rampa na skuter lub motocykl |
MAWI
Twój sprzęt: HYMER E 700 INTEGRA
Pomógł: 17 razy Dołączył: 19 Sty 2010 Piwa: 99/17 Skąd: Kutno
Wysłany: 2019-05-20, 21:05
kimtop napisał/a: | Znajdź hak, który będzie miał homologację na takie obciążenie |
Nie szukaj , bo nie znajdziesz. |
MARZENKA i WIESIEK |
Yans
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Piwa: 106/1683 Skąd: Pobiedziska
Wysłany: 2019-05-20, 21:08
Mam w osobówce nacisk na hak 90kg. Szukałem specjalnie pod bagażnik na 4 rowery... |
Tomek
Andy67
Wysłany: 2019-05-20, 21:20
ostatnio kupiłem takie cacko na skuter w Kłodzku. Spisuje się bardzo dobrze |
MAWI
Wysłany: 2019-05-20, 21:32
Yans napisał/a: | Mam w osobówce nacisk na hak 90kg. Szukałem specjalnie pod bagażnik na 4 rowery... |
Są nawet ciut większe. Ale ,że uniósł na legalu dorosły skuter?? Co najwyżej rower elektryczny.
Byłem w Kłodzku . To prawa nikt chyba nie narzeka na wyrób tego pana. Ale widziałem patenty wzmacniające te wyroby . Kolega kupił to do przewozu enduro . Ale końce zamontował nawiązując z paką do pickupa Rama. |
Ostatnio zmieniony przez MAWI 2019-05-20, 21:37, w całości zmieniany 1 raz |
Yans
Wysłany: 2019-05-20, 21:36
MAWI napisał/a: | Yans napisał/a: | Mam w osobówce nacisk na hak 90kg. Szukałem specjalnie pod bagażnik na 4 rowery... |
Są nawet ciut większe. Ale ,że uniósł na legalu skuter?? |
Nie, spokojnie Wiesiu, zaznaczam tylko ,że taki mam. Ale chętnie obejrzałbym lepszy.Ten temat też mnie zainteresował... Taki w dostawczaku... |
Tomek
MAWI
Wysłany: 2019-05-20, 21:39
Tomek sorry , dopisał w tym samym czasie |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 76/80 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2019-05-20, 21:43
[quote="kimtop"] Świstak napisał/a: |
Nacisk platformy na haku to ciężar platformy +ciężar skutera.
Mam platformę z homologacja na 150kg + 27kg waga tejże.
Zastosowałem dwa dodatkowe wsporniki oparte na konstrukcji nośnej haka która jest przykręcona do ramy. Czyli platforma ma trzy mocowania.
Jak to traktować? Na haku, czy na ramie? Taka hybryda |
MAWI
Wysłany: 2019-05-20, 22:17
Janusz . Popatrz na ten swój hak. A w zasadzie na to do czego on jest przymocowany i sam sobie odpowiedz. Byłem widziałem . Kolega kupił do Doddga. ale tam podramówka z tregier zrobiona. Ja bym się bał do lekkiej ramki kamperowej . Zeby ci to na asfalcie nie zostało. |
Janusszr
Wysłany: 2019-05-21, 08:09
Ale mnie nastraszyłeś. Aż wybiegłem w piżamie mierzyć
Wiesiu, nie wiem jaka to lekka ramka kamperowa. U mnie jest to ocynkowany ceownik 120x40x5 z dodatkowym podgięciem 20mm, czyli wygląda identycznie jak takie kanciate C w przekroju poprzecznym. Przykręcony do ramy auta z każdej strony sześcioma śrubami M12. Długość całości to 100cm, w tym na ramę zachodzi 45cm, a zwisu(nawisu?) jest 55cm. Zakończone jest to poprzeczną belką, też ceownik. Konstrukcja nośna haka zaczyna się ok. 30cm od ramy samochodu. Przykręcona jest 2x3szt.śrub M12. |
MAWI
Wysłany: 2019-05-21, 18:29
Ja nigdy nie oparł bym na tym haka z takim obciążeniem. To o czym pisze to przedłużenie ramy służy do podparcia tylnej części nadwozia. Co innego jak byś tak zamontawal hak . Dodał zastrzały i ciągał na nim przyczepę . Nawet większą ,to ok . Ale nacisk pionowy !!! I to jaki ?? Można by tą ramką powzmacniać . Mi w poprzednim kamperze zbudowali ramę zaczynającą się jeszcze przed mocowaniem resora od przodu . I szły dwie ogromne lami aż do tyłu . I w to wkładałem rampę . Tą ramką o której ty pisze usunęli zupełnie. Cena nowej ramy ponad 2 tys. Rampa ponad 5 tys. Ale jak opony by wytrzymały , można było wjechać pojazdem o masie 300 kg. I to wszystko na plus.
