2009-02-02, 00:20
Montaż pompy wodu użytkowej
wmaker
Twój sprzęt: bezdomny :|
Piwa: 5/20
Wysłany: 2008-06-07, 21:02   Montaż pompy wodu użytkowej
Czy taką oto pompę przeponową z wyłącznimiem ciśnieniowym można mocować w poziomie (np. na podłodze) ?
zdjęcie przypadkowe jeszcze przed demontażem.
Plik ściągnięto 3026 raz(y) 70,25 KB
Non omne licitum honestum
eler1
Nazwa załogi: elerki
Piwa: 52/128
Wysłany: 2008-06-07, 22:54
chyba tak ale lepiej sprawdzić
f68
Nazwa załogi: f68
Piwa: 5/6
Wysłany: 2008-06-08, 03:19
u mnie jest w poziomie fabrycznie i działa bez problemu
Kamperfan
Piwa: 8/3
Wysłany: 2008-06-08, 22:33
Pompa przy usytuowaniu pionowym (jak na zdjęciu wyżej) może mieć problem z odpowietrzeniem (pompa zapowietrzona nie osiąga nominalnej wydajności i szybciej się zużywa, mogą nawet wystąpić zakłócenia w pracy wyłącznika ciśnieniowego). W moim kamperze pompa jest zainstalowana poziomo i jest to położenie standardowe. Sprawdź uchwyty montażowe: czy są na dole czy z boku pompy- może to wyjaśni Twój problem? Pompa na zdjęciu wygląda jakby miała podstawę do montażu poziomego!
Pompy takie mają z reguły niewielką wysokość ssania - a za to znaczną wysokość tłoczenia. Istotne jest więc, czy pompa jest umieszczona poniżej (możliwie jak najniżej) minimalnego zwierciadła wody w zbiorniku - wtedy pracuje jako "zalana" i jest łatwo odpowietrzana. Przy montażu pionowym jest trudniej osiągnąć taki efekt, niż przy przy pracy poziomej.
Prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. z późn. zm.
