Regulamin konkursu - dyskusja |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2009-09-17, 21:24 Regulamin konkursu - dyskusja
Na zlocie w Stargardzie ustaliliśmy, że ewentualne nagrody rzeczowe nie będą wysyłane pocztą lecz sponsor lub osoba upoważniona przez niego wręczy nagrodę zwycięzcy/zwycięzcom na najbliższym zlocie na którym będzie zwycięzca.
Nagrodę za kwiat BaWa i Koczorki za w słońcu i w cieniu odbiorą w Krakowie. |
| Ostatnio zmieniony przez janusz 2010-12-03, 09:00, w całości zmieniany 1 raz |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2009-10-31, 20:56
Wprowadziłem nowy 11 punkt regulaminu.
11. Autor lub jego załoga jeśli jest zalogowana na forum pod drugim nickiem nie może głosować na swoją pracę. W wypadku nie zastosowania się do tego punktu regulaminu będziemy odejmować sporne punkty.
Punkt ten będzie obowiązywał od listopada 2009. Od konkursu "IX edycja - listopad - babie lato i kolory jesieni" |
Administrator CamperPapa
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Lis 2007 Piwa: 1610/2346 Skąd: Otwock
Wysłany: 2010-11-23, 19:54
Adamie, ja osobiście zgadzam się i podpisuję pod Twoją propozycją zmiany. Jest ona sensowna i w niczym nie burzy pierwotnych ustaleń.
Ten punkt wymaga tylko akceptacji szefów tego działu.
Usmiechnijmy się do Pawła i Krzysia. |
slajd
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Gru 2008 Piwa: 105/80 Skąd: Bolesławiec Śl.
Wysłany: 2010-11-23, 20:34
Często jest tak, że ktoś rzuci hasło - robimy konkurs, i tu zaczynają się schody Bo aby ktoś mógł się bawić, inny musi się niźle napracować, jest mu łatwiej gdy się tym zajmuje "na codzień", w innym przypadku powstaje "coś" co pomimo szczerych chęci zawiera wiele nieścisłości.
Ja, z paroma nie zgadzam się od początku np; znamy autora zdjęcia - to w konkursach jest "niedopuszczalne", ale "wytykanie" autorowi regulaminu również nie uchodzi, ponieważ tu nie może być demokracji. Wysyłając zdjęcia ZGADZAMY SIĘ z warunkami regulaminu
Zdjęcia będę wysyłał dalej bo lubię fotografować
Jeśli chodzi o wymiary to o ile pamiętam 800x600 nie posiada, wiele zdjęć i myślę, że autorowi regulaminu chodziło o zachowanie 800pikseli dłuższego boku |
_________________ Łatwe do przeprowadzenia są tylko zmiany na gorsze - Prawo Philipa
Pozdrowienia
Lucyna i Jerzy |
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Wysłany: 2010-11-23, 21:15
Jak słusznie zauważyliście coś z rozmiarem zdjęć należy zrobić, nad tym czymś pracujemy.
Slajd podoba nam się Twoja sugestia - kompetentnych pomysłodawców prosimy o inne sugestie wszak to regulamin. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2010-11-23, 21:35
Ponieważ jestem autorem tego zamieszania, wyjaśniam co było powodem takiego uregulowania regulaminowego.
1. Generalnie chodziło o to by wszystkie zdjęcia miały jednakowy wymiar a szczególnie jednakowy format. Ułatwia to potem tworzenie kolażu - zestawienia zdjęć konkursowych.
2. Chodziło o to by nie umieszczać całkiem maleńkich zdjęć na których nic nie widać po powiększeniu do zalecanego wymiaru.
3. By nie umieszczać zbyt wielkich zdjęć, obciążających serwer i powodujących konieczność przewijania strony.
4. Prawidłowo powinno być napisane nie rozdzielczość 800X600 pikseli tylko o wymiarach 800X600 pikseli.
5. Użycie sformułowania 800X600 pikseli spowodowane było tym że to jest jedna ze standardowych rozdzielczości monitora. Większość monitorów była kiedyś w formacie 4x3, teraz się to zmienia ale i tak chyba jeszcze mniej jest monitorów panoramicznych niż 4x3 i zdjęcie może wypełnić cały ekran np jako tapeta. Sam długo na monitorze jako tapetę miałem nocne zdjęcie konkursowe zrobione przez Gina.
6. Założeniem było, że zdjęcia oglądamy na monitorze i do monitora powinny być dostosowane. Pewnie, że może być wiele rożnych wymiarów zdjęć. Jedne podyktowane względami technicznymi inne artystycznymi. W konkursie były umieszczane przeróżne zdjęcia i nikt z ich rozmiarami nie miał problemu.
Życie idzie do przodu i oczywiście regulamin można zmienić. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2010-12-02, 22:04
Do członków Akademii Fotograficznej CT a w szczególności do Rektora/Redaktora i Vice.
