przekaźnik ładowania akumulatora kabinowego w VW
Andi466
Twój sprzęt: Mitsubishi L 300 Eura mobil 470
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2009-09-30, 17:39
Mnie się wydaje że 30 A powinien wystarczyć .Sprawdź stary przekaźnik możę to wina przewodów sterujących przekaźnika .Nie wiem czy jest zasilany od alternatora oraz masa przekaźnika.
tomo
Twój sprzęt: bawarska szafa dwudrzwiowa
Piwa: 3/2
Wysłany: 2009-10-01, 08:26
U mnie - jak były takie objawy, to okazało się, że masa z akumulatora jest marna. Po przerobieniu masy wszystko jest ok
Tomek
Żyć - można
Kamperować - musi się
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 544/114
Wysłany: 2009-10-01, 08:27
Być może ma w sobie elektronikę sterującą. Być może tylko precyzyjny czujnik napięcia. A może masz słabe połączenie i duży spadek napięcia. Czy po włączeniu świateł mijania, wycieraczek i dmuchawy w kabinie częstotliwość cykania się zmienia? A czy po włączeniu lodówki w części mieszkalnej częstotliwść się zmienia? W pierwszym przypadku - wina instalacji alternator - aku lub padnięty aku roruchowy Ewentualnie aku - skrzynka bezpiecznikowa lub sama skrzynka co w VW i fordach czasem się zdarza. W drugim przypadku - ustaerka instalacji pomiędzy przekaźnikiem a + samochodu (może w grę wchodzić wypalone gniazdo bezpiecznika) , ewentualnie słaba masa przekaźnika. Jeżeli zmiana obciążenia nie daje żadnej różnicy - sprawdź dokładnie masę przekaźnika. Tyle jeszcze możesz zrobić przed kupnem nowego. Jeżeli po włączeniu lodówki i kilku lampek w części mieszkalnej cykanie ustąpi - są dwie opcje. Albo masz klemy na aku nadwoziowym do czyszczenia, albo masz porządnie naładowany aku nadwoziowy. Melduj o wynikach, albo przyjeźdżaj na Chojnów.
Piszę to bo masz stosunkowo młode auto i może to być rozwiązane inaczej niż w starszych autach.
Milka - może ją spotkacie?
Ostatnio zmieniony przez Świstak 2009-10-01, 08:39, w całości zmieniany 1 raz
Andi466
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2009-10-01, 08:30
Po pierwsze sprawdź przekażnik .U mnie jest zwykły przekaźnik 30 A .Działa w ten sposób że po włączeniu silnika alternator podaje napięcie złanczające przekaźniki do lodówki 12 V oraz drugi łączący plusy akumulatorów i alternator ładuje obydwa akumulatory Gdy silnik nie pracuje akumulatory są rozłączone a napięcie jest pobierane tylko z akumulatora z części mieszkalnej .Podobno inne są jeszcze rozwiązania.
hrys
w camperze jestem wolny
Twój sprzęt: VW T4
Nazwa załogi: marys
Otrzymał 5 piw(a)
Wysłany: 2009-10-01, 13:09
przy słabej bateri u mnie też cykał spróbój przy włączonym silniku ja ładuje alternator
z turystycznym pozdrowieniem
hrys
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Piwa: 29/5
Wysłany: 2009-10-02, 12:27
Spróbuj rozebrać przekaźnik. Może ma wewnątrz jakiś układ elektroniczny i jakiś lut na płytce się obluzował?
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2009-10-03, 23:03
NIe masz numeru przekaźnika na obudowie ??A Niemcy tak solidnie opisują podzespoły ... POdeśłij mi na PW nr nadwozia spróbuje coś znaleźć.
Pozdrawiam, maszakow
