alternator i kontrolka ładowania
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 302/91
Wysłany: 2009-10-11, 20:24
Nie, ale dla Twojej i swojej przyjemności właśnie podjąłem decyzję że przestaję się golić! Dzięki! (choć pewnie u mojej żoneczki będziesz miał przechlapane...)
Milka - może ją spotkacie?
roger
Twój sprzęt: Ducato CONCORDE
Nazwa załogi: ROGER-y
Piwa: 41/38
Wysłany: 2009-10-11, 20:29
Świstak napisał/a:
albo w skrzynce bezpiecznikowej w punkcie zasilania szyny B.
To moze być strzał w dziesiątkę jak kiedyś wpadniesz pokażę ci co ta szyna robi za sztuki przy minimalnie gorszym kontakcie , bo mam z tym u siebie problem. To generalnie odwiczny problem starych fiatów od UNO po Ducato //// ;)
rkw1968@tlen.pl
Świstak
Piwa: 302/91
Wysłany: 2009-10-11, 21:10
Wiecie co? Mi po tym wszystkim to i masa siadła i plus. Moja żoneczka fajna jest, ale żeby WSZYSCY chcieli tylko z nią się dogadywać..... Jak to czytam to aż mi się diody grzeją.
Bandyty..... :hihi:
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Piwa: 13/18
Wysłany: 2009-10-12, 08:33
Włączenie dmuchawy lub wycieraczek a także obu na raz nie spowodowałe widocznego rozjarzenia się kontrolki. Tak jak bym ich nie włączał. Idę tym tropem. Dzięki
Jarek
bakiM
Twój sprzęt: Fiat Ducato Dethleffs Globetrotter 2,5 D '85
Nazwa załogi: Baki, czasem z rodziną
Wysłany: 2009-11-10, 16:49
No taaak, przeczytałem trzy strony tego wątku i swojego przypadku nie znalazłem. :)
Otóż, żarzyła mi się w czasie jazdy kontrolka, gdy zwolniłem obroty - kontrolka gasła i było OK. Czasem znowu się zapalała, zdejmowałem nogę z gazu potem dodawałem gazu i gasła. Od dwóch tygodni kontrolka pali się na ciemno czerwono od razu po odpaleniu silnika. Sprawdziłem ładowanie: na wolnych 14,3 na wysokich 16! Czyli padł regulator. Nagle jadę dzisiaj, auto podskoczyło na wyboju i kontrolka całkiem zgasła. Wnioskuję że się naprawiło.
Po przeczytaniu Waszych wypowiedzi myślałbym, że to właśnie poluzowana masa lub inny przewód ze starości, ale skąd to ładowanie 16V?
Pozdr.
ps. chciałem się jeszcze zapytać, co to za dziwoląg alternator z naklejką Fiat?
Baki
http://4trucks.pl
http://www.motoleasing.pl
bakiM
Wysłany: 2009-11-10, 17:21
Właśnie wcale nie jestem zadowolony. Jak się paliła kontrolka to przynajmniej było gdzie szukać a teraz co...
Pozdr.
Baki
http://4trucks.pl
airgaston
Piwa: 13/18
Wysłany: 2009-11-10, 17:31
16v to dużo za dużo. Ugotujesz akumulator. Regulator Ci najprawdopodobniej umarł. Kupowałem niedawno zapłaciłem w serwisie Fiata ze 40zł.
W ducato były alternatory Boscha lub magneti marelli lub valeo. Ktoś musiał cos nalepić z własnej inicjatywy ;)
Jarek
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 74/79
Wysłany: 2009-11-10, 20:18
W starym aucie jest taka zasada: albo sie urwie ,albo przestanie :wyszczerzony: Tu przestało :spoko :spoko
TomekW
Twój sprzęt: Hymermobil 650 '79
Piwa: 15/4
Wysłany: 2009-11-10, 21:40
Jeżeli to rzeczywiście uszkodzenie regulatora napięcia, to uważaj, żeby nie zagotować akumulatora. W naszym dawnym Ducato II prawdopodobnie przez nieuwagę poprzedniego właściciela wykipiał elektrolit i zeżarł podłużnicę pod silnikiem. Skończyło się na zakupie "ćwiartki" auta na złomie i przeszczepie podłużnicy. Koszty - ok. 2000 zeta! :evil:
roger
Piwa: 41/38
Wysłany: 2009-11-10, 23:20
TomekW napisał/a:
To niestety typowe uszkodzenia przy "kipieniu" akumulatora, czasem takie przeładowanie może również być przyczyną pożaru... :( więc nie ma żartów
rkw1968@tlen.pl
bakiM
Wysłany: 2009-11-11, 11:31
Zakładam taką hipotezę: coś nie kontaktuje na styku regulator-alternator, jak jest słabe połączenie to regulator nie reguluje ładowania i jest 16V, gdy styk się poprawia jest OK, czyli 14,3. Wlezę pod auto i obmacam regulator. Nie sądzę żeby była to wada elektroniczna regulatora, bo jak na dziurze wszystko się naprawiło to chyba było to jednak złe połaczenie.
Czy do każdego rodzaju alternatora był inny rodzaj regulatora?
Pozdr.
Baki
http://4trucks.pl
airgaston
Piwa: 13/18
Wysłany: 2009-11-11, 12:45
Niestety tak. Choć w naszych rocznikach był zazwyczaj Bosch (jezeli auto sciągnięte jest z niemiec-bo oni maja fiksum dyrdum na poziomie swoich rzeczy) lub Magneti Marelli.
Regulator jest wkręcony z tyłu alternatora, łatwo sie dobrać do tego, gorzej z wyjęciem całego alternatora. Tu troszkę trzeba sie nabiedzić. Przeklinałem konstruktorów okropnie :?
Jarek
airgaston
Piwa: 13/18
Wysłany: 2009-11-11, 12:57
Taki był u mnie. BOSCH 1 197 311 005.
Plik ściągnięto 3147 raz(y) 21,74 KB
Jarek
BODEK
Twój sprzęt: PEUGEOT TALBOT
Nazwa załogi: MIRAGE
Piwa: 23/3
Wysłany: 2009-11-11, 15:43
Radzę zdemontować cały altrnator i zrobić mu uczciwy przegląd. Może wysiadać jedna z diód.
BODEK
airgaston
Piwa: 13/18
Wysłany: 2009-12-16, 21:19
Chciałem poinformować że na chwilę obecną zaleczyłem problem żarzenia się kontrolki ładowania po włączeniu stopu i kierunkowskazów w następujący sposób:
Wmontowałem w tylne lampy żarówki diodowe i efekt jest zadowalający.
Do tej pory tylne lampy pobierały na maxa 21+5+5+21+21+5+5+21+21+5+5+21=156W a teraz 12W a jasność jest zdecydowanie lepsza.
Szkoda że nie mogę włożyć wszędzie żarówek diodowych do kierunkowskazów bo przerywacz głupieje i zmienia częstotliwość na niezgodną z przepisami czyli dużo za małą. Niestety z przodu musiałem zostawić klasyczne żarówki 21W. A może ktoś ma pomysł jak oszukać przerywacz?
Jarek
