Jakie opony do MB-100 |
hubert1234
Twój sprzęt: Mercedes mb100,Burstner 647 Fiat Ducato
Wysłany: 2012-08-28, 19:12 Jakie opony do MB-100
Witam
Czy ktoś wie jakie powinny być oryginalnie opony w Mercedesie MB 100 z 88r.
W chwili obecnej mam założone 14/185/75 , ale licznik na tych oponach oszukuje o jakieś 5 km/h.
Po poszukiwaniach w Internecie znalazłem różne informację : na serwisie oponiarskim jest 14/198/85 lub 14/195/80 a w wikipedia 14/205/80
Proszę o podpowiedz |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 228/1198 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-08-28, 21:30
a jak masz w papierach jezeli masz moze brif to tam powinno byc podane rozmiar opon.
MB10D DMC 2650 (2800)(model '91) kg rozmiar opon 205R14 PR6 rozmiar felgi 5,5Jx14 H2
Plik ściągnięto 602 raz(y) 93,91 KB |
Wyświetl szczegóły |
hubert1234
Wysłany: 2012-08-29, 21:05
Skorpion dzięki za szybką odpowiedz, ale:
Niestety samochód sprowadziłem z Holandii a tam w dokumentach rejestracyjnych nie wpisują rozmiarów opon.
Z tego co wiem to w 91 roku MB-100 jakoś został zmodyfikowany, więc napisz czy te tabele dotyczą starego czy nowego modelu , a może nie ma to znaczenia?.
Co oznacza to PR6 czy jest to odpowiednik profilu 80 ? |
Wysłany: 2012-08-29, 22:15
Tak te tabele tez dotycza samochodow MB100 starszych i tych po 91 rozmiar 205R14 PR6 to jest nosnosc opony mozna tez zastosowac opone z litera "C" |
Jurek121175
Twój sprzęt: Ducato 2.8JTD Joint 154 2005r
Nazwa załogi: Jurek, Mariola, Erika, Laura
Pomógł: 4 razy Dołączył: 07 Wrz 2011 Piwa: 22/58 Skąd: Jerzykowo k/Poznania
Wysłany: 2012-08-30, 09:20
Witam, jeżeli zmieszczą się opony to polecam 205r14C zamiast 195r14C, mają one wyższy indeks nośności 109 (tj.1030 kg/oponę) zamiast 106 (tj. 950 kg/oponę). Obsługując te MB-ki w naszym serwisie to właśnie takie opony (205r14c) najczęściej spotykam zamontowane. Pozdrawiam: Jurek |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2012-08-30, 20:09
5 kmh to nie oszustwo tylko norma - większość liczników w autach lekko zawyżała prędkości. |
hubert1234
Wysłany: 2012-09-01, 09:47
Samo zawyżanie prędkości to mały problem, ale Przekłamuje również na przejechanych odległościach i to jest bardziej denerwujące.
Czy wie ktoś co oznacza to PR6 – czy można oponę z tabeli zamienić na 14/205/80 C i.n 109 |
Wysłany: 2012-09-01, 15:22
Opona o rozmiarze 205R14C to inaczej wlasnie 205/80/R14 C.To jest pelny rozmiar opony |
hubert1234
YoYoYo - teraz spoko [Usunięty]
Wysłany: 2012-12-03, 21:24
Zmieniałem drążki kierownicze w swoim MB 100
wzdłużny i poprzeczny - służę wspomnieniami .
Plik ściągnięto 11954 raz(y) 38,16 KB |
hubert1234
Wysłany: 2013-04-19, 17:13
czy ktoś ma doświadczenia z takimi oponami ?
SAVA TRENTA 205/80R14 109/107P
http://allegro.pl/nowe-le...3170496789.html
Szczególnie chodzi mi o hałas podczas jazdy – szczególnie że mb-100 sam w sobie jest wystarczająco głośny.
hubert1234 |
