Dwu poziomowa przyczepa kempingowa!!!:) |
gustek020
Twój sprzęt: Mitsubischi L300 "Hymer"
Nazwa załogi: Kobyłka
Administrator CamperPapa
Wysłany: 2009-07-07, 13:17
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2009-07-07, 13:56
Hahahaha dobre na tym "balkonie" jeszcze jakieś iglaki, oczko wodne i buda dla psa by się przydały
Kto to wymyśla takie wynalazki i komu to potrzebne ? |
Rockers
Twój sprzęt: VW LT 28
Nazwa załogi: Rockersiki
Wysłany: 2009-07-07, 14:48
dobre, bardzo ładnie wygląda, oby tylko kierowca nie zapomniał że ma omijać niskie mosty |
waldi
Nazwa załogi: grawalki
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Piwa: 5/1 Skąd: Poznan
Wysłany: 2009-07-07, 17:32
Mosty jak mosty ale konary na kempingu które dają cień |
MirekM
weteran Piękny inaczej
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lis 2007 Piwa: 20/9 Skąd: Stettin
Wysłany: 2009-07-07, 21:38
| Ciekawi mnie jeszcze, jak duża była piwnica. Nie mogłem się doczytać i nie było rozkładu. To chyba jakieś przeoczenie autora. |
_________________ Mirek ze Szczecina
I znowu jeden post więcej
Arturo
Twój sprzęt: caravana ;)
Wysłany: 2009-07-08, 07:17
A mnie zastanawia jaki jest sens powielania na górze tych kanap co są na dole, skoro wygląda że są tylko 2 miejsca sypialne, więc goście i tak będą siedzieć z gospodarzami tylko na jednej z nich |
_________________ Arturo |
roger
Wysłany: 2009-07-08, 08:11
| Arturo napisał/a: | | wygląda że są tylko 2 miejsca sypialne |
No chyba źle popatrzyłeś na dole są dwa łóżka jedno z tego co widzę tak na oko ma min.2x2 drugie małe i ten narożnik na górze tez się rozkłada na duże łóżeczko .... przyjrzyj się
PS
Oczywiście nie zmienia to faktu że to nikomu niepotrzebny niepraktyczny wynalazek ... |
Arturo
Wysłany: 2009-07-08, 09:28
| roger napisał/a: | | na dole są dwa łóżka jedno z tego co widzę tak na oko ma min.2x2 drugie małe |
wg schematu oba są takie same, a skoro przyczepa nie może mieć więcej niż 2,5m szerokości to odejmując ok. 0,5m przerwy pomiędzy nimi pozostaje po ok. 1m na każde czyli są jednoosobowe
| roger napisał/a: | | ten narożnik na górze tez się rozkłada na duże łóżeczko |
podejrzewałem, że to możliwe, ale nie widzę nic co by sugerowało że się rozkłada (jak do tego doszedłeś?) |
Rockers
Wysłany: 2009-07-08, 10:25
| Wg mnie też nie widac że u góry to coś się rozkłada, ciekae czy to niskie coś na środku to pufy czy stoły, choć myślę że w razie czego da się oderwać oparcia od ścian i zrobić duze łóżeczko, inaczej ilość miejsca do siedzenia była by nieadekwatna do ilości miejsc sypialnych. Na dole widać dwa miejsca do siedzenia to i tak dużo. |
Arturo
Wysłany: 2009-07-08, 10:33
| Rockers napisał/a: | | ciekae czy to niskie coś na środku to pufy czy stoły |
mi to bardziej przypomina pufy
| Rockers napisał/a: | | inaczej ilość miejsca do siedzenia była by nieadekwatna do ilości miejsc sypialnych |
i tylko dlatego podejrzewałem że to się rozkłada
| Rockers napisał/a: | | Na dole widać dwa miejsca do siedzenia to i tak dużo. |
No to mogę zrozumieć w tak luksusowej przyczepie, osobne miejsce na obiadek a osobne na kawę z przyjaciółmi lub oglądanie TV. |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2009-07-08, 14:33
| W 1998 roku widziałem na kempingu w Honfleur (pn Francja) podobną przyczepę ciągniętą przez RR. Jeżeli kogoś stać na taką brykę to dwupoziomowa przyczepa dla niego to małe piwo. |
_________________ lepciak
