2009-02-02, 00:20
Wilgoć w łazience.
Paweł P.
Twój sprzęt: Jeep Grand Cherokee
Piwa: 1/2
Wysłany: 2007-05-12, 11:07   Wilgoć w łazience.
Na ostatnich kilku wyjazdach z Mała Karawaną zmuszony byłem skorzystać z prysznica pokładowego. Od tamtej pory mam "wilgotny zapach"w łazience. Wietrzenie nie pomaga. Wydaje mi się, że toaleta chemiczna była dokładana i może pod nią zebrała się woda, wiadomo co dorabiane, może być nieszczelne. Macie jakieś doświadczenia z szczelnością brodzików i dokładaniem toalet?
eeik
"Mała Karawana"
Twój sprzęt: Dethleffs
Pomogła: 1 raz
Piwa: 13/7
Wysłany: 2007-05-12, 11:19
Pojęcia nie mam, ale sa preparaty na tę wilgoc, gdzieś tam w Moverze widziałam.
Ewa
Mirekmat
Piwa: 11/2
Wysłany: 2007-05-12, 13:43
Witam.
O ile znam się na "hydraulice"kamperowej to jedno co mogę Panu poradzić to wLączenie grzania na łazienkę/próba osuszenia /a następnie sprawdzenie szczelności fug silikonowych na zewnątrz we wszystkich możliwych miejscach.Oile dobrze dowidzę to w rogu pod zlewem jest taki plastikowy kątownik.Proszę go odkręcić o ile znam się to są tam węże z wodą i najczęściej przy podłodze nie są uszczelnione.Woda spływa po wężach i pięknie wcieka pod brodzik.Potrzeba dosyć duzo silikonu sanitarnego lub od Wurth a masy klejąco-uszczelniajacej w canie ok,30zł tuba.Napisz jak poszło maciemm85@o2.pl.Miłej pracy
Paweł P.
Piwa: 1/2
Wysłany: 2007-05-13, 22:50
Mirekmat, Rozebrałem wszystko i jest sucho. Pod umywalka i pod kibelkiem też nie znalazłem przecieku. Napisz mi jak się nazywa ten klej Wuerth’a dokładny symbol. Z góry dziękuję. ;-)
Mirekmat
Piwa: 11/2
Wysłany: 2007-05-14, 19:47
Panie Paweł P.
Jest to klej+szczeliwo firmy WURTH.Występuje w kolorze białym,czarnym lub szarym.Nadaje się praktycznie do wszystkiego co trzeba skleić lub uzupełnić braki w karawaningach łącznie z przyklejeniem paneli słonecznych/proszę nie poprawiać,że nazywa się to baterią elektro coś tam czy coś inne/.Równie dobrym a może i lepszym wyrobem są klejo-uszczelniacze SIKAFLEX ale mają wadę zakupuję je w Niemczech,cenowo są zbliżone ale sA mocno "wyspecjalizowane"/np. do anten,do solarów,do łazienek itp./Z oględzin wynika że wszystko jest szczelne więc najprawdopodobniej trzeba więcej przewietrzenia.Może po kąpieli wystarczy otworzycfcik i włączyć nadmuch tylko do łazienki/niekoniecznie ciepłym powietrzem/.Życzę miłego dnia.
Paweł P.
Piwa: 1/2
Wysłany: 2007-05-14, 19:59
Panie Mirekmat, Wuerth jest mi bliska firmą, chemia sprzedawana przez nich jest bardzo szeroka, od szczeliwa do misek olejowych po jachty :roll: Jaki produkt Pan poleca z ich oferty, jaki Pan stosuje w swojej pracy?
Ostatnio zmieniony przez Paweł P. 2007-05-15, 11:11, w całości zmieniany 2 razy
Paweł P.
Piwa: 1/2
Wysłany: 2007-05-14, 20:05
Znalazłem kleje Wuerth'a
A0890 100 015 Klej do profili gumowych 180 g
A0890 100 017 Cement wulkanizujący 250 ml
A0890 100 050 Klej w laskach (10szt.)
