Awaria lodówki na gaz |
chris_voyager
Nazwa załogi: YaskY
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Paź 2011 Piwa: 31/27 Skąd: FWS
Wysłany: 2018-05-20, 22:14
Dzięki SKORPION. Od lektury tego wpisu zacząłem, ale jakoś do mojego przypadku nie znajduję w nim konkretnego pomysłu.
Tak sobie myślę, że w moim przypadku rada PAGANDA to rada dla mnie. Tyle że muszę do Poznania się wybrać na przegląd. We Wrocławiu możecie kogoś polecić ? |
_________________ https://picasaweb.google.com/yaskytour
http://camper.wschowa24.pl/
Nasz archipelag: Kreta, Thira, Thasos, Samos, Kos, Rodos, Kefalonia, Peloponez, Elefonisos, Naxos, Kithira, Amorgos, Lefkada, Skopelos ... |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2018-05-21, 07:42
Wygląda mi to na typowy problem z elektroniką dla lodówek RM76xx w pewnym wieku. Do ogarnięcia w pół godziny. Zapraszam do Katowic. |
www.kamperownia.pl |
Wyświetl szczegóły |
JacekL
Twój sprzęt: Malibu T 440 QB
Wysłany: 2018-05-21, 22:51
chris_voyager napisał/a: | Przewertowałem wątek i chyba mojego przypadku nie ma:
- przy pracy na gaz płomień co jakiś czas gaśnie. Bywa że po godzinie, a bywa że po kilku minutach. Czujnik płomienia działa prawidłowo i po zgaśnięciu zaczyna pracować iskrownik i płomień zapala się ponownie. Czasami jednak płomień potrafi gasnąć co kilka sekund i po takich kilku zgaśnięciach elektronika zapala błąd i przestaje ponownie odpalać płomień. Gdy płomień jest, to jest wzorcowy - niebieski, wysoki i szumi.
Zarówno dyszę jak i komin przedmuchiwałem. Problem występuje na dwóch butlach z gazem, więc wykluczam, że to gaz.
Lodówka DOMETIC RM 7605L
Proszę o jakieś sugestie w jakim kierunku pójść w poszukiwaniach źródła problemu. |
Miałem coś takiego u siebie. Proponuję wymienić, (sprawdzić) wszystkie wtyki w kostce łączeniowej. Tam są takie cieniutkie piny które z czasem przestają łączyć, lub czasami kontaktują a czasami nie. Mnie znajomy elektronik dolutował do fabrycznych igiełek (pinów) przewody zakończone standardowymi konektorami i zastosowaliśmy wtyczkę i gniazdo jak do podłączenia radia samochodowego. Problem nie wrócił już trzy lata. |
_________________ Jacek |
rigg
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lis 2014 Piwa: 26/14 Skąd: Kaszubowo
Wysłany: 2018-05-22, 05:18
U mnie bywa podobnie. Po próbie odpalenia lodowki nic się nie dzieje, poruszam trochę wtyczką i zapala. Coś z tymi pinami jest nie tak |
Artur.Dell
Dołączył: 23 Wrz 2017 Piwa: 22/8 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 2018-06-07, 12:16
Od kilkunastu dni robię doktorat z działania lodówki i bliski jestem habilitacji. Przeczytałem już chyba wszystko co na forum napisano o lodówkach absorpcyjnych, a moja jak nie chłodziła tak nie chłodzi.
Owszem na 230V działa, ale rozpędza się kilka dobrych godzi. Na 12V też działa, ale nie jechałem na tyle długo, żeby ocenić jak szybko schładza się wnętrze lodówki.
Kłopot mam natomiast z działaniem lodówki na gaz. Otóż przedmuchałem palnik. Iskrownik wyzwala iskry, wprawdzie działa trochę kapryśnie, bo nie iskrzy jednostajnie i czasem ma kilkusekundowe przerwy, ale cos tam iskrzy. Natomiast do palnika nie dochodzi gaz. Próbowałem na 2 różnych butlach i nic. Przy czym jakiś miesiąc temu wszystko działało.
