Wentylatory chłodnicy |
Kocurek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Lip 2009 Piwa: 19/3 Skąd: Koszalin
Wysłany: 2010-08-27, 15:09 Wentylatory chłodnicy
Witam.
Mam pytanie. Możę troszkę jakby po czasie bo falę upałów mamy już raczej za nami. Mam w swoim Fiaciku Talento dwa wentylatory zabudowane na chłodnicy. Przy przekroczeniu temperatury układu chłodzącego załacza się lewy wentylator - przy lewej burcie. Można go właczyć dodatkowym włącznikime ręcznym. Jakoś nie zauwazyłem czy włączył się ten drugi od strony pasażera. Czy jest on sterowany innym czujnikiem, czy powinien pracować razem z tym który się włącza.
Z góry dziękuję kolegom za ewentualne uwagi.
Krzysztof |
Wysłany: 2010-08-27, 15:14
drugi zalacza sie w skrajnych przypadkach...
np. gdy temperaturka nie spdada mimo wlaczenia pierwszego wentylatorka.. |
#CamperMajstry |
jacek stec
Twój sprzęt: Laika
| Ten drugi włącza się przy jeszcze wyższej temp. czynnika chłodzącego-zdarza się to b.rzadko |
JaroW
stary wyga JaroW
Nazwa załogi: JaroW+BaWa
Wysłany: 2010-08-27, 21:40
Witaj
Wentylatorki łatwo sprawdzić .
Wystarczy znaleźć bezpieczniki od wentylatorków i jeden z nich wymontować trakcie pracy silnika .Jak się podniesie temperatura to na pewno włączy się ten wentylator co ma bezpiecznik.
U mnie zabudowane są bezpieczniki 2 sztuki zaraz nad akumulatorem silnika.
Jeżeli ten sposób nie zadziała to znaczy że:
wypalone są styki wentylatora(np. przy samym wentylatorze , lub przy czujniku w chłodnicy
lub w puszcze nad chłodnicą są 2 przekaźniki 30Amperowe i jeden z nich ma przepalone styki.
Pozdrawiam |
_________________ Nowy CamperoManiak -> to ja.
Nie piszę poprawnie po polsku.
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2010-09-28, 22:03
A jak się nie włączy to ugotuje się silnik a może i uszczelka pod głowicą. Ja w tym roku przy 34st stałem w korku i obserwowałem wskaźnik tempertatury. W fiatku jest to trochę popaprane bo czujnik jest w głowicy a włącznik wentylatorów w chłodnicy. Tam już prawie na czerwonym polu a na dole chłodniczki jest ciut chłodniej. Ale i tak wskaźnik mnie stresował. Jeden przekaźniczek ,jeden więcej włącznik [w kabinie jest sporo miejsca na dodatkowe koło popielniczki (ducato I)] i wrazie czego mogę łapką włączyć. Po 24 latach wszystko jest możliwe a trudno wozić ze sobą wszysko w cześciach zapasowych. |
_________________ pozdrawiam
Jarek
