Trumatic E2400 24V - czy to da się zastosować?
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Piwa: 29/5
Wysłany: 2009-11-28, 11:23   Trumatic E2400 24V - czy to da się zastosować?
W dalszym ciągu poszukuję nadmuchowego Trumatica serii E. Ceny nowych urządzeń są szalone, a używek prawie nie ma. Ostatnio pojawiło się parę w rozsądnej cenie, ale wymontowanych z ciężarówki - napięcie 24V. Zastanawiam się nad możliwością wykorzystania tego urządzenia. W końcu w kamperku są dwa akumulatory 12V, może dałoby się stworzyć jakiś układ szeregowy? Z jednej strony nie chciałbym wykorzystywać do zasilania urządzenia pokładowego akumulatora rozruchowego, ale może pobór prądu nie byłby aż taki wysoki, żeby po 1-2 nocach (bez ładowania akumulatorów) nie dało się odpalić?
Przeróbka urządzenia na 12V chyba nie wchodzi w grę, pewnie trzeba by wymienić całą elektronikę, dmuchawę, zawory, czy coś tam jeszcze.
Może macie jakiś pomysł?
OldPiernik
Piwa: 50/19
Wysłany: 2009-11-28, 11:36
Przetwornica 12v na 24V. Wszystko zależy od mocy urządzenia.
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2009-11-28, 11:56
Najmocniejsze ogrzewanie TRUMA E4000 pobiera ma pobór prądu w czasie pracy na wyższym biegu trochę ponad 1 ampera. Przetwornica o mocy 50W powinna być dobra.
OldPiernik
Piwa: 50/19
Wysłany: 2009-11-28, 12:01
Przetwornica z prądem wyjściowym 10A (czyli moc ok 200W) to koszt ok 200 zł.
TomekW
Piwa: 29/5
Wysłany: 2009-11-28, 12:36
Przy pracy z pełną mocą pobiera 0,7A.
No fakt, nie pomyślałem o przetwornicy...
Dzięki za nakierowanie na właściwe tory! :spoko
JaroW
JaroW
Nazwa załogi: JaroW+BaWa
Piwa: 22/17
Wysłany: 2009-11-28, 13:33
TomekW napisał/a:
Witaj
może pomoże ci ten link ... http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic397071.html
lub po prostu kup takie cuś i po problemie
Nowy CamperoManiak -> to ja.
Nie piszę poprawnie po polsku
OldPiernik
Piwa: 50/19
Wysłany: 2009-11-28, 13:47
JaroW to jest dobre urządzenie tylko ... działa w drugą stronę! Tzn z 24V robi 12V
Zreszta sama nazwa mówi za siebie.
Andi466
Twój sprzęt: Mitsubishi L 300 Eura mobil 470
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2009-11-28, 16:32
Witam ja mam ogrzewanie z samochodu ciężarowego z komputerem i pompką paliwa.
Największy pobór prądu jest przy odpalaniu później tylko silnik nadmuchu i pompka paliwa pobiera prąd komputer zabezpiecza akumulatory przed rozładowaniem. Jak jest spadek napięcia ogrzewanie jest odłanczane ale samochód można uruchomić ze względu że jest na 24V leży u mnie na warsztacie .
TomekW
Piwa: 29/5
Wysłany: 2009-11-29, 00:29
Temat wcale nie taki prosty. Przetwornic jest na pęczki, ale w drugą stronę. Wyguglałem coś takiego:
http://www.sklep.fm/produ...products_id=603
albo to:
http://www.allegro.pl/ite...mah_15_24v.html
Ta pierwsza bardziej profesjonalna, ale trochę za duża jak na moje potrzeby (8A).
Druga to chyba zasilacz do laptopa; śmierdzi chinolem na kilometr.
A może znacie coś lepszego?
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 534/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2009-11-29, 02:15
Tomku, zasilacz do laptopa w zupełności wystarczy (pracują bezawaryjnie przy ciągłym obciążeniu 4 - 5A). Powinieneś tylko doinwestować w dobry kondenstator elektrolityczny kilka tysięcy uF na 36V na wyjściu oraz równolegle z nim dobry tantalowy. Taki ukłąd powinien chodzić bez większych problemów za stosunkowo niewielkie pieniążki. Pytanie tylko czy ogrzewacz faktycznie pobiera tak mały prąd.... Rozumiem że zapłon jest iskrowy a nie żarowy?
Milka - może ją spotkacie?
