fiat ducato 290 z 1992 roku |
nupel
Wysłany: 2011-03-09, 12:11 fiat ducato 290 z 1992 roku
witam. potrzebuje dane techniczne do fiata ducato z 1992 roku. jest to camper z wloch. chodzi mi glownie o nacisk na os, rozstawy, jaka przyczepe moze ciagnac itp.
jezeli ktos dysponuje jakimis dokumentami z tego modelu to prosil bym o namiar.
chce kupic tego kampera, ale nie wiem czy sie nada, do tego co chce :-)
pozdrawiam |
jedrek49
weteran badz zawsze usmiechniety
Nazwa załogi: jedrek49
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Sie 2009 Piwa: 52/3 Skąd: Rzeszow
Wysłany: 2011-03-09, 13:22
witam
nie wiem czy Ci pomoge ale podaje to co mam
Ja mam ducato 14 z 94 r w starej karoseri Ducata I
DMC mojego samochodu to 3400kg nacisk na jedna os to 19,11KN przyczepa holowana to 1350/750kg
nie wiem do czego te dane potrzebne ale do camperowania napewno nie ,camperki maja rozne roastawy osi w zaleznosci od typu zabudowy
jedrek |
nupel
Wysłany: 2011-03-09, 14:06
Dzięki wielkie za odpowiedź.
Potrzebne sa te dane do kampowania. Czasami bede holowal przyczepkę, więc juz wiem ze sie nada. Na "b" też tym pojade.
Wiec jeszcze raz dziękuję |
IAAN
Wysłany: 2011-03-09, 14:18
ja mam peugota z 86 roku zabudowa adria długośc całkowita 6m dmc 3100 pusty 2540 nacisk osi raczej do niczego sie nie przyda najważniejsze to dmc
jędrek muszę przyznac że ducato 1 z dmc 3400 to rzadkośc czy ty masz oś alko z tyłu chyba tak
przy zakupie nalezy zwróci uwage na dmc 3100 to większośc ,2800 też bywa i w takiego nie pchał bym się zbyt mała ładownośc jesli masz możliwośc przed zakupem zważyc auto to zrób to
długośc powyżej 6m całkowitej to też podejrzana waga ,te metry muszą ważyc ,a może okazac się tak ze masa własna będzie równała się dmc i wtedy kompletna kicha i nie wierz w to że idzie to zmienic podwyższyc dmc nie da sie ....
u mnie przyczepa może miec 2200kg ale myslę że to raczej nierealna waga jak te 74 konie mają ciągnąc taki zestaw szczególnie w górach austri czy niemiec gdzie prędkośc na niektórych podjazdach spada do 30 na godzinę
jedno muszę przyznac silnik 2,5 d przy odpowiednim użytkowaniu to raczej nie do zajechania w kamperze poczytaj na forum ducato j 5 robia 600 -800 tys km czego raczej w kamperze nie przejedziesz spalanie 10 litrów on przy alkowie to norma więcej raczej nie spali przy normalnej jeżdzie u mnie pedał gazu w podłodze to 100 km/h to max 80-90 to norma i wtedy można liczy na 10 l/100km
głośnośc w srodku duża planuje wygłuszyc wykładiną filc 2cm na kleju samoprzylepnym czytałem że jest o wiele ciszej muszę zabrac się za wygłuszenie |
jedrek49
Wysłany: 2011-03-09, 16:40
witam
Tak jak pisalem mam ducato 14 tke DMC 3400 na osi alco silnik 2,5 TD 95KM
Jest to staruszek ma juz duzo latek ,eksploatuje ,go od roku ,zrobilem w 2010r 17000km /Turcja oraz drugi wyjazd Sycylia ,/oraz drobne mniejsze wyjazdy na termale /spisuje sie samochodzik niezle ,spala srednio 10l/100 przy jezdzie 85-100
jedrek 49
PS nie jestem pewny jaka wielka przyczepe moge ciagnac na prawko B jezeli moj camper ma DMC 3400 ,rozni ludzie mowia roznie |
nupel
Wysłany: 2011-03-09, 21:51
dzieki jeszcze raz
z papierow ktore mam wynika ze:
masa tara: 2430 kg
masa calkowita: 3100 kg
dl: 6,27 m
szer: 2,2 m
rozstaw osi: 3,653
i wiem ze tam sa dwie tabliczki znamionowe, jedna jest "fiat auto spa" a druga "laika caravans spa"
na tabliczce "fiat" sa takie dane:
3100 kg
4600 kg
1) 1600 kg
2) 1700 kg
a na tabliczce "laika"
3100 kg
3970 kg
1) 1600 kg
2) 1700 kg
wiec wnioskuje ze po przerobce przez "laika" zmienila sie ta druga wartosc w kilogramach. tylko co to jest? bo masa calkowita jest 3100...
no i co to sa te wagi w tych dwoch podpunktach? przepraszam ze tak mieszam, ale zanim po niego pojade do wloch to chce sie jak najwiecej o nim dowiedziec
pozdrawiam |
IAAN
Wysłany: 2011-03-10, 08:29
3100 to dmc
3970 oraz 4600 to dmc maksymalna dopuszczalna masa zespołu pojazdów auto plus przyczepa przy tej długości auto ma przedłużoną orginaną ramę i może dlatego mu obniżyli masę z przyczepą w tym wypadku przyczepa 870 kg
pokaż zdjęcie auta a może podpowiem ci ile ma masy własnej nie wierz w papiery miałem auto które w papierach miało 2200 a ważyło 2800
samo podwozie bez zabudowy gotowe do jazdy oleje paliwo i kierowca przy tym roztawie osi to1550 kg tak podają w kśiążce |
