Jak zamontować solar ? |
Wysłany: 2018-06-16, 21:56
Nawet lepiej bo jest chłodzenie. ale OK można sobie poliwęglan podłożyć.
Przecież i tak nie kleimy po całości a kilka wężyków kleju. Co prawda są panele samoprzylepne. Czyli jeżeli brzegi trafią na górki dachu, to moim zdaniem tylko te powierzchnie wystarczy przykleić. Oczywiście może pojawić się kwestia akustyczna, no to może pianka jakby gwizdało? Też klei dodatkowo.
Ale nikt nikomu nie broni Sikaflex 252 z primerem , klejenie niemalnjak kafelki jak na grzebień plus wkręty w te oczka... Będzie na pewno trzymać.
Powiem tak..... Solar jak majtki, Sprawa bardzo bardzo Osobista |
izola
Twój sprzęt: MB Marco Polo
Nazwa załogi: Izolownia
Pomogła: 11 razy Dołączyła: 20 Sty 2015 Piwa: 222/153 Skąd: Westfalia
Wysłany: 2018-06-16, 23:05
Ja mój solar mam przyklejony na dwóch płaskownikach 4 cm , klejem chyba jak nie zapomniałam SikaFlex 252 ? bez primera tylko przeczyszczone dokładnie benzynom oczyszczonom .
Te płaskowniki są przymocowane za pomocą młoteczkowych srub do szyny relingowej.
By nic mi nie chlstało podczas dzikiej jazdy po dachu - podkleiłam te alu płaskowniki z 5mm filcem ( z działu technicznego)
Ta konstrukcja sprawdza się już 4 lata i sama się dziwię że ta podkładka filcowa nadal trzyma na swoim kleju ( folię zdiąć i przykleić) ! jak to kleiłam nie liczyłam z taką wytrzymałością, dziebko prowizorki było i gotowość do poprawek
Potwierdzam Bronka zdanie , solar to jak majtki, każdy lubi swój model |
_________________ http://vanactiv.blogspot.de/
https://www.facebook.com/...100019297335640 |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 100/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2018-06-17, 19:05
piotr1 napisał/a: | Witam. Mam elastyczne solary i muszę je przykleić na dach blaszaka na klej do klejenia szyb. Czy trzeba używać jakiegoś podkładu na plastik - solar czy tylko klej wystarczy? |
Możesz eksperymentować, ale poniżej masz sprawdzony sposób. Dwa duże solary (2 x 144 W)przyklejone bezpośrednio do dachu klejem Sika 221, odtłuszczone acetonem. Kleiłem w 2012 roku, przejechałem 60 000 km, bywało i 160 na liczniku, trzyma bez żadnych poprawek do dzisiaj.
Plik ściągnięto 9 raz(y) 58,42 KB |
http://www.wilex.com.pl
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2018-06-17, 19:40
Super. Dziękuję KOLEGOM za wyczerpujące porady. Pozdrawiam |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
piotr1
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2018-06-17, 21:30
Piotr1 , to ty nadal masz niebieskiego blaszaka |
dziwaczek
Wysłany: 2018-06-17, 22:35
Zamontowałem u siebie taki jeden solar. |
piotr1
Wysłany: 2018-06-17, 23:34
silny napisał/a: | Piotr1 , to ty nadal masz niebieskiego blaszaka |
Teraz buduję na białym ducato. |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Pomógł: 25 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 213/480 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2018-06-18, 07:40
Kleiłem takim
Plik ściągnięto 13 raz(y) 30,32 KB |
Wysłany: 2018-06-18, 08:56
SlawekEwa napisał/a: | Kleiłem takim
Wyrwie dach przy 160 km/h. |
vIrek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Lut 2012 Piwa: 17/10 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 2018-06-19, 14:22
Daj klej tylko po obwodzie, a środkiem 710 Sika trwale elastyczny.
W razie uszkodzenia, wymiany, sprzedaży będziesz miał możliwość zdjąć bez destrukcji dachu lub panela. |
_________________ vIrek |
