czujnik wody czystej i brudnej |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2010-11-15, 10:38 czujnik wody czystej i brudnej
w starym kamperze lepiej działały mi czujniki jak w tym co teraz kupiłem
w chaussonie mam czujnik 4 elektrodowy - zakamieniały był lepiej jak czajniki elektryczne
oczyściłem i nic to nie dało, wypiąłem kostkę od elektrobloku i wskazanie nadal jest fałszywe,
brudna woda ma tylko 2 wskazania pełna i pusta
1. CIĄGLE SIĘ ŚWIECI 2/3 ZBIORNIKA CZYSTEJ WODY
2. MIGA CAŁY CZAS PEŁNA BRUDNA WODA
czy to jest uszkodzony elektroblok?
(Fotka podobnego panelu)
| Plik ściągnięto 127 raz(y) 58,71 KB |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 346/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2010-11-15, 11:05
U mnie też często pokazuje pełny zbiornik brudnej wody. Myślę , że spowodowane jest to jakimś zwarciem w zbiorniku na stykach , które odpowiadają za ten sygnał.
Co do wody czystej , to tu wskazuje mi poziom wody adekwatnie do tego co mam w zbiorniku. Ale również nie wykluczałbym styków.
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2010-11-15, 11:31
| ale ja wyciągnąłem wtyczki od czujników z energobloku i nadal pokazuje to samo, jeśli to wina czujników to przy rozpiętym układzie powinno pokazywać puste a tak nie jest |
Marek
Moje kampery
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Paź 2009 Piwa: 45/9 Skąd: Lublin
Wysłany: 2010-11-15, 11:48
| Wskazywanie pełnego zbiornika szarej wody w dowolnym momencie ( nawet, gdy jest pusty ) jest chyba specyfiką Chaussona. Też tak miałem i po wielu próbach zmaiany tej sytuacji poddałem się. |
OldPiernik
Wysłany: 2010-11-15, 13:14
| Przypadkiem nie podlałeś płytki energobloku? Jeżeli po wyciągnięciu wtyczek nie ma zmian na wyświetlaczu, to prawdopodobnie masz uszkodzony układ. Istnieje możliwość naprawy - idzie zima jak dasz radę wymontować go i wysłać do mnie to myślę, że coś pomogę. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2010-11-15, 13:23
wymontować
przecież tam jest las kabli
ja nic przy tym nie robiłem chyba że poprzedni właściciel coś zmajstrował |
Marek
Moje kampery
OldPiernik
Wysłany: 2010-11-15, 13:48
Kabli wydaje się być dużo, ale przyglądnij się im spokojnie. Zobaczysz, że większość jest podłączona do wtyczek, które ciężko pomylić. Zostają chyba 3 grube kable przykręcone śrubkami i z tymi trzeba ostrożnie - bo te są od akumulatorów. Wystarczy je opisać i potem przykręcić w to samo miejsce. Oczywiście wcześniej należy bezwzględnie odłączyć akumulatory!!
Ja zawsze powtarzam - nic nie urodziło się w całości - wszystko składa się z mniejszych części, które można rozmontować. Podeślij mi zdjęcia w dobrej rozdzielczości na PW albo skrzynkę mailową, może masz źle podłączone wtyczki? |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2010-11-15, 14:01
oj widze że bedzie sesja zdjęciowa wieczorem
otworzyłem 3 tematy z rożnymi problemami i końca nie widać |
Marek
Moje kampery
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2010-11-15, 15:57
fotki na szybko telefonem
| Plik ściągnięto 133 raz(y) 250,99 KB |
Marek
Moje kampery
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2010-11-15, 16:02
cd
| Plik ściągnięto 138 raz(y) 218,42 KB |
| Plik ściągnięto 132 raz(y) 177,92 KB |
Marek
Moje kampery
f68
Nazwa załogi: f68
Wysłany: 2010-11-15, 16:19
| dobrze myslisz pina zrobiła zwarcie |
_________________ *** www.edenchemicals.pl***
OldPiernik
Wysłany: 2010-11-15, 19:38
Odłącz (wyciąg) wtyczkę zaznaczoną strzałką. Są jakieś zmiany?
| Plik ściągnięto 152 raz(y) 47,73 KB |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2010-11-15, 19:44
już opisywałem, doszedłem do tego wczesniej żeby odłączyć kable
czysta woda świeci się dla wskazania 2/3 stale - odłącze czujnik to jest tak samo
rezerwa mruga na czerwono
brudna woda mruga na czerwono - odłącze czujnik jest to samo
( na fotce się swieci - akurat w momencie robienia fotki się zapaliła) |
Marek
Moje kampery
OldPiernik
Wysłany: 2010-11-15, 19:55
| Jeżeli masz czym, to zewrzyj te dwa wolne styki i sprawdź co pokazuje kontrolka szarej wody. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2010-11-15, 21:33
a jak coś się sfajczy?
dla mnie jest to dziwne bo jeśli układ pokazuje świeceniem stałym zielonym dobry stan, stan graniczny powinien świecić na czerwono światłem ciągłym a nie mrugać
w starym Burstnerze miałem jakiś błąd to na panelu po załączeniu zasilania pokazywał się kod błędu ale potem wszystko działało ok - co prawda nikt nie wiedział co to znaczy...
a tu???? tylko fabryczny serwis może znać przyczyne |
Marek
Moje kampery