A0890 100 055 Klej kontaktowy spray 500 ml
A0890 100 056 Klej do profili gumowych mocny
A0890 100 057 Specjalny klej topliwy 0.5 kg
A0890 100 1 K+D biały 310 ml SWW146149
A0890 100 2 K+D szary 310 ml SWW146149
A0890 100 3 K+D czarny 310 ml SWW146149
A0890 100 4 K+D brąz 310 ml SWW 146149
A0890 100 5 K+D jasny brąz 310 ml SWW146149
A1890 100 160 K+D 600 ml białe SWW 146149
A1890 100 260 K+D 600 ml szare SWW146149
A1890 100 360 K+D 600 ml czarne 146149
A0891 481 Końcówka mieszająca do żywicy ESK 48
A0891 893 485 Pistolet do klejów dwuskładnikowych
A0892 100 09 Klej do PCV 200g, bezbarwny
A0892 100 091 Klej do PCV 200g, bialy
A0892 100 100 Klej montażowy 310 ml
A0892 100 14 Klej polioctanowinylowy do drewna, D3/D4, 12kg
A0892 100 15 Klej polioctanowinylowy do drewna D3/4, 30kg
A0892 100 171 klej stolarski Pur-Leim 500g
A0892 130 010 klej dwukomponentowy 920g
A0892 135 Klej do aluminium dwuskładnikowy 900g
A0892 135 2 Mieszadło do kleju do aluminium
A0893 09 Klej superszybki KLEBFIX 20 g
A0893 090 Klej superszybki KLEBFIX 50 g
A0893 090 0 Klej superszybki Klebfix 5 g
A0893 091 Klej superszybki PLASTOFIX 20 g
A0893 091 0 Preimer do Plastofixa i SKG 35 ml
A0893 092 Klej superszybki Elastofix 20 g
A0893 100 022 Klej uniwersalny 185 ml
A0893 100 023 Klej uniwersalny UNIKLEBER EXTRA 730 ml
A0893 200 Klej do szyb samochodowych 310 ml
A0893 40 GMK klej szkło-metal 5szt=1op
A0893 402 Płynne srebro klej przewodzący 3 g
A0893 403 SKG klej sekundowy w formie żelu 3 g
A0893 403 1 SKG klej sekundowy w formie żelu 20 g
A0893 411 Klej superszybki konstrukcyjny 5 g
A0893 412 Klej superszybki konstrukcyjny 50 g
A0893 423 Klej superszybki Holzfix 50 g
A0893 449 Klej Płynny metal
A0893 480 Klej epoksydowy szybkowiążący ESK-48
A0890 010 Żywica naprawcza \"Polymer II\"
A0890 023 30 Klej do szyb PRO -kartusz 310 ml
A0893 200 3 Zestaw do wklejania szyb samochodowych
A0890 012 Żywica naprawcza \"Crak Fill\"
A0893 500 0 Zestaw Replast
A0893 500 3 Klej 2K Szybkoschnący - Replast
A0893 500 4 Klej 2K Uniwersalny - Replast
A1890 026 415 Klej do szyb Classic - worek 415 ml
A1890 026 600 Klej do szyb Classic - worek 600 ml
A0890 023 1 Zestaw do wklejania szyb Classic
A0890 023 10 Klej do szyb Classic 310 ml
A0891 486 Mieszadła do klejów 2K - Replast
A0891 601 0 Pistolet ręczny do tub foliowych 600 ml
A0893 200 21 Podkład do kleju do szyb 893200 250ml
A0893 200 230 Podkład do kleju do szyb 893200 30ml
A0893 500 1 Zmywacz do tworzyw - Replast
A0893 500 2 Podkład do tworzyw - Replast
A0893 500 7 Folia konturowa 3,5 m - Replast
A0893 500 6 Folia ze wzmocnieniem 3,5 m - Replast
A0891 655 Taśma do montażu szyb
A0891 656 Drut z A2 4kt. do wycinania szyb 50 m
A0893 100 110 klej Multikraft
A0893 301 20 Aktywator do klejów cyjanoakrylowych 150 ml
A1892 100 08 Utwardzacz do kleju D3/D4 500g
A1892 100 05 Klej polioctanowinylowy do drewna D2, 10kg
Tylko teraz który?
