Jak zamontować solar ? |
Wysłany: 2017-11-27, 19:58
Lepiej jechać z wiatą, wtedy masz i solar i wiatę
Już taki to poznaniak szkocki to nie jestem. |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 100/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2017-11-27, 20:00
Bronek napisał/a: | Lepiej jechać z wiatą, wtedy masz i solar i wiatę
Z wiatą to pojadę jak zapomnę odpiąć solar . |
http://www.wilex.com.pl
krzlac
Wysłany: 2017-12-02, 19:25
Ja bym zszedł z dachu kablami najktótszą drogą prosto do akumulatora i tam umieścił regulator. Blok bym pominął. |
Wysłany: 2017-12-02, 19:37
Też tak radzę. Panele jak? szeregowo czy równolegle?
Też bym się nie pakował w orginalną instalacj~.
Nie wiem czy wytrzyma? |
krzlac
Wysłany: 2017-12-02, 20:16
Alan napisał/a: | U mnie najprostsza droga |
Nie najprostszą, a najkrótszą. Przewód to straty. Ile metrów kabla położysz? |
Wysłany: 2017-12-02, 20:21
Patrząc na te EB wydaje się że możesz się podpiąć pod B2 ale dałbym z 20A bezpiecznik tuż przed B2 plus.
No im krócej tym lepiej, podobnie jak im grubiej...
I chyba lepiej by krócej było przed regulatorem. |
krzlac
Wysłany: 2017-12-02, 20:25
Jedynym plusem podłaczenia przez EB mogłoby być ładowanie aku rozruchowego z solarów prądem 1-2 A (Car battery B1 recharging), pod warunkiem jednak, że elektroblok taką funkcję realizuje i takie podłaczenie ma wykonane. Sprawdź to przy podłaczeniu kampera do 230V. Po podłączeniu napięcie aku rozruchowego powinno wzrosnąć. |
Ostatnio zmieniony przez krzlac 2017-12-02, 20:34, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 2017-12-02, 20:41
Alan napisał/a: | Bronek napisał/a: | Patrząc na te EB wydaje się że możesz się podpiąć pod B2 ale dałbym z 20A bezpiecznik tuż przed B2 plus. |
Ok, rozumiem, że (+) do B2 plus, razem z kablrm od aku kampera (?) a gdzie podpiąć (-) z solara? |
B2 masse minus na to wychodzi.
Masz3x B, dwa plusy (rozuch i drugi buda) i jeden minus masa. To jest w opisie |
Wysłany: 2017-12-02, 20:55
podłącz jeden na próbę..
I pamiętaj! Najpierw regulator do aku czy EB. Już możesz. Wyświetli Ci parametry akumulatora
Zobaczysz czy jest ok. Śmiało. |
krzlac
Wysłany: 2017-12-02, 21:20
Alan napisał/a: | Ale na test muszę poczekać na podmiankę konektorów. |
Jeśli masz wystarczającą ilość konektorów do połączenia równoległego to nie możesz wykonać połączenia szeregowego? Tych dwóch podwójnych (równoległych) poprostu nie użyjesz. |
Wysłany: 2017-12-02, 21:45
Alan napisał/a: | I jeszcze jedno pytanko, czy regulator może być umieszczony w szafie? W okolicach EB? |
Może ale taka szafka piwinna być wentylowana.. Ja dam wentylator. U mnie był aku, ładowarka EB i regulator. oraz w pobliżu przetwornica
Ładowarka, przetwornica i regulator lubią zimno. Zresztą niektóre pokazują temperaturę i mają nawet czujnik zew. . |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 85/405 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2017-12-03, 00:17
Widzę że walczysz Andrzej (alan)z tematem.
są fajne chłopaki.
Widać już światełko w tunelu.
Mam nadzieję że nie odfruna . Oczywiście panele. |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2017-12-03, 00:29
Bronek napisał/a: | Alan napisał/a: | I jeszcze jedno pytanko, czy regulator może być umieszczony w szafie? W okolicach EB? |
ten czujnik to sie przykleja do akumulatora:) |
Wysłany: 2017-12-07, 15:52
Tego jeszcze nie rozpakowałem bo nie mam po co. Ale gdzie Ty chcesz datę ustawiać.? Chyba nie ma? Albo nie tą instrukcję czytam?
W poprzednim Tracerze nie było.
O ile pamiętam, to ustawiało się opóźnienia itp.
Ja miałem czyli ręczne włączanie wyjścia zasilania z tracera |
Wysłany: 2017-12-07, 16:14
A widzisz, tego nie było.
I na 20A tego nie było.
Może to data produkcji?
A przytrzymaj przycisk menu czy ten ostatni lewej. Może pokaże się znaczek kucza? po lewej stronie na dole. To gdy się pojawia ta data |