Moim zdaniem regulamin konkursu fotograficznego jest do kitu. Należałoby pochylić się nad nim i poprawić go albo napisać od nowa.
Mam zastrzeżenia do punktu:
1. Skąd wiadomo, że zdjęcia są autorskie?
3.800x600? powinna być jakaś tolerancja i nie rozdzielczość a wielkość.
4. Nigdy nie był respektowany, nie ma galerii.
5. Czy potrzebne?
6. Nie w miesiącu, bo jak trafią się dwa konkursy w miesiącu to tylko w jednym można wziąć udział.
7. A jak z jakiegoś powodu konkurs się przeciągnie?
8. Po zakończeniu konkursu nie miesiąca....
10. A jak nie będzie sponsora?
11. Bez sensu. Można na forum zapisać całą wieś tylko po to by głosowali na kandydata. |
Wysłany: 2010-12-02, 22:24
A ja dodam jeszcze, że dziś pokonferowaliśmy o tym regulaminie z Januszem , a potem z Pawciem i mam jeszcze jedną propozycję zmiany.
W swoim czasie rozmawialiśmy o tym z Jurkiem (slajdem), że należałoby głosować na zdjęcia nie znając autorów. Proponuję zatem, aby zdjęcia konkursowe przesyłane były do powiernika, moderatora działu konkursów, a on po nadaniu hasła umieszczałby je na forum.
Dopiero po zakończeniu głosowania ogłaszałby wyniki z podaniem autorów.
W konkursach fotograficznych jest to zasada główna. |
wbobowski
Kombatant moder
Nazwa załogi: Bobosie
Wysłany: 2010-12-02, 23:13
| Tadeusz napisał/a: | Dopiero po zakończeniu głosowania ogłaszałby wyniki z podaniem autorów.
I tu Tadziu... zgadzam się z Tobą |
Nasze kamperki
łoś
Kombatant szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Wysłany: 2010-12-03, 01:59 Regulamin stałego konkursu fotograficznego w/g łosia
konkurs zdjęć miał być zabawą.
zrobiło się poważnie i nie demokratycznie.
zamknięty dostęp do dyskusji o regulaminie
Wy zmieniacie warunki gry, a ja nie muszę tego akceptować |
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Wysłany: 2010-12-03, 07:21
| Halo losiu.. Przeciez jest temat do dyskusji dotyczacej regulaminu. Tak sie zlozylo, ze tamten watek byl zamkniety, gdyz znajdowal sie tam wylacznie jego tekst i ewentualne wprowadzone zmiany. |
Wysłany: 2010-12-03, 07:53
| Adi napisał/a: | | anonimowość jest super pomysłem, ale w naszych realiach trudna do zrealizowania, bo część pojazdów, które są tematem jest powszechnie znana (Arcadarka, Ty, Koczorki z wielkim napisem Koczorki) |
Adi..przeciez to, ze na fotce jest pojazd np.koczorków, nie oznacza, ze autorem fotki jest Koczorek/koczorka...
przyklad...moja fotka ''wszyscy kochamy kampering ''
to nie moj kamper..ani nie moj Tadzio |
#CamperMajstry |
Wysłany: 2010-12-03, 08:31
ja wychodze z innego zalozenia...
regulamin jest, przyjmuje do wiadomosci jego tresc i ....
albo mi pasuje..dostoswuje sie do niego i BAWIE SIE..
albo mam wieczne problemy zyciowe....i NIE BAWIE SIE..
bez ZBEDNYCH dyskusji... |
#CamperMajstry |
Bogusław i Ewa
Nazwa załogi: EB
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Kwi 2010 Piwa: 75/27 Skąd: Białystok
Wysłany: 2010-12-03, 09:23
| Zabawy nie widać nawet za grosz.Nagroda dla Zwycięzcy chyba jest BAJOŃSKA! |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2010-12-03, 09:33
| Bogusław i Ewa napisał/a: | | Nagroda dla Zwycięzcy chyba jest BAJOŃSKA! |
...Nooooooo dwa rajskie jabłka , ptaszek i żaba ......
| gino napisał/a: | regulamin jest, przyjmuje do wiadomosci jego tresc i ....
albo mam wieczne problemy zyciowe....i NIE BAWIE SIE.. |
Ja co prawda nie udzielałem się w tym konkursie nigdy ......a w zasadzie nie umieszczałem swoich zdjęć bo zawsze głosowałem...... ale z pierwszym zdaniem się zgadzam jeśli regulamin jest to jest i przyjmuję jego treść do wiadomości .....
Problem polega na tym że skoro jest to konkurs czyli jakaś rywalizacja i współzawodnictwo to reguły muszą być klarowne ...sztywne i STAŁE ...... bez "faladyzacji" i naginania ..... myślę że kolegom którzy napisali swoje wątpliwości i tu i w innych tematach o to właśnie chodzi i nie ma co dyskutować ..... mają rację.
HOWGH .....to rzekłem ja Mojżesz -Winnetou góral .....
z góry Synaj .... |
