Rozrząd J5 2,5D
krzysztofCz
Piwa: 40/47
Wysłany: 2011-12-21, 04:48
Lewa dźwigienka chyba nie jest na trzonku zaworu :?:
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
Piwa: 617/947
Wysłany: 2011-12-21, 07:32
nie jest na trzonku..bo zeskoczyła z popychacza../dokładnie to samo mi sie przytrafiło na spotkaniu w Skępe...
jesli sama zeskoczyła, to prawdopodobnie..miałes za duzy luz.....duzo za duzy..
lub..masz uszkodzona srubę od regulacji luzu zaworowego
odpuśc/odkręć regulacje..przesuń dźwigienkę aby była ''prawidłow, i na trzonku, i na popychaczu...wyreguluj i po sprawie....3min roboty..
pamietaj aby ''kontra'' , po regulacji, była mocno dokręcona..
na Twoim miejscu,wyregulowałbym równiez reszte zaworków..dla spokoju..
pamiętając oczywiście o..kolejności regulowania zaworów..ale..to oczywista oczywistość
:bigok
[off]całośc regulacji wszystkich zaworów, to ok 15min..
wystarczy lekko unieśc prawą strone autka, wrzucić 5 bieg..i nogą kręcisz kołem,a obracając kołem - ''obracasz'' silnik..ustawiając dzwigienki zaworów na każdym cylindrze,w odpowiednim ''punkcie'' do regulacji..
łatwiej obracać ''nogą,'' bo widzisz wtedy co ''dzieje sie'' pod maską... :-P
ja robiłem to/klikaj fotki w ''prawo''/- na parkingu Tesco w Czechach, wracając z Francji....
zresztą ...robiłem to wtedy co 250-300km... :-P
bo co tyle..kasował sie luz na 2 zaworach...
ostatnie 50km..przejechałem praktycznie bez ''luzu'' bo skończyła sie regulacja..
kto wie..jaka była przyczyna.... :-P
często . wroga z drugiego człowieka...tworzy Twój umysł..
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2011-12-21, 08:11
może pogięte popychacze ?
a kto wie dlaczego popękały u mnie dzwigienki zaworów choc wszystko było ok z rozrządem ?
tego chyba nigdy się nie dowiem
Piwa: 617/947
Wysłany: 2011-12-21, 08:31
Irek napisał/a:
zgiete popychacze..powodowałyby wiekszy luz...a nie mniejszy... :-P
Irek napisał/a:
tu..na odwrót..przy skasowaniu luzu....i ''podparciu zaworka-coś musi puścić...
dlatego, od początku, w Twoim przypadku..stawiałem na regulacje zaworów...i ich ''podparcie'' :spoko
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2011-12-21, 08:53
zaworki sie wypalaly :?:
Piwa: 617/947
Wysłany: 2011-12-21, 09:21
gazownik napisał/a:
jestes bliżej..ale to dla odmiany, powodowałoby utrate cisnienia, nawet przy prawidłowym ustawieniu luzu zaworowego..
a ja, to cisnienie traciłem tylko w momencie...podparcia zaworów, czyli co wspomniane powyżej, 250-300km...
no..czekam na 3 sugestie..jak nikt nie trafi..napisze co było.. :-P
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2011-12-21, 09:33
to masz 3 sugestie
1-odkrecil ci sie tylny zderzak
2-bylo malo powietrza w kolach
3-nie gubil sprezania bo zona wszystkich wyzywala i cisnienie bylo rosnace :haha:
Piwa: 617/947
Wysłany: 2011-12-21, 10:01
no ddobra..miało być 3cią
:haha: :haha: :haha: :haha:
ale ..ok...ta ostatnia sugestia...z żoną...jest realna..więc przyjmuje jako nie trafioną..ale zaliczoną :bigok
w pierwszej chwili, stawiałem na ''uklepany '' grzybek zaworowy..
zaworym po rozbiórce okazały sie ok..
powodem kasowania sie luzów było...opuszczanie/wbijanie gniazda zaworowego... :bigok
po wstawieniu nowych gniazd, na 2 cylindrze..do dzisiaj jest ok
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2011-12-21, 10:29
stare fordy na gazie tak maja
dymek1
Twój sprzęt: peugeot J5
Wysłany: 2011-12-21, 11:44
gino napisał/a:
Ano zeskoczyła z popychacza, bo dostała troche po zerwaniu paska. Jak i pozostałe. Nie wiem jak zawory wyglądaja, bo głowica w dalszym ciągu jest na silniku, ale widac ze popychacze są pogiete.
Piwa: 617/947
Wysłany: 2011-12-21, 12:11
a widzisz..dopiero doczytałem ze to sie skutki zerwania paska...
możesz wsadzic nowe popychacze..obrócic próbnie wałem kilka obrotów... i wszystko sie wyjaśni..
ale...na tak łagodny wymiar kary...raczej nie licz.... niestety... :roll:
mimo wszytsko...chyba warto spróbować..nic nie ryzykujesz..
dymek1
Wysłany: 2011-12-21, 12:44
gino napisał/a:
A licze właśnie na niski wymiar, mając na uwadze to, że go odpaliłem już kiedyś na moment. Codził na 3 garki ale nie ma się co dziwic, skoro wydech na czwartym cylindrze jest ciagle przytkany.
Ale tak jak mówisz, warto zmienic popychacze i spróbować.
dymek1
Wysłany: 2012-01-05, 21:08
Irek nie moge nic wyslac ci na pw, nie wiem dlaczego? Rzuc okiem na moje kolo walu korbowego, bo juz sam nie wiem co robic. Na ktory znak bys ustawil rozrzad? Mam teraz ustawione na ta kreche, popychacze poprostowane, luzy zaworow ustawione i bardzo dziwnie odpala. Niby zagada na kilka sekund i gasnie. Nie chce wchodzic na obroty.
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2012-01-08, 21:12
przepraszam nie miałem swojego kompa i nie widziałem powiadomień na meila
mam nowy silnik na wierzchu pootwieram osłony i zobaczę ale najszybciej w srodę muszę odkręcić srubę z wału mocowanie koła pompy wspomagania a to może nie być łatwe
czy sprawdzałeś tą drugą metodą tj klin pompy i nacięcie na kole zamachowym
czy jestes pewien że zawory nie dostały i są proste
jak w takim układzie są koła na wałku rozrządu i pompie mówiłeś że pasek pomiędzy rozrządem a pompą został pękł tylko ten długi na wał porównaj ustawienie na klin i nacięcie jak wtedy to wygląda
napisz mi na meila i podaj swój meil
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2012-01-09, 21:24
rozkręciłem dziś
na tej jakby podkładce koła pasowego wału jest w jednym miejscu taki mały punkt podobny do grota strzałki ten punkt na tą krechę co zobaczysz jak odkręcisz tą podporę paska
