Przesunięty przez: janusz 2009-10-05, 22:30 |
Czy podłączenie 230 V ładuje obie baterie? |
hubert
Twój sprzęt: Arca Freccia 360 Super (na bazie Fiat Ducato)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lut 2007 Skąd: Kraków
Wysłany: 2008-01-02, 11:52
Hej
Trochę mnie nie było, ale to przez permanentne problemy z czasem a właściwie jego brakiem
W temacie diody: gdy pisałem tan post, myslałem o najzwyklejszej krzemowej diodzie prostującej np. 1N4001 ( http://www.onsemi.com/pub/Collateral/1N4001-D.PDF ) która jest bardzo popularna a przez to dostępna i tania. Ma ona jednak dwie wady - po pierwsze nie zaleca się dla niej prądów większych niż 1A a po drugie przy takim prądzie spadek napięcia wynosi ponad 1,1V (widać to na wykresach i w tabelach w załączonej karcie aplikacyjnej - parametr Vf).
Do zasilaczy produkuje się specjalne diody o niskim spadku napięcia np. AN836(http://www.st.com/stonlin...ure/an/4354.pdf).
Znalazłem też na allegro coś takiego:
http://allegro.pl/item288...t_kod0126_.html (karta katalogowa: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/1N5820-D.PDF ) co wydaje sie być wystarczające (spadek napiecia 0,37V przy 1A).
Mam nadzieję, że udało mi się pomóc, w razie pytań służę dalszą pomocą, choć niestety z elektroniką mam coraz mniej wspólnego, a jak wiadomo - nie używane -zanika |
_________________ Klub Dorosłego Kampera
wmaker
Twój sprzęt: bezdomny :|
Wysłany: 2008-03-19, 08:12
niestety ww. link do schematu nie działa, może administrator lub któryś kolega pomogą w rozwiązaniu zagadki ELEKTROBLOKU? |
hubert
Wysłany: 2008-03-19, 18:22
Hej
link u mnie zadziałał. Ściągnąłem i podesłałem Ci na PW.
Jakby co, to daj znać
H. |
Jerzy
Twój sprzęt: Adria Sun Living
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Sty 2007 Otrzymał 5 piw(a) Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 2008-03-19, 19:39
hubert napisał/a: | Ściągnąłem i podesłałem Ci na PW |
Możesz do mnie też wysłać - nie mogę sobie poradzić z tym martwym linkiem...
- Jerzy |
hubert
Wysłany: 2008-03-19, 23:37
Moze jeszcze raz spróbuję go zamieścić. Dodatkowo założyłem Chomika z którego mozna ten plik ściągnąć. Jest dostępny pod adresem:
http://chomikuj.pl/kamper
W zasadzie, to może nie byłoby złym pomysłem udostepnienie tego chomika adminom/moderatorom forum (albo ja mogę być jego adminem) żeby można było gromadzić tam co ciekawsze pliki.
H.
elektroblok.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 293 raz(y) 86,82 KB |
wmaker
Wysłany: 2008-03-20, 10:44
żeby zadziałał link trzeba skorzystać z menu kontekstowego "zapisz plik/element docelowy jako"
DZIĘKUJĘ Hubert |
macco
Twój sprzęt: Vw LT28
Wysłany: 2008-06-26, 14:02
witam koledzy.. wysylam wam linka przyda sie w tym temace
http://www.intelle.pl/
ja zakupilem u nich separator bezstratny na 2 akumulatory do 95A z panelem kontrolnym do ładowania w czasie jazdy, a na postoju bede uzywal ładowarke WAECO PerfectCharge startowy laduje pradem podtrzymujacym 1A s a hotelowy 15A
Pozdrawiam |
AUTOJUR
Wysłany: 2008-09-16, 19:22
Po podłączeniu 220V ładują się oba akumulatory tak jest w moim |
wbobowski
Kombatant moder
Nazwa załogi: Bobosie
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Lut 2008 Piwa: 353/133 Skąd: Lublin - Dąbrowica
Wysłany: 2008-09-16, 23:38
AUTOJUR napisał/a: | Po podłączeniu 220V ładują się oba akumulatory tak jest w moim |
W moim też oba. |
Nasze kamperki
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2008-09-16, 23:42
W moim nie, tylko pokładowy. Musiałem dorobić łącznik. |
prezesuu
Wysłany: 2008-09-16, 23:58
W moim też obydwa, ale najpierw pokładowe. |
Wysłany: 2008-09-17, 02:08
W moich obydwu kamperach ładowane są wszystkie akumulatory |
rafalcho
weteran uzależniony od CT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Kwi 2007 Piwa: 10/12 Skąd: Łódź / Andrespol
Wysłany: 2008-09-17, 11:58
A u mnie po podłączeniu do 220V ładowane są 2 akumulatory kempingowe, natopiast jest jeszcze zainstalowany przy siedzeniu prostownik do ładowania akumulatora rozruchowego.
rafalcho
www.techrol.eu |
Wysłany: 2008-09-17, 13:23
u mnie po podlaczeniu 220v laduje oba akumulatory..moge to na bierzaco obserwowac..na wskazniku /ladowania/naladowania
mam dwa przyciski..ktorymi sprawdzam jeden badz drugi akumulator...w trakcie ladownia pokazuje na obydwu aku niecale 14v a bez podlaczonego ladowania pokazuje aktualne napiecie czyli od 12v w dol..w miare rozladowania....
w czasie jazdy, tez laduje obydwa...
#CamperMajstry |
John10
Wysłany: 2019-05-18, 09:37
Z pewnością nie jest możliwe jednoczesne ładowanie dwóch baterii, ale można użyć konwertera do zmiany pozycji.
Usunięto link. |
Ostatnio zmieniony przez Tadeusz 2019-05-18, 14:01, w całości zmieniany 1 raz |
