Jak zamontować solar ? |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 339/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2009-11-23, 21:30 Jak zamontować solar ?
Witam,
Zakupiłem solar firmy Sunset AS80.
W związku z zakupem mam pytanie do Kolegów forumowiczów.
Czy montaż Solara jest na tyle prosty , żeby można go samemu zamontować.
Mam wątpliwości co do elektrycznej strony montażu (np.podłączenie regulatora) - słabiutko u mnie z tym.
Może ma ktoś jakieś fotki z zamontowanym solarem na dachu oraz schemat połączeń od solara do akumulatora.
Za wszelkie info będę wdzięczny.
Pozdrawiam |
DI STEFANO
Pomógł: 14 razy Dołączył: 26 Paź 2008 Piwa: 77/72 Skąd: tam gdzie lepiej
Wysłany: 2009-11-24, 07:49
Witam
Nie jest to aż tak skomplikowane.
Chętnie Ci pomogę,teraz śmigam na jesiennej trasie testując mój nowy sprzęcik i zachwycając się piękną jesienną przyrodą.
W tym tygodniu zjadę do domu i poszukam materiału dot. montażu solara.
Złapę z Tobą kontakcik jak Ci przekazać ksero instrukcji montażu ze zdjęciami i rysunkami.
Stefan |
Mr.Mclaren
Twój sprzęt: VW T3 Westfalia
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Wrz 2008 Piwa: 6/2 Skąd: Pieszyce/Fuerth
Wysłany: 2009-11-24, 09:11
witam
montaż uzależniony jest od miejsca w którym chcesz to wykonać, można go przykręcić niszcząc oczywiście dach lub też przykleić. Proponowałbym abyś najpierw obejrzał Twój dach i ewentualnie zrobił zdjęcia.
->Solar
Podłączenie regulatora nie jest skomplikowane, możesz wykonać to sam, podłączasz:
1. plus i minus z akumulatora
2. plus i minus z baterii słonecznej
3. w zależności jaki masze regulator możesz mieć jeszcze wyjście na odbiornik prądowy
->Regulator
Pozdrawiam |
_________________ T3Forever |
Wysłany: 2009-11-24, 10:17
| DI STEFANO napisał/a: | | Chętnie Ci pomogę |
Witam ,
Dzięki za chęci może skorzystam jak sobie nie poradzę.
| mr.mclaren napisał/a: | | przykleić |
Dziękuję za informację.
Dzisiaj zrobię zdjęcia i umieszcze je w tym wątku.
Jak można przykleić ?
Do blachy gładkiej lakierowanej ...no to mogę zrozumieć , ale na dachu mojego kamperka myślę że to nie zda egzaminu .
Jadąc z przyklejonym solarem notorycznie sprawdzał bym czy mi nie odfrunie , więc w grę wchodzi tylko przykręcenie .
Zastanawiam się czy wystarczą wkręty dł.20mm , czy trzeba przykręcić mocno śrubami .
Jeszcze jedna istotna sprawa ułożenie solara na dachu.
Czekam na dalsze sugestie i rady.
Pozdrawiam |
chris
Twój sprzęt: aktualnie namiot
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Gru 2008 Piwa: 3/1 Skąd: Otwock
Wysłany: 2009-11-24, 10:33
Ja mam solar przyklejony. Przejechałem już 15000 km i nie odfrunął. Czym nie wiem bo nie ja go przyklejałem.
Wysłany: 2009-11-24, 11:02
| chris napisał/a: | Ja mam solar przyklejony. Przejechałem już 15000 km i nie odfrunął. Czym nie wiem bo nie ja go przyklejałem.
Witam ,
To czym te mocowania przykleić? |
małyb-c
Twój sprzęt: Mercedes 409 "kaczka" hand made
Nazwa załogi: Wechikuł Tajemnic
Pomógł: 3 razy Dołączył: 18 Gru 2008 Skąd: B-c Dolnyśląsk
Wysłany: 2009-11-24, 11:25
Witam ,
na klej do wklejania szyb sam. i nic go nie powinno ruszyć . |
_________________ Pozdrawiam mały |
Mr.Mclaren
Wysłany: 2009-11-24, 13:34
Tak jak kolega pisze, może być na klej do szyb, kupowałeś tylko moduł czy cały zestaw? Na poniższym zdjeciu widać elementy do montażu.
f68
Nazwa załogi: f68
Wysłany: 2009-11-24, 19:02
moim zdaniem lepiej przykleic cały
klejem np soudal fix-all lub silikon konstrukcyjny neutralny
jak przykleisz po całości to ci go nie oderwą , jak przykleisz same łapki i przykręcisz moga pozostać ci na dachu tylko łapki |
_________________ *** www.edenchemicals.pl***
chris
Wysłany: 2009-11-24, 19:34
| Mi panel przyklejał i podłączał Dareczek czyli ARCADARKA. I moim zdaniem to jest najlepsze rozwiązanie. Odpadają problemy czym przykleić i jak podłączyć. |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2009-11-24, 19:41
| Nie jest to takie proste. To wszystko zależy czy masz pływający dach bo wtedy nie powinno się go usztywniać - tak słyszałem |
koko
Wysłany: 2009-11-25, 16:35
Ja zespawałem ramę z kątownika AL ten kątownik przykleiłem do dachu sikaflex 221
z primierem koniecznie zostawiając przerwy na odpływ wody (b.ważne) ja dałem jeszcze kilka nitów rosporowych. Solar przykręciłem do ramy z kątownika na nierdzewne blachowkręty .Bardzo ważne jest przejscie kabla przez dach jest to specjalna przyklejona puszka w katalogach jet taki kpl klej sikaflex i ta puszka
jak masz pytania dzwoń 609 412 232 |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Wysłany: 2009-11-25, 17:46
Witam ,
Wielkie dzięki za info , jeśli można chętnie zadzwonię ...
Pozdrawiam |
