nacisk na osie w kamperze ? |
jelo71
Twój sprzęt: Duży, ciężki i kochany
Wysłany: 2011-03-09, 06:30
No, no to Kolega musiał odczuć wzrost ciśnienia?
Napisz coś o samej chwili wystrzału, jak się auto wówczas zachowuje i jak powinno się postępować aby bezpiecznie zatrzymać pojazd.
Z dwojga złego dobrze że to tylna opona. |
andreas p
Nazwa załogi: ARKA:
Wysłany: 2011-03-09, 17:12
Kolego miales wiele szczescia, ciesze sie ze nic Wam sie nie stalo, autko zawsze mozna naprawic. |
zabawy i wypoczynku
Suburban
Twój sprzęt: Fiat Ducato Hobby 550
Wysłany: 2018-03-30, 02:56
darek 61 napisał/a: | w moim nacisk wynosi (tylko kierowca,a zarejestrowany na 6 osób)
przód 1400
tył 1450
DMC 2800
na tabliczce znamionowej napisane jest
2800 kg
1- 1600 kg
2- 1700 kg
nie wiem czy wolno mi obciążyć tak osie,czy moje auto wcale nie powinno jeździć. |
Coś musi być nie tak, albo ma wodę w ścianach albo źle zważyli. Pojedź na skup złomu albo inne miejsce z waga dla tirów i jeszcze raz sprawdź wagę. |
_________________ Brum Brum Brum,
Suburban
Wysłany: 2018-03-30, 03:01
Agostini napisał/a: | Ogumienie to jedna z ważniejszych rzeczy mająca wpływ na bezpieczeństwo podróżowania, szczególnie w kamperze. Użytkowane jest ono często w bardzo trudnych dla siebie warunkach . Jest to długotrwała praca, maksymalne obciążenie, wysoka temperatura otoczenia i stykającego się z nim asfaltu. Można powiedzieć, że właśnie od tego ono jest. Tak, ale pod warunkiem, że jest odpowiednie, sprawne, nie stare i nie uszkodzone.
MICHELIN CAMPING (chyba jedyna) preferowana do kamperów jest wzmocniona głównie pod kątem nie odkształcania się podczas długiego postoju pod obciążeniem. Ciśnienie w tej oponie może też być wyższe do 5,5 atm, (w normalnej „C” to 4,5) . Auto może mieć mniejsze opory toczenia, a brak ugiętego bocznego profilu nie będzie powodował dodatkowego jej rozgrzewanie się.
Poniższymi zdjęciami CHCIAŁBYM KOLEGÓW PRZESTRZEC przed zbyt dużym obciążeniem kamperka i przekraczającym normę ciśnieniem w oponach.
Wystrzał opony spowodował całkowicie rozbicie nadkola, a trochę dalej dziurę na wylot w podłodze. Cała reszta wygląda jak widzicie. |
Miałem dokładnie podobną sytuacje, chyba z powodu przepompowania.
Zmieniłem opony na większe bo co za tym idzie zwiększyła się ich nośność.
Udało mi się nadkole odbudować przy pomocy żywicy i włókna.
Mam nadzieję że to nigdy mi się nie powtórzy bo była to mordenga.
Opony "camper" są niestety bardzo drogie i zostałem przy "C"
z tym że teraz mam indeks nośności 112 a wcześniej było poniżej 100 |
julian22s [Usunięty]
Wysłany: 2018-05-20, 12:11
Mam taki sam problem z ważeniem jak autor tego posta.
Mógłby mi ktoś punktowo napisać co mam zrobić.
____________________________________________________
testy na prawo jazdy |
