wyrażoną w kg; nie dotyczy motocykli i motorowerów;
7) w rubryce przy kodzie F.2 - wpisuje się dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, będącą największą, określoną w przepisach o warunkach technicznych masą pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze, wyrażoną w kg;
8) w rubryce przy kodzie F.3 - wpisuje się dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów, wyrażoną w kg;
9) w rubryce przy kodzie G - wpisuje się masę własną pojazdu, określoną jako masę pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego, wyrażoną w kg; |
TomekW
Twój sprzęt: Hymermobil 650 '79
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Mar 2007 Piwa: 28/5 Skąd: Kraków
Wysłany: 2009-05-27, 23:50
darek krupa napisał/a: | Chyba muszę jechać na wagę i wyjaśnić dlaczego w rubryce G mam wpisane 0 kg,przecież to musi być błąd |
Niekoniecznie, w starszych dowodach rejestracyjnych w ogóle nie było rubryki "masa własna" i chyba dlatego masz wpisane "0". Kiedy skończy Ci się miejsce w dowodzie na przeglądy i będziesz musiał wymienić dowód, oprócz zaświadczenia o badaniu technicznym diagnosta powinien wydać zaświadczenie o ustaleniu wartości brakujących danych: masa własna, moc silnika, dopuszczalna masa ciągniętej przyczepy z hamulcem/bez hamulca. Te ostatnie - niezależnie od tego, czy auto ma hak, czy nie. Ja przy takiej okazji dowiedziałem się, że Renault 5, którym moja żona jeździła przez ostatnie 10 lat może ciągnąć przyczepę o masie... 0kg! Przynajmniej tak wynkało z danych homologacyjnych Ciekawe, czy gdyby autko miało zamontowany i wpisany do dowodu hak, kazaliby go zdemontować?
Dodatkowy papierek oczywiście odpłatny (60 zeta), wydatek raczej nieunikniony, w wydziałach komunikacji są na to uczuleni. |
Wysłany: 2009-05-28, 10:06
Pojechałem dziś na wagę.Wóz z pełnym zbiornikem wody,średnio załadowany.Bez kibla i szarej wody.W baku 20 l.paliwa.
Masa beze mnie równe 3,5 t.
DMC 3,5t.
Myślę,że w czasie wyprawy będzie ok.3850-3900kg. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2009-05-28, 12:45
Skusiliście mnie. Też zważyłem się.
Bez wody, 1 butla gazowa pełna, druga pusta. Stołki, krzesła stolik, trochę w lodówce raczej %. 1/2 zbiornika paliwa. Do pełni wyprawy brakuje jedzenia, pościeli, ciuchów i drobiazgów i nas.
DMC 3500 Rzeczywista masa całkowita - zważona 2 990 kg
Czyli jest OK |
Asaf
Twój sprzęt: Kamper zabudowa na PickUp Dodge Ram 1500
Nazwa załogi: Asaf
Wysłany: 2009-05-28, 13:13
kimtop napisał/a: | Pojechałem dziś na wagę.Wóz z pełnym zbiornikem wody,średnio załadowany.Bez kibla i szarej wody.W baku 20 l.paliwa.
DMC 3,5t.
No właśnie i co teraz ?
Niepotrzebnie włożyłem kij w kamprowisko.
Smutno mi.
Co mamy teraz robić ?
Lepiej nie ważyć i nie wiedzieć i z błogą nieświadomością zasuwać tu i tam. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2009-05-28, 13:25
Asaf napisał/a: | Co mamy teraz robić ? |
Przyczepka na bagaż ? |
Wysłany: 2009-05-28, 13:32
janusz napisał/a: | Przyczepka na bagaż ? |
No właśnie.
Może jakaś składana przyczepka.
W razie draki ,wyciągamy z bagażnika (dmuchamy,pompujemy,rozkładamy),przeładunek nadbagażu i ............ w drogę
A tak na poważnie to myślałem,że ważę więcej |
Arturo
Twój sprzęt: caravana ;)
Wysłany: 2009-05-28, 13:34
janusz napisał/a: | Asaf napisał/a: | Co mamy teraz robić ? |
A czy to coś da? Bo zestaw Asaf-a waży 3480 kg. Czy waga przyczepki może być ponad 3,5t ? (chodzi mi o prawo jazdy kat. B) |
_________________ Arturo |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Cze 2007 Piwa: 120/5 Skąd: Trójmiasto i okolica
Wysłany: 2009-05-28, 14:19
janusz napisał/a: |
Czyli jest OK |
no to dziekuję Ci bardzo,
odwaliłeś za mnie ten ciekawy obowiązek
a że mamy prawie identyczne samochody
to
teraz mam wolne........i powód do świętowania |