Paweł P.
Piwa: 1/2
Wysłany: 2007-05-14, 20:23
Mirekmat napisał/a:
Analizując tą liste to najbardziej ten pasuję, przynajmniej co do koloru :) )
Mirekmat
Piwa: 11/2
Wysłany: 2007-05-14, 23:39
Witam.
Odpowiem jutro bo muszę zobaczyć opakowanie najprawdopodobnie jest to ten z seriiK+D w opakowaniu 310ml.Najczęściej stosuję czarny i biały więc o inne kolory nie pytałem.Wiążąca odp. jutro.Pozdrawiam
Mirekmat
Piwa: 11/2
Wysłany: 2007-05-15, 20:00
No więc obejrzałem dokładnie całą tubę i nic nie znalazłem/podróba jaka czy co/.Na opakowaniu WURTH saBesto elastyczna masa uszczelniająco-klejąca na bazie poliuteranów do zastosowań konstrukcyjnych.Na białym tle napisy czarne i czerwone i to na tyle.Zawartość 310ml.Miłego dnia.
Paweł P.
Piwa: 1/2
Wysłany: 2007-05-15, 20:15
Mirekmat napisał/a:
dzięki za pomoc, jutro będę w Wuerth'e spytam się i zobaczę co oni na to. Może coś się wykombinuję :mrgreen:
Jacek M
Twój sprzęt: Dethleffs na J5 2,5D '89 - ciągle jeździ :)
Piwa: 15/46
Wysłany: 2007-05-17, 00:13   Re: Wilgoć w łazience.
Paweł P. napisał/a:
Ja bezpośrednio doświadczenia nie mam, ale mój Pan Niemiec przyznał, że pierwszy własciciel wobec nieszczelności kabiny "entfernął" - wywalił - brodzika i stwierdził, że to powszechna dolegliwość tych roczników... Tym sposobem nie mam prysznica. Piszę, nie zeby się pozalić, ale nasze dethleffsy mają coś wspólnego...
"Najlepsze są amerykańskie koszule w kratę.
Bierzesz sobie winko, siadasz nad Wisłą, rozpinasz kołnierzyk.
Najlepsze są amerykańskie koszule w kratę"
M. Piwowski vel A. Krost
eeik
"Mała Karawana"
Pomogła: 1 raz
Piwa: 13/7
Wysłany: 2007-05-17, 08:11
Hm ja jednak myślę, że da się to uszczelnić :) )
JacekM zakup brodzik, i pouszczelniaj go , fajna to rzecz zwłaszcza jak zapomniałam klapek pod prysznic w Zdworzu.
I proszę mi tu nie narzekać na Dethleffsy :box
Ewa
Pierwsza "Mała Karawana"
Piwa: 367/235
Wysłany: 2007-05-17, 11:23
Po co zaraz uszczelniać ? Można brodzik ustawić za kamperem, blisko łazienki, słuchawkę prysznica wyciągnąć przez okienko i wtedy na pewno nic nie zawilgotnieje :bigok
Wanda i Jacek Kutno
Paweł P.
Piwa: 1/2
Wysłany: 2007-05-17, 16:58
Chiba już wiem co było przyczyną... nie spuszczona woda ze zbiornika, w moim Delhleffsie nie nalazłem syfonu pod brodzikiem Przechodząc obok zlewu poczułem sfąt mokrej szmaty, wyczaiłem ze to nie szmata , tylko ze spustu. Póki co, spuściłem brudna wodę i pozatykałem odpływy. Ze zbiornika powracały gazy, może to ta wada Dethlefsa z którą walczył Niemiec Jacka... mój Niemiaszek pokupował zatyczki do spływów, na szczęście nie wywalił brodzika :shock: :bigok
