czyszczenie instalacji wody |
klemens
Twój sprzęt: HYNER ERIBA 598
Nazwa załogi: JACEK LIDKA JULKA
Wysłany: 2011-02-09, 09:02 czyszczenie instalacji wody
witam mam dwa srodki do czyszczenia zbiornika wody użytkowej PURA TANK i CLEAN A TANK nie mam pojecia w jakich proporcjach sie ja stosuje zbiornik wody ma 80 l |
Wysłany: 2011-02-09, 12:37
Wyczytałem o Pura Tank:
Dozowanie ( 50 ml na 16 l wody0
- dokładnie wyczyścić zbiornik,
- wlać odpowiednią ilość środka,
- napełnić zbiornik wodą i pozostawić na 24 godziny,
- opróżnić zbiornik i wypłukać czystą wodą.
Pojemność: 500 ml. (wystarcza na zbiornik pojemności 160 litrów) |
martini44
Pomógł: 11 razy Dołączył: 08 Paź 2010 Piwa: 72/171 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 2011-02-09, 13:03
dodatkowo środek wlać "do kranu" i także pozostawić na 24h..... potem przepłukać czystą wodą..... tak przetłumaczyłem z niemieckiego ale niewiem czy dosadnie..... |
Administrator CamperPapa
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Lis 2007 Piwa: 1602/2335 Skąd: Otwock
Wysłany: 2011-02-09, 14:07
martini44 napisał/a: | dodatkowo środek wlać "do kranu" i także pozostawić na 24h..... potem przepłukać czystą wodą... |
Rzecz w tym, że sam zbiornik to mały problem w porównaniu ze wszystkimi pozostałymi elementami instalacji - bojlerem, rurkami, zaworami, wylewkami. Do zbiornika jest dostęp i łatwo wyczyścić go z kamienia, glonów i najgorszej zarazy - pleśni. Cała reszta jest nie dostępna. Należy zatem po napełnieniu zbiornika roztworem czyszcząco-dezynfekującym przepuścić jego część przez całą instalację pod ciśnieniem i zatrzymać w niej jak najdłużej. Potem przepłukać pod ciśnieniem i (to ważne) całą tę operację powtórzyć.
Ważne, aby wypełnić cały bojler roztworem i pozostawić na 24 h. Oznacza to, że najwpierw trzeba spuścić wodę z bojlera, a następnie zamknąwszy zawór spustowy, otworzyć kran ustawiony na pobór ciepłej wody. Roztwór ze zbiornika zostanie przepompowany do bojlera. Dopóki nie napełni się bojler z kranu będzie wypychane powietrze, roztwór zacznie lecieć po napełnieniu bojlera.
Piszę o tym, bo niektórzy koledzy mieli z tym kłopoty i zadawali pytania.
Jeśli instalacja od dawna nie była czyszczona i dezynfekowana to pierwsze płukanie może Was przerazić ilością wypłukanego badziewia.
Koledzy, radzę przestrzegać świętej zasady: woda ze zbiornika służy tylko do celów sanitarno-higienicznych. Do cełów spożywczych wozimy wodę w specjalnym pojemniku, lub po prostu kupujemy źródlankę. |
martini44
Wysłany: 2011-02-09, 14:32
Tadeusz, czy ten roztwór nie wpłynie negatywnie na działanie pompy ciśnieniowej ?? |
Wysłany: 2011-02-09, 14:34
martini44 napisał/a: | Tadeusz, czy ten roztwór nie wpłynie negatywnie na działanie pompy ciśnieniowej ?? |
Nie spotkałem się z takim przypadkiem. |
Wysłany: 2011-02-09, 16:27
Ja używam do tego popularnej Bielinki.Koszt znikomy. |
Wysłany: 2011-02-09, 16:48
kimtop napisał/a: | Ja używam do tego popularnej Bielinki. |
Ja też. |
koko
Wysłany: 2011-02-09, 16:51
Znacznie lepszy od Podchlorynu sodu(bielinki domestosa) jest bezwonny i bez smaku perchydrol tj skoncentrowana 30%woda utleniona ja stosuję stężenie ok 5% i woda jest do użytku tak jak napisał Tadeusz sanitarnego, trudno jest w naszych instalacjach utrzymać taki poziom sterylności żeby woda nadawała się przez cały czas do spożycia
po przegotowaniu . Może? |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
ccsrally
Twój sprzęt: Był FENDT 640 , vw T4multivan teraz szukamy
Nazwa załogi: Kotek i Słoneczko
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Gru 2008 Piwa: 3/5 Skąd: wroclaw
Wysłany: 2011-02-09, 17:15
hej
panowie a co to ta bielinka? |
Wysłany: 2011-02-09, 17:39
To coś takiego http://www.superkoszyk.pl...acy-500-ml.html |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2011-02-09, 18:20
ccsrally napisał/a: | panowie a co to ta bielinka? |
Kawaler... w życiu nie wybielał jeszcze pościeli ni firanek
Martini - gdyby środki czyszczące niszczyły instalacje nikt by ich nie używał bo byłyby znacznie bardziej niebezpieczne dla ludzi. Pompie nic nie grozi. |
Wysłany: 2011-02-09, 19:22
koko napisał/a: | Znacznie lepszy od Podchlorynu sodu(bielinki domestosa) jest bezwonny i bez smaku perchydrol tj skoncentrowana 30%woda utleniona |
Konradzie, perhydrol jest cholernie aktywny chemicznie. Wszak jest to związek chemiczny w którym każda cząsteczka ma nadmiarowy atom tlenu. Ten tlen szuka ofiary do schrupania i stąd żrące działanie tej substancji. W dłuższym przedziale czasu nawet mocno rozwodniona musi poczynić szkody w instalacji. |
jacekj
Twój sprzęt: Ducato
Nazwa załogi: JulitaJacek
Dołączył: 26 Gru 2010 Piwa: 1/6 Skąd: Karski/Ostrów Wlkp
Wysłany: 2011-02-09, 20:48
Tadeusz napisał/a: |
Jeśli instalacja od dawna nie była czyszczona i dezynfekowana to pierwsze płukanie może Was przerazić ilością wypłukanego badziewia. | [quote="Tadeusz"]
co jaki czas należy czyścić instalacje?? |
Wysłany: 2011-02-09, 21:07
jacekj napisał/a: | co jaki czas należy czyścić instalacje?? |
Ja dezynfekuję i płuczę dwa razy w roku. Robię to podchlorynem. Wprawdzie czuć potem troszkę chlor, ale przecież tej wody nie uzywamy do celów spożywczych, a za to mamy idealnie wydezynfekowane.
Podchloryn sodu jest skuteczny w walce z wszystkimi rodzajami mikroorganizmów, niszczy bakterie, wirusy, grzyby i spory. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) umieściła podchloryn sodu na liście najskuteczniejszych środków niszczących m.in. HIV czy wirusa zapalenia wątroby typu B. Działa skutecznie również w niskich temperaturach. |
