fiat ducato TD 2,5 rok 94 |
jedrek49
weteran badz zawsze usmiechniety
Nazwa załogi: jedrek49
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Sie 2009 Piwa: 50/3 Skąd: Rzeszow
Wysłany: 2011-03-09, 17:09 fiat ducato TD 2,5 rok 94
witam
chcialbym zebrac troche opini na temat silnika i calego jego osprzetu,Moj jest z 94 r i ma juz troche lat i 160000 km co nawala w tych silnikach ,na co zwrocic uwage /oprocz normalnych przegladow
W zeszlym roku mialem problem z grzaniem sie hamulcow podczas dluzszych zjazdow
Prosze o uwagi,rady
jedrek49 |
martini44
Wysłany: 2011-03-09, 21:52
zjazdy z hamowaniem wraz z silnikiem nie wolno na "luzie" jeśli dalej grzało sprawdź korektor sił hamowania czy czasem nie zatarty...... ja zrobiłem "bajpas" ale działa super...... |
Wysłany: 2011-03-10, 08:33
| jedrek49 napisał/a: | | W zeszlym roku mialem problem z grzaniem sie hamulcow podczas dluzszych zjazdow |
Może masz stary płyn hamulcowy |
jedrek49
Wysłany: 2011-03-10, 10:58
Dzieki za cenne uwagi ,faktycznie jet stary plyn i musze go wymienic ,oraz te korektory hamowania sprawdze
to cenne wiadomosci
ile moze byc plynu do hamowani w DUCACIE
jedrek49 |
Wysłany: 2011-03-10, 11:51
| Kup butelkę 1l. i starczy.Tylko najpierw wyssij (np.strzykawką) stary płyn ze zbiorniczka.Dopiero zalej nowy |
martini44
Wysłany: 2011-03-10, 14:43
| no i odpowiednia procedura wymiany i odpowietrzenia !!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2011-03-10, 18:49
Tak i we dwóch - dwoje to trzeba robić. Pompuj - trzymaj i tak dalej |
Wysłany: 2011-03-10, 18:51
| dziwaczek napisał/a: | | ak i we dwóch - dwoje to trzeba robić. Pompuj - trzymaj i tak dalej |
Albo samemu mając pompkę na podciśnienie |
dziwaczek
Wysłany: 2011-03-10, 18:54
W parze weselej |
Wysłany: 2011-03-10, 18:58
Ja wymieniłem sam.Najpierw wyssałem strzykawką stary płyn ze zbiorniczka i zalałem nowy.Potem odkręciłem odpowietrznik na najdalszym kole i poczekałem aż wypłynie stary płyn.I tak po kolei.
Na koniec typowe odpowietrzanie (2 osoby)i po robocie.Trzeba tylko uważać żeby nie zapowietrzyć ABS-u. |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2011-03-10, 19:18
jedrek49 | Cytat: | | te korektory hamowania sprawdze to cenne wiadomosci |
Korektor hamowania w samochodzie jest jeden a sposób jego ustawiania przedstawiono na rysunku naklejonym od wewnętrznej strony drzwi pasażera - mówimy o Fiacie Ducato. |
_________________ lepciak
jedrek49
Wysłany: 2011-03-13, 09:54
witam
Dziekuje bardzo za przekazanie informacji jak mam zmienic plyn hamulcowy ,Naprawde dziekuje i tak bede robil ,zatrudnie zone do pompowania/odpowietrzania /
i pytanie ,czy we wszystkich kolach najpierw spuscic stary plyn /Kazde kolo po kolei /a poznioej po kolei od najdalszego odpowietrzac?
Dziekuje i pozrawiam
jedrek49 |
dziwaczek
Wysłany: 2011-03-13, 10:31
T ja uzupełnię troszkę. Odpowietrzamy od najdalszego od koła kierownicy tj:
-prawy tył,
-lewy tył,
-prawy przód,
-lewy przód.
Opis http://www.motofakty.pl/a...amulcowy_2.html
Film na ten temat. Z ta wymiana w przypadku ABS - to prawda kolega tak miał (mrygała kontrolka) Jak wymieniliśmy klasycznie (POMPOWANIE DWIE OSOBY) i wypłukane zostały syfy z układu i pompy ABS wszystko wróciło do normy.
http://www.autoswiat.tv/p...o,480,film.html |
jedrek49
Wysłany: 2011-03-13, 10:44
naprawde dziekuje za pomoc
jedrek49 |
Wysłany: 2011-03-13, 10:50
| jedrek49 napisał/a: | | pytanie ,czy we wszystkich kolach najpierw spuscic stary plyn /Kazde kolo po kolei /a poznioej po kolei od najdalszego odpowietrzac? |
Tak.Po nalaniu nowego płynu,spuszczaj po kolei z każdego koła.Płyn spłynie sam bez pompowania. Oczywiście dolewając płynu do zbiorniczka.Na koniec klasyczne odpowietrzanie.U mnie wystarczyło spuścić po jednym razie z każdego koła.
Powodzenia |
