Alternatywne zrodla energii |
chris
Twój sprzęt: aktualnie namiot
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Gru 2008 Piwa: 3/1 Skąd: Otwock
Wysłany: 2010-04-07, 05:21
| Ted69 napisał/a: | Od jakiegos czasu chodzil mi po glowie pomysl ze przeciez nie tylko snloneczko daje energie ale wiatr tez wiec moze jakis wiatraczek do kampera ?
Ale traktowalem to w kategoriach poboznych zyczen i troche sie balem tutaj o to pytac bo byscie mnie wymsmiali
I okazuje sie ze cos takiego juz jest:)
http://www.autocentrum.pl...binki-wiatrowe/
Ciekawe czy ktos to widzial na zywo
EDIT
Cena w porownaniu np do generatora gazowego - wydaje sie przyzwoita - brutto:3089.00 zł
http://fotoogniwa-sklep.p...OMOCJA-243.html |
Proponuję Ci solar typu CIS 55W (ewentualnie większy). Jak będziesz miał akumulator 110Ah + ten solar i będziesz używał prądu przez 5 godzin tak jak wcześnie pisałeś to Ci go spokojnie wystarczy. A te alternatywne źródła mają swoje niedogodności związane z użytkowaniem (konieczność rozstawiania, hałas). A tu masz sprawdzone rozwiązanie przez miliony kamperowiczów. |
K4
Wysłany: 2010-04-07, 11:33
Ja również polecałbym baterie słoneczne. Turbiny są fajne, ale bardzo nieprzewidywalne. Nie ma wiatru - nie ma prądu. Ponadto aby turbina generowała swoją moc nominalna, musi dość mocno wiać - co jest trudne do osiągnięcia w przypadku instalacji na kamperze, ponieważ będzie zainstalowana nisko i często będzie osłonięta drzewami, bądź innymi przeszkodami. Na wysokości 3-4m nie ma co liczyć na spektakularne osiągi.
Na bateriach słonecznych można bardziej polegać - nawet przy słabym słońcu lub częściowym zachmurzeniu, baterie nadal ładują akumulator. Co prawda słabiej, jednak ciągle działają.
A za cenę prawie 3100zł można już kupić baterie słoneczne o mocy około 300-320W, co w większości przypadków nawet znacznie przekroczy zapotrzebowanie energii w kamperze.
Jeśli ktoś jednak koniecznie chce wiatraczek, można również pokusić się o zestaw hybrydowy czyli bateria słoneczna + turbina. Polecam zestawienie: panel 100-120W (950-1200zł) + malutka turbinka Rutland 504 60W (ok. 1600zł). Zasilanie z dwóch źródeł będzie się nawzajem uzupełniać i z pewnością da niezłe rezultaty. Air-X mimo niewielkich jak na turbinę rozmiarów, do kampera będzie chyba troche zbyt duży.
pozdr |
pirat666
Wysłany: 2010-04-07, 11:40
W pełni się zgadzam z K4 - jako, że my często szukamy wiatru (windsurfing) wydawać by się mogło iż takie rozwiązanie ma sens (turbina wiatrowa) ale po głębszych przemyśleniach jest to jednak patent w naszym przypadku nie odpowiedni.
1. duży wiatr rozruchowy 3-4 m/s
2. duża strata miejsca w czasie przewożenia (solary nie przeszkadzają zupełnie)
więc zdecydowanie lepiej taniej i wygodniej posiadać solarki |
_________________  |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2010-04-07, 22:03
niekoniecznie. Wszystko zależy od - umownie to nazwijmy - wiatraka.
Tu najpredzej sprawdzi się Savonius albo nawet zwykły szeroki wirnik turbinowy.
coś podobnego stosowała kiedyś (a może i nadal stosuje) kolej do wentylacji niektórych zamkniętych wagonów towarowych. Sprawa realna i do przemyślenia jedyny problem to umocowanie takiej elektrowni na dachu - tak by jej nam z dachem nie wyrwało |
