rampa na skuter lub motocykl |
Matheus
Twój sprzęt: Renault Carrier
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sty 2013 Otrzymał 18 piw(a) Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2019-06-03, 08:10
Świstak napisał/a: | Gorąco polecam rozwiązanie z siłownikiem pneumatycznym - |
Możesz podać parametry siłownika ? Ewentualnie namiar na sklep lub kartę katalogową. |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 426/100 Skąd: Dolny Śląsk
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 76/80 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2019-06-04, 06:46
Wczoraj wzmocniłem konstrukcję nośną haka. Dałem dwa kątowniki z nierdzewki 48x48x4,5. Od ostatniej śruby mocującej, a są trzy (M12-8,8) do środka belki haka jest 20cm. Teraz belka haka mocowana jest w czterech miejscach. Zero ingerencji z mojej strony w konstrukcję haka. |
jsaluga
Twój sprzęt: Mc Louis mc2
Nazwa załogi: WZDuzeiMale
Wysłany: 2019-06-04, 08:16
Janusszr napisał/a: | Wczoraj wzmocniłem konstrukcję nośną haka. Dałem dwa kątowniki z nierdzewki 48x48x4,5. Od ostatniej śruby mocującej, a są trzy (M12-8,8) do środka belki haka jest 20cm. Teraz belka haka mocowana jest w czterech miejscach. Zero ingerencji z mojej strony w konstrukcję haka. |
Nie wiem czy nie pozbyłeś się niechcący homologacji haka. Za granicą mogą być z tym problemy. |
Janusszr
Wysłany: 2019-06-04, 15:27
Wzmocnienie przykręciłem cybantami. Nie ingerowałem w konstrukcję haka. A sam hak jako taki, nie jest wykorzystywany do ciągnięcia przyczepy. Można powiedzieć, że jest elementem konstrukcji platformy. Jedni robią platformę na kształtownikach przykręconych do ramy. Inni wykorzystują do tego konstrukcję nośną haka. Tak jak ja. Zastanawiam się, czy nie wywalić samego haka-kuli. Platforma moja ma trzy mocowania do konstrukcji wsporczej haka. Do kuli haka i po bokach dodatkowe kształtowniki. Dałem to do ocynku. Mam mieć 10-11 czerwca. |
Ostatnio zmieniony przez Janusszr 2019-10-04, 18:50, w całości zmieniany 1 raz |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 98/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2019-09-25, 12:42
A jak ten, wpakował skuter tak wysoko?
Plik ściągnięto 38 raz(y) 80,59 KB |
http://www.wilex.com.pl
zbiegusek
Twój sprzęt: Lublin 3324
Nazwa załogi: zbYchEwka
Wysłany: 2019-09-26, 20:47
Maszyną prostą? ;) |
Janusszr
Wysłany: 2019-10-04, 18:57
Moja rampa ma metr długości. Tak sobie myślę, żeby skrócić ją do 60 cm i zrobić piętrową. Na dole byłoby miejsce na silnik zaburtowy i worek z pontonem, na górze zaś rowery. Widział może ktoś takie rozwiązanie? |
Arnold1
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2.3
Wysłany: 2019-12-22, 22:36 Przyczepka pod moto!
Czy ktoś to widział z bliska, a może i nabył? Polski wynalazek! Ciekawy jestem opinii. A może i jest opcja dodatkowego boxa na bagaże turystyczne? Wtedy może i warto!
link TUTAJ[
img][/img] |
_________________ Pozdrowienia
Arnold
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Cze 2007 Piwa: 119/5 Skąd: Trójmiasto i okolica
Wysłany: 2019-12-22, 22:45
Arnold1 napisał/a: | Czy ktoś to widział z bliska, a może i nabył? Polski wynalazek |
Marek, kimtop ma coś takiego, uderzaj bezpośrednio do niego |
Arnold1
Wysłany: 2019-12-22, 22:47
Janusszr napisał/a: | Moja rampa ma metr długości. Tak sobie myślę, żeby skrócić ją do 60 cm i zrobić piętrową. Na dole byłoby miejsce na silnik zaburtowy i worek z pontonem, na górze zaś rowery. Widział może ktoś takie rozwiązanie? |
Moja ma 70 cm... ale co z tego. Całość z moto to ponad 155kg! DMC przekroczone, a gdzie załoga i inne? Widzę, że o DMC nie myślisz
Ja szukam alternatywy, pewnie mała przyczepka |
Arnold
Janusszr
Wysłany: 2019-12-23, 09:17
Arnold1 napisał/a: | Janusszr napisał/a: | Moja rampa ma metr długości. Tak sobie myślę, żeby skrócić ją do 60 cm i zrobić piętrową. Na dole byłoby miejsce na silnik zaburtowy i worek z pontonem, na górze zaś rowery. Widział może ktoś takie rozwiązanie? |
Myślę, że jednak myślę
Ładowność mojego kampera, to 750kg jakby co.....
Z lampami moja platforma miała nie 1m, a 1,1m długości. Głupio to wygląda po zapakowaniu klamotów i nałożeniu pokrowca. Strasznie zachodzi toto podczas skrętów. Teraz będzie miała 0,6m długości brutto. Waga platformy również się zmniejszy. Tak "na oko" 20-25kg.
Niemniej taka przyczepka to niezły pomysł. Jednak ograniczenia z nią związane są na chwilę obecną dla mnie nie do zaakceptowania. Na chwile obecną. Może zmienię zdanie |
Arnold1
Wysłany: 2019-12-23, 10:22
Cytat: | Ładowność mojego kampera, to 750kg jakby co |
A co to za pojazd? Jaka DMC, chyba nie 3500kg? |
Arnold
Janusszr
Wysłany: 2019-12-23, 10:50
Masz to w moim profilu. DMC 3,5tony. Rzeczywista MW-2,750t. Jest gabarytowo jednym z mniejszych półitegrali. |
Arnold1
Wysłany: 2019-12-23, 11:30
Takich to już od dawna się nie robi... 😎 |
Arnold
