NIE zapomnijcie |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2009-12-19, 11:28 NIE zapomnijcie
Witam
Ku przypomnieniu Panowie mamy w tej chwili minusowe temperatury, zadbajcie o swoje domki na kółkach
Spuścić wodę z układu wodnego , czyli broilery, zbiorniki z wodą ,z przedmuchaniem pomp wodnych, opróżnienie kasety z fekaliami , spuszczenie wody z toalet , oraz sprawdzić czy płyn do spryskiwacza jest zimowy , no i radzę powyjmować baterię z pilotów od TV, DVD i przydały by się również baterię wyjąć z iskrowników od piecyków gazowych jeśli takowe są zamontowane i jeszcze jedno pootwierać lodóweczki, żeby się nie zakisiły
pozdrawiam |
_________________ Darek |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 280/1357 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-12-19, 11:36
Dobrze radzis DARECZKU |
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Wysłany: 2009-12-19, 12:07
| ARCADARKA napisał/a: | | Spuścić wodę z układu wodnego , czyli broilery, zbiorniki z wodą ,z przedmuchaniem pomp wodnych, opróżnienie kasety z fekaliami , spuszczenie wody z toalet |
Hihi. A ja jak zwykle rozenbergowy pies...
Nalałem wodę, napełniłem troszku kasetę i idę dzisiaj na noc spać do kamperka... |
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Lis 2008 Piwa: 16/90 Skąd: Dziabongowo
Wysłany: 2009-12-19, 12:08
| Pawcio napisał/a: | | ARCADARKA napisał/a: | | Spuścić wodę z układu wodnego , czyli broilery, zbiorniki z wodą ,z przedmuchaniem pomp wodnych, opróżnienie kasety z fekaliami , spuszczenie wody z toalet |
Pawcio idź do tego obok |
Pawcio
Wysłany: 2009-12-19, 12:17
| Dziabong napisał/a: | | Pawcio idź do tego obok |
Nie chcesz tego ... Uwierz mi! |
Dziabong
Wysłany: 2009-12-19, 12:23
| Pawcio napisał/a: | | Dziabong napisał/a: | | Pawcio idź do tego obok |
Ok wierzę |
Joluś
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Wysłany: 2009-12-19, 12:56
Widzę Pawcio, przeżyłeś tę nockę .Jak było? |
_________________ Nie przystawaj dla zbierania kwiatów, by je zachować, ale idź naprzód, a kwiaty będą ciągle kwitnąć na twojej drodze...
Wysłany: 2009-12-19, 13:53
Pawciu..to idzi do tego jeszcze jednego..obok.. |
#CamperMajstry |
pirat666
Wysłany: 2009-12-19, 14:09
A po dzisiejszej przygodzie dodam jeszcze:
Nalejcie paliwa zimowego +ewentualnie dodatki do paliwa na zimę
i ewentualnie butle z gazem wymienić na te z samym propanem. |
Dziabong
Wysłany: 2009-12-19, 15:17
| pirat666 napisał/a: | A po dzisiejszej przygodzie dodam jeszcze:
Dolanie dodatków do paliwa dzisiaj gdy auto na dworze nic nie pomorze, propan to już od października się kłaniał. |
Pawcio
Wysłany: 2009-12-19, 17:48
| Joluś napisał/a: | | Widzę Pawcio, przeżyłeś tę nockę .Jak było? |
Było super, ale dzisiaj to dopiero będzie! |
Pawcio
Wysłany: 2009-12-19, 17:49
| gino napisał/a: | | Pawciu..to idzi do tego jeszcze jednego..obok.. |
Gino! Ty też tego nie chcesz! Uwierz mi! |
Baal
Twój sprzęt: Tabbert 570
Wysłany: 2009-12-19, 18:07
Właśnie wyjąłem zamarznięty akumulator.Odkręciłem korki a tam lód. |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2009-12-19, 18:45
Było super, ale dzisiaj to dopiero będzie! - ciekawe czy dzisiaj w nocy pełny odlot- ( bez ogrzewania?) |
Pawcio
Wysłany: 2009-12-19, 18:54
Eeeee. Aż takim latawcem to jeszcze nie jestem... |