Nie czyściłem komina, bo nie za bardzo potrafię się do niego dostać. Chociaż z tego co wyczytałem, to drożność komina ma znaczenie dla wydajności układu chłodzenia, i nie powinna być przeszkodą w samym zapaleniu palnika. |
_________________ Artur |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2018-06-07, 12:32
Sprawdz na wyciągniętym palniku, i spróbój odpalić ręcznie (zapałki, zapalniczka). Mi sie ostatnio w trasie zapchał palnik, padło coś na niego z komina. Przedmuchaj dyszę (otwór przy nakrętce od przwodu gazowego ok 4mm) mi tam coś wpadło ostatnio. Opukaj delikatnie rurki - to pomaga.
Plik ściągnięto 19 raz(y) 189,17 KB |
Wysłany: 2018-06-07, 13:58
Puknij w zawór gazowy w rurce, się nieraz zawiesza. |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2018-06-08, 06:28
A odkręcałeś przewód gazowy od palnika? Jak mojego doprowadzałem do ładu po zakupie to też gazu palnik nie dostawał okazało się po odkręceniu że przewód gazowy zapchany ze 3cm długości przy palniku. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
dziwaczek
Wysłany: 2018-06-09, 22:40
po ostatniej walce z palnikiem lodówki - w Wilnie - doszedłem do wniosku aby zadbać o lodówkę.
Palnik został wyczyszczony i przedmuchany oraz porządnie zamocowany w kominie (tam jest tak wredna śrubka), komin też wyczyszczony został. Z rurek trochę odlazła farba i pojawiła się korozja oczyściłem, dałem R-stop (bardzo dobry środek) i zamalowałem farbą.
Kiedyś było pisane o wymianie pasty termoprzewodzącej pod radiatorami chłodzącymi wewnątrz lodówki stwierdziłem, ze też to zrobię
Rozebrałeme - pasty praktycznie nie było, moze była kiedyś a moze poprostu stwardniała, radiatory były brudne oczyściłem papierem ściernym i benzyna ekstrakcyjną, nałożyłem pastę termo-przewodzącą białą taką do elektroniki
https://www.tme.eu/pl/det...jhoCkLcQAvD_BwE
Skręciłem (uwaga na sondy termiczne w lewym panelu)
Efekt - szybciej zaczęła chłodzić w chłodziarce. Polecam zrobić takie czynności na pewno pomogą w upały.
Plik ściągnięto 16 raz(y) 198,18 KB |
Plik ściągnięto 17 raz(y) 192,27 KB |
pasza
Wysłany: 2018-06-10, 09:35
dziwaczek napisał/a: |
Kiedyś było pisane o wymianie pasty termoprzewodzącej pod radiatorami |
Dzięki za przypomnienie ja swą odizolowałem od wnętrza, wstawiłem wentylatory a to co miałem zrobić już dawno temu czyli o czym piszesz zapomniałem, znaczy kiedyś je próbowałem wykręcać ale nie miałem odpowiedniego śrubokręta i zapomniałem. |
dziwaczek
Wysłany: 2018-06-10, 09:38
pasza napisał/a: | dziwaczek napisał/a: |
te wkrety nie sa na śrubokręt tylko na TORX-y |
Artur.Dell
Wysłany: 2018-06-11, 08:18
Podczas minionego weekendu wróciłem do walki z moją lodówką.
Otóż do palnika gaz dochodzi bez problemu i mogę go zapalić zapalniczką. Natomiast mimo że iskrownik generuje iskry to gaz się nie zapala. Nie udało mi się umieścić elektrod bezpośrednio nad samym wylotem gazu z palnika, bo ilekroć dokręcam śrubę elektrody się przemieszczają i finalnie są nieco z boku. |
dziwaczek
Wysłany: 2018-06-11, 09:08
Trzymaj dłużej wciśniety przycisk gazu i włącz iskrownik, powina ruszyć czasem trzeba trzymac tak z 15-20 sekud. Jak iskrzy powinna odpalić. |
Artur.Dell
Wysłany: 2018-06-11, 09:11
Trzymałem z minutę aż mi palec zsiniał i nic. |
dziwaczek
Wysłany: 2018-06-11, 09:27
A sprobuj pokrętło ilości gazu ustalić na min tj. "1" to czasem pomaga. A słychać jak tak "fuka" przy odpaleniu, mi tak fuknie czasem raz dwa razy i potem odpala. |