Są jednak minusy. WAGA TEGO ZESTAWU (nowa rama i rampa ) ok 300 kg Ale nie bałem się że zgubię motorek. |
Wysłany: 2019-05-21, 19:07
Janusszr,jakie masz max obciążenie haka na tabliczce znamionowej? |
Janusszr
Wysłany: 2019-05-21, 19:56
kimtop napisał/a: | Janusszr,jakie masz max obciążenie haka na tabliczce znamionowej? |
90kg, ale to nie jest istotne. Wybaczcie, ale mam wrażenie, że nie czytacie tego co piszę. Mogę hak zdemontować i platforma będzie stała tylko na podporach, które dodatkowo zamontowałem. Miałem kłopot z wierceniem otworów pod te podpory (nie mieściła się wiertarka), to podstawiłem pod hak lewarek i podniosłem nim cały tył kampera. Ten ceownik wystaje poza ramę pojazdu na odległość tylko 0,55m. Ceownik 120x40x5mm z dodatkowymi dwoma podgięciami po 20mm + 12 śrub M12 którymi jest przykręcona. Konstrukcja nośna haka jest przykręcona do tego 6 śrubami M12. Szynę kolejową mam tam wstawić?
Poprzedni właściciel woził jakiś motor i dwa rowery. Na samym haku. Wzmocniłem to. Ja mam zamiar załadować na to ponton i silnik spalinowy do niego. Czyli będzie ok.150kg gratów.
https://www.camperteam.pl...sc00076_187.jpg
Mojego rozwiązania nie ma nawet co porównywać, jeżeli chodzi o wytrzymałość. U mnie silnik i ponton jest praktycznie na tylnej ścianie kampera, a nie metr z tyłu. |
MAWI
Wysłany: 2019-05-21, 20:20
Czytam z uwagą i życzę Ci wszystkiego dobrego . Ale zerkaj w lusterko. |
Janusszr
Wysłany: 2019-05-21, 20:46
MAWI napisał/a: | Czytam z uwagą i życzę Ci wszystkiego dobrego . Ale zerkaj w lusterko. |
Dziękuję
Zdradź mi jakie kształtowniki Ty zastosowałeś, jeżeli twierdzisz, że ceownik 120x40x5 jest za delikatny. Dodam, że mój kamper jest krótki, tylko 6 metrów, a więc zwis ma również krótki.
Na tylnej ścianie mam zamontowane koło zapasowe. Mogę dać odciąg z linki stalowej, jak w dźwigu. Tak mnie nastraszyłeś |
Yans
Wysłany: 2019-05-21, 21:03
Janusszr napisał/a: | Tak mnie nastraszyłeś |
Tak sobię myślę ,że nikt nie chce Cię straszyć, tylko na forum znane są przypadki , kiedy ze ściany kampióra spadły rowery razem z bagażnikiem Każdy z nas musi mieć nasze środki transportu i bezpieczne i najlżejsze...
Wielokrotnie jeździłem w karawanie kampów i widziałem jak rowery i skutery "pracują" podczas jazdy... Czasem to było niezłe wrażenie. A wtedy działają na nasze rampy i bagażniki niesamowite i nieprzewidywalne siły dynamiczne.
A bezpieczeństwo nasze i tych jadących za nami jest ważne... |
Tomek
