Porada w sprawie sprzęgła |
foto kamper
Twój sprzęt: Fiat ducato 2,4D 83r
Wysłany: 2010-05-18, 15:36 Porada w sprawie sprzęgła
Witam,
Mam fiata ducato z 83r 2,4 D sprzęgło było wymieniane pół roku temu biegi wchodzą bez zarzutu ale zauważyłem że jak wcisnę pedał sprzęgła to po sekundzie dobiega do mnie dźwięk tak jakby coś tam obcierało a po puszczeniu pedału sprzęgała cisza nie bardzo wiem jak okreslić ten dzwięk tu na forum ale podobny jest do obcierania coś o coś. Nie bardzo wiem czy tak powinno być czy mocno się tym przejmowac. Nie slizga się tak jak pisałem wszystkie biegi wchodzą idealnie.
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Pozdrawiam Mariusz |
Ahmed
Kombatant Burak
Twój sprzęt: Bezdomny
Nazwa załogi: Buraki
Wysłany: 2010-05-18, 15:39
Łożysko oporowe daje znać o sobie , przy okazji przygotuj sie do wymiany |
foto kamper
Wysłany: 2010-05-18, 15:42
| Ale czy pojeżdżę nim ten sezon czy lepiej to zmienić? |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2010-05-18, 15:44
| foto kamper napisał/a: | | Ale czy pojeżdżę nim ten sezon |
No tego bracie nie wie nikt ...niestety ...
Baca powiedziałby "albo sie udo albo sie nie udo......"
PS
A swoją drogą wymieniać sprzegło i nie wymienić łożyska i tylnego uszczelniacza .... to grzech ... |
| Ostatnio zmieniony przez roger 2010-05-18, 15:45, w całości zmieniany 1 raz |
koko
Wysłany: 2010-05-18, 15:45
| Trzeba sie przejmować to prawdopodobnie łożysko oporowe które trzeba wymienić i nie radzę sie gdzieś dalej wybierać bo na pewno się rozleci stare samochody (Warszawa) miały smarowanie tego łożyska nie wiem jak u ciebie |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
foto kamper
Wysłany: 2010-05-18, 15:49
| niestety ja tego sprzegła nie wymieniałem osobiście to robił ktoś inny a czy smarowanie jest tego nie wiem |
roger
Wysłany: 2010-05-18, 15:58
Nie ma .... jesli padnie do wymiany .... |
foto kamper
Wysłany: 2010-05-18, 16:00
| a jaki to mniej wiecej koszt? |
roger
Wysłany: 2010-05-18, 16:01
Samo łozysko to 50-90PLN ale robota zabija .... |
bonusik
Wysłany: 2010-05-18, 16:03
Zestaw sprzęgla LUK niecale 500 zeta,wymiana o ile się orientuję 300-400
Nie warto robić na raty,i tak zaplacisz jak za wymianę calego sprzęgla.. |
foto kamper
Wysłany: 2010-05-18, 16:06
no tak racja ok wielkie dzieki za odpowiedzi i szybką reakcję.
Do zobaczenia na szlaku |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2010-05-18, 21:47
Cena sprzęgła (tylko dla CT) z Valeo (tarcza,docisk,łozysko) to 400 zł .Jezeli miałes wymieniany poprzednio kpl to przyjrzał bym sie łożysku w kole zamachowym,chociaż ....juz zwątpiłem czy w tym roczniku nie ma zwykłej tulejki...
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Wysłany: 2010-05-18, 22:26
Przy średnicy sprzęgła 230 mm typ silnika 8144-61 i skrzyni C504 przy ilości frezów21 na wałku sprzęgłowym mam możliwośc załatwic kpl sprzegło z LUK czy Valeo za 320 zł. a same łożyska oporowe z Valeo za 56 zł a SKF za 64zł. dla kolegow z naszego forum!!! |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2010-05-19, 10:16
| KOLEDZY ! to super superowa cena,warto kupić na zapas |
bonusik
Wysłany: 2010-05-19, 10:32
| eMKa napisał/a: | | warto kupić na zapas |
eee tam
To już nie TE czasy,że kupowaliśmy na zapas... |
