Licznik z obrotomierzem do ducato z 1998r |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 215/482 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2010-12-17, 19:10
KOGUT napisał/a: | wskazuję Ci alternator , tam masz gotowy sygnał do obrotościomierza ... |
Dodatkowy przewód będzie potrzebny z alternatora. |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2010-12-17, 21:57
Z sygnałem do obrotomierza to nie jest taka prosta sprawa w przypadku licznika Ducato po 98 roku.
Sygnał musi być o odpowiedniej ilości impulsów na obrót wału korbowego silnika.
Ten z alternatora raczej się nie nada. W obrotomierzu brak jakiejkolwiek regulacji. Podobno można dopasować wskazania wymieniając oscylator kwarcowy. |
www.kamperownia.pl |
Camp77
Twój sprzęt: PILOTE Fiat Ducato 1,9 TD, 2000r.
Dołączył: 31 Paź 2010 Piwa: 6/1 Skąd: Warszawa i Białystok
Wysłany: 2010-12-19, 17:27
kaimar napisał/a: | Z sygnałem do obrotomierza to nie jest taka prosta sprawa w przypadku licznika Ducato po 98 roku.
Hej! jesteś pewien, że tego rodzaju obrotościomierz pobiera sygnał obrotu wału karbowego a nie z alternatora wyjście "W"?
Plik ściągnięto 395 raz(y) 122,46 KB |
_________________ Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci. (Paulo Coelho)
Camp77
Wysłany: 2010-12-19, 17:33
Czy ten obrotościomierz (Fiat Ducato 1999r) nie pobiera sygnału z alternatora???
Plik ściągnięto 16073 raz(y) 173,77 KB |
Wysłany: 2010-12-19, 17:52
W czerwonym kółku widzę tylko jedną ze śrub skręcających obie połówki alternatora |
Camp77
Wysłany: 2010-12-19, 20:18
Czy nikt z kolegów nie wymieniał tych zegarów na nowsze z obrotomierzem???
Proszę o zabranie głosu i dyskusja skończyłaby się. |
gudmar
Twój sprzęt: Ducato 2,8 idTD
Wysłany: 2010-12-19, 22:10
A ja jednak myśle że trzeba po prostu przetrzepać instalacje z lat 1999-2002 przecież tam te obrotomierze już śmigały, więc da się, tylko trzeba podejrzeć jak to jest zrobione. |
Wysłany: 2010-12-20, 19:00
KOGUT napisał/a: | masz rację Sławek , rozpędziłem się , literka W obok szpary na wpięcie kabelka ...
Teraz to się zgadza , tablicę ze wskażnikami pozostawię orginalną tylko z boku kokpitu dołożę obrotomierz, powinien być z niego pożytek |
gudmar
Wysłany: 2010-12-20, 20:37
Znalazłem taki oto obrotomierz na allegro:
http://allegro.pl/ea-obro...1366893698.html
Sam on jest lipny ale opis podłączenia mnie bardzo zaciekawił.
"Podłączenie do samochodu jest sprawą dość prostą gdzie trzeba podłączyć napięcie zasilania plus i minus oraz przewód sygnałowy obrotomierza do zacisku alternatora opisanego najczęściej jako "W" (wyjście obrotomierza)
W razie braku takiego wyprowadzenia "W" podłączenie do obrotomierza łączy się ze zdjęciem pokrywy tylnej alternatora i podpięciu się w mostek diodowy (szczegóły w instrukcji obsługi). Wskazane jest jednak skorzystanie z fachowych usług zakładu elektrycznego."
Sądzicie że to by wystarczyło aby zadziałał obrotomierz w zegarach ducato?? |
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Wysłany: 2010-12-20, 22:25
wszystkie auta z silnikami wysokoprężnymi mają sygnał do obrotomierza brany z alternatora z zacisku W, czy to FIAT, czy VW np w VW jest to niebieski przewód, można też sygnał pobrać z zacisku sterownika (komputera) zrządzającego pracą silnika, ale to już w autach posiadających taki sterownik |
gudmar
Wysłany: 2010-12-21, 11:07
dominik napisał/a: | wszystkie auta z silnikami wysokoprężnymi mają sygnał do obrotomierza brany z alternatora z zacisku W, czy to FIAT, czy VW np w VW jest to niebieski przewód, można też sygnał pobrać z zacisku sterownika (komputera) zrządzającego pracą silnika, ale to już w autach posiadających taki sterownik |
Tak, ale bardziej mnie interesuje kwestia tego, że w moim alternatorze nie ma zacisku "W". Interesuje mnie dokładnie ten fragment z podłączania obrotomierza który podałem wcześniej:
Cytat: | "W razie braku takiego wyprowadzenia "W" podłączenie do obrotomierza łączy się ze zdjęciem pokrywy tylnej alternatora i podpięciu się w mostek diodowy (szczegóły w instrukcji obsługi). Wskazane jest jednak skorzystanie z fachowych usług zakładu elektrycznego." |
Cy ktoś to przerabiał i wie gdzie się wpiąć dokładnie? |
kaimar
weteran kaimar
Wysłany: 2010-12-21, 15:10
Na schemacie widać gdzie się włączyć. Ale na 90% obrotomierz który masz w liczniku nie ruszy, a nawet jesli ruszy to wskazania będą przekłamane.
Plik ściągnięto 16038 raz(y) 25,87 KB |
gudmar
Wysłany: 2010-12-21, 20:45
kaimar napisał/a: | Na schemacie widać gdzie się włączyć. Ale na 90% obrotomierz który masz w liczniku nie ruszy, a nawet jesli ruszy to wskazania będą przekłamane. |
Dlaczego tak sądzisz? Czym się różni obrotomierz ducato od tych akcesoryjnych? Musi być jakiś sposób skoro one jednak były montowane w tych samochodach. |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2010-12-21, 20:48
Rezonatorem kwarcowym się różni ....
Nawet te wyposażone w indukcyjny czujnik obrotów na wale mają różną ilość impulsów na obrót wału .... nikt nie twierdzi że nie będzie działał ale co będzie pokazywał i czy ruszy to już oddzielny temat .... |
gudmar
Wysłany: 2010-12-21, 20:52
roger napisał/a: | Rezonatorem kwarcowym się różni ....
A co o za ustrojstwo? Gdzie to jest zlokalizowane? Jest możliwość wymiany tego? Coś czuję że przy licznikach to Francuzi grzebali |
