Rozszczelnianie okien na zimę w kamperku w garażu |
Ahmed
Kombatant Burak
Twój sprzęt: Bezdomny
Nazwa załogi: Buraki
Wysłany: 2010-12-25, 09:35
Nie otwieraj tylko Ci się ,, nakurzy " niepotrzebnie |
Wysłany: 2010-12-25, 09:44
| Mój kamperek stoi zawsze rozszczelniony i to nie w garażu. |
sławek w.
Nazwa załogi: Sławek W
Wysłany: 2010-12-25, 11:06
| Mój kamperek chociaż tylko pod wiatą (poprzedniej zimy pod chmurką) zawsze ma rozszczelnione okna niezależnie od pory roku i pogody. |
Endi
Nazwa załogi: PaPi Team
Wysłany: 2010-12-25, 11:32
| TIMOT napisał/a: | | Co sądzicie o pozostawianiu rozszczelnionych okien w kamperku parkującym zimą w garażu |
Mój kamperek , zresztą ja też , ma to szczęście, że zimuje w garażu. Wszystkie możliwe okna ma pootwierane. Sprzedający w BRD mnie przestrzegł…pamiętaj
pierwsza zasada to - lüften, lüften und lüften czyli wietrzyć i wietrzyć. A jak stoi do tego w garażu to tym bardziej. Brak przepływu świeżego powietrza może być bardziej szkodliwy niż garażowanie pod chmurką.
Jak na razie dobrze to - znosimy |
martini44
Wysłany: 2010-12-25, 11:45
rozszczelnione małe okna pod plandeką oraz włożone pochłaniacze wilgoci 3 szt |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 280/1362 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-12-25, 13:56
Bylem przy swoim kamperku uruchomilem bez zadnych problemow. Okienka wszystkie lekko pouchylane zmienilem wklady w pochlaniaczach wilgoci |
MAZUREK
stary wyga gitarzysta-chałturnik, wędkarz
Nazwa załogi: LECH i GRAŻYNA
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Lip 2007 Piwa: 23/188 Skąd: Radom
Wysłany: 2010-12-25, 14:12
Ja ubiegłej zimy miałem taką sytuację: zgodnie z zaleceniami zostawiłem lekko uchylone okna, przyszła mgła połączona z dużym (ok. 10 stopni) mrozem i ta wilgotna mgła wlazła mi do wnętrza. Wszystkie gładkie powierzchnie w kamperze miały piękne wzorki (zamarznięte oczywiście). Przy słonecznej i mroźnej pogodzie ustawiłem duży wentylator, uchyliłem okna i tak dmuchałem ze trzy dni aby pozbyć się tej wilgoci.
Wniosek z tego taki że nie ma jednej żelaznej reguły, trzeba być elastycznym i reagować na zmieniające się warunki pogodowe. Czasami otwieranie otworów szkodzi. |
Staram się pisać poprawnie po polsku. |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 218/167 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2010-12-25, 14:49
| MAZUREK napisał/a: |
Mój camperek stoi niestety pod chmurką .Zawsze kiedy w nim grzebię / prowadzę od zawsze ciągłe pernamentne przeróbki / otwieram co się da . W zależności od pogody są to wszystkie okna i drzwi a czasami tylko uchylone drzwi . Tak jak napisał Mazurek trzeba być elastycznym i reagować dynamicznie .
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2010-12-25, 15:48
U mnie kamperek stoi pod chmurką, ma uszczelniane okna i na ok 1cm zsunięte szyby w kabinie. Odwiedziłem go w wigilię, złożyłem mu życzenia. Zimuje spokojnie w zeszłym tygodniu go odpaliłem bez problemu. W środku sucho i spokojnie mam nadzieje że będzie dobrze na wiosnę. Jestem raczej zwolennikiem wietrzenia przynajmniej zaduchu niema |
Bogusław i Ewa
Nazwa załogi: EB
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Kwi 2010 Piwa: 75/27 Skąd: Białystok
Wysłany: 2010-12-26, 08:44
| Naszego postawiłem na wsi w ogromnej stodole.Stoi w niej ok.20 przyczep i kamper.Jest sucho i mam rozszczelnione ona dachowe,myślę że to wystarczy. |
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2010-12-26, 19:52
| A myszki nie wejdą? To jest odwieczny problem stodół. A te gryzonie wpiep.... wszystko nawet nie jadalne. Na działce zeżarły nawet pokrycie taboretu i nadgryzłu fronty szafek. |
_________________ pozdrawiam
Jarek
Witold Cherubin
Nazwa załogi: włóczykije
Wysłany: 2010-12-26, 20:00
| airgaston napisał/a: | | A myszki nie wejdą? To jest odwieczny problem stodół. A te gryzonie wpiep.... wszystko nawet nie jadalne. Na działce zeżarły nawet pokrycie taboretu i nadgryzłu fronty szafek. |
A mnie w kamperze gryzonie przegryzly przewody instalacji alarmowej, a w osobowce pogryziona zostala cala wiazka przewodow. Trzeba korzystac z pomocy kotow to sie ustrzezemy przed gryzoniami, bo to nie tylko myszy ale i nne stworzonka lubia gryzc co popadnie. Ja mieszkam kolo lasu i podejrzewam ze to byly goscinne wystepy kun lub innych podobnych zwierzakow.
Pozdrawiam |
_________________ Witek |
Bogusław i Ewa
Nazwa załogi: EB
Wysłany: 2010-12-26, 20:32
| Odwiedziłem go po miesiącu i nie zauważyłem śladów pracy futrzaków. |
Bogusław i Ewa
Nazwa załogi: EB
Wysłany: 2010-12-26, 20:41
airgaston
Wysłany: 2010-12-30, 08:40
To dobrze, aby tak do wiosny |
Jarek
