Piecyk a nadmuch?
kolan
Twój sprzęt: Fiat ducato Granduca 2.8 td
Wysłany: 2010-04-09, 11:12   Piecyk a nadmuch?
Mam pytanko, czy piecyk trumy musi chodzić zawsze z załączonym nadmuchem, czy też może pracować z wyłączoną dmuchawą.
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Piwa: 42/38
Wysłany: 2010-04-09, 14:40
Trumy te starsze mają przeważnie dwie pozycje pracy ..... to praca w cyklu ręcznym i automatycznym .... przy ręcznym chodzi tak jak ustawisz pokrętło regulatora a w automatycznym raz wolniej raz szybciej w funkcji temperatury ..... ;) czasem nawet się wyłączy nadmuch ..... ;)
rkw1968@tlen.pl
roger
Piwa: 42/38
Wysłany: 2010-04-09, 15:36
Adi napisał/a:
MOja jeszcze miała trzecią pozycję - OFF
Hahaha no o tej oczywistej oczywistości nie wspomniałem Adamie ;) .... off to położenie środkowe ;)
rkw1968@tlen.pl
@ndrzej
Twój sprzęt: Laika Ecovip 309
Piwa: 131/209
Wysłany: 2010-04-09, 16:41
Pewien fachowiec od Trumy powiedział mi kiedyś, że bez nadmuchu można używać pieca max. do 2-giej pozycji (w 10-cio stopniowej skali). Przy wyższych obciążeniach staje się on niebezpieczny dla użytkowników (można się poparzyć) oraz szybciej zużywa się palnik. :-/
Heraklit
krzysztofCz
Piwa: 48/54
Wysłany: 2010-04-09, 17:08
Adi napisał/a:
@ndrzej napisał/a:
Sprawdzałem - można - napisałem w 2gim poście ;-)
Ja również używam najczęściej bez dmuchawy (prądożerność) i na wszystkich zakresach - oczywiście trzeba pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
kolan
Wysłany: 2010-04-09, 18:55
Dziękuje bardzo za odpowiedzi.Reasumując można , tylko trzeba uważać, żeby się nie poparzyć , ale to oczywiste.Dlaczego się pytałem - bo często jest tak, że wystarczywłączyć na 1 czy2 , żeby poprostu dogrzać pomieszczenie, a z nadmuchem jest za gorąco.Pozdrawiam.
Piwa: 639/978
Wysłany: 2010-04-10, 04:32
ja mam trumme oryginalnie bez dmuchawy...
grzeje od 1 do 10
nie oparzylem sie../po to jest obudowa/ tymbardziej ze...dmuchawa nie chlodzi pieca od strony obudowy..wiec..raczej nie ma to wplywu na jej/obudowy/ temperaturke..
gdyz..ciagnie cieplo od tylu pieca...
nie grzeje ''punktowo'' tzn...dziala normalnie..jak kaloryfer w domu....nagrzewa cale autko blyskwicznie, wlacznie z lazienka..
Rockers
Twój sprzęt: VW LT 28
Nazwa załogi: Rockersiki
Piwa: 23/14
Wysłany: 2010-04-10, 09:26
Adi u mnie działa tak samo i nadmuch powietrza zaciągając powietrze z kamperka chłodzi obudowę, jak wyłączę nadmuch obudowy nie da się dotknąć jest tak gorąca jak jest nadmuch zaciągane powietrze chłodzi obudowę i można spokojnie ją dotknąć.
