czy terma na wodę musi stac na podłodze? |
stach63
Twój sprzęt: Fiat Ducato 87 Frankia
Nazwa załogi: Pomezanie.
Wysłany: 2010-10-31, 07:02 czy terma na wodę musi stac na podłodze?
| Przy okazji naprawy ścian i podłogi chciałbym trochę go przemeblowac. Chciałbym zamontowac termę nad nadkolem, Czy terma musi byc na tym samym poziomie jak zbiornik na wodę, czy to nie ma znaczenia? |
MAWI
Wysłany: 2010-10-31, 07:16
| Najlepiej w takich sprawach spytaj Dareczka'' ARKADARKA''. |
MARZENKA i WIESIEK |
Wysłany: 2010-10-31, 08:19
| Są kampery gdzie bojler jest umiejscowiony u góry szafy.Jednak nie jest to zbyt dobre miejsce gdyż podnosi się środek ciężkości kampera oraz w razie wycieku wody, są większe zniszczenia.No i pompka wody musi mieć większe ciśnienie tłoczenia. |
