prędkośc max peugota |
IAAN
Wysłany: 2009-09-19, 23:33 prędkośc max peugota
ponieważ stałem się posiadaczem j5 2,5 d a poprzedni model to fiat 2,5td chciałbym zasięgnąc opini jaka prędkośc max takiego auta jechałem 150 km autostradą i jakoś tak cieńko pokazywał prędkośc gps ,fiat choc był cięższy i wiekszy szedł jak przeciąg a ten 104 km/h i nie wiecej nie chodzi mi ze większy rozbieg trzeba dac na osiągnięcie max predkości w zwykłym dizlu ale coś z tym max chyba nie tak własciciel poprzedni twierdzi że pompa była regulowana
a co na to użytkownicy j5
może filtr powietrza czeba zmienc |
Wysłany: 2009-09-20, 09:01
O ile się nie mylę,, to silnik 2,5d ma 75 KM.
Jeśli chcesz jeżdzić ponad 100 km\h ,to trzeba będzie zdemontować alkowę i pogadać z inżynierami z F1 w sprawie spojlerów (ten z Renault jest wolny) |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 196/159 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2009-09-20, 12:23
Witam
Zdaje mi się ,że kampera kupowaliśmy by cieszyć się jazdą a nie wyścigami autostradowymi
Moja łódż podwodna w podmuchach sprzyjających tylnych wiatrów jedzie ok.90 km/h
i to na wakacje mi i przede wszystkim mojej małżonce starcza . Przez cały rok i służbowo muszę się spieszyć więc w wakacje ....
PZDR> MILUŚ : |
krzysztofCz
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Wrz 2009 Piwa: 48/54 Skąd: z nad morza
Wysłany: 2009-09-20, 14:51
Na autostradzie jechałem ok. 120km/h w/g licznika - GPS pokazuje mniej o jakieś 5-7km/h. Ta różnica między nawigacją a licznikiem jest również w innych autach. Przy takim pędzie palił do 13l, jadąc do 80-90 pali do 10l. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
IAAN
Wysłany: 2009-09-20, 21:09
wyczytałem w ksiązce fiata ducato ze 2,5d to max 118km/h a 2,5td 126 km/h więdz szału nie ma ale do 90 mi wystarczy a tir a i tak mijam ,a to raczej taki sam dizel i rocznik stary więdz kilka koni mogło uciec na łąkę |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Pomógł: 7 razy Dołączył: 30 Paź 2007 Piwa: 76/84 Skąd: Krakow
Wysłany: 2009-09-20, 22:48
Mam Fiata 2,5 D przy sprzyjających warunkach,i bardziej dla zabicia wolnego czasu z racji podróży autostradą udaje mi sie osiągnąć czasami te zaczarowane 118km/h( GPS) czas rozpędzania ok 15 minut ,potem noga z gazu i powrót do 80-85 km/h bo tyle mój kaperek najchetniej pomyka temperatura mu wtedy spada,cichnie a pali podobnie jak inne czyli 10-10,5 bez róznicy czy jadę 70 km/h czy 85, Mimo słabego silnika zadziwiająco wytrzymały jeżeli wjechać nim w duże góry np systematycznej wspinaczki od poziomu morza do 1800m n.p.m. może dwa razy na krótko 2-ką a reszta 3-ci bieg i czasami 4.Jakoś nigdy nikt mnie nie popędzał czy złościł się że "ścigam "się z miejscowymi ślimakami |
