Przesunięty przez: janusz 2009-01-19, 11:41 |
nie moge wykleszczyc biegu w J5 |
krzychu
Wysłany: 2008-05-25, 22:18 nie moge wykleszczyc biegu w J5
podczas jazdy zroobiło sie tak że nie mogłem zredukowac biegu. przy kierownicy czuje tak jak byłby na luzie a jest na biegu. moge go odpalic ale na wcisnietym sprzegle lecz gdy go puszcze to zgasnie. holowałem go i próbowałem puszczac sprzegło i go wykleszczyc ale nic ztego. mechanik mówi ze to skrzynia lecz to moze tylko to urzadzenie w skrzyni co wykleszcza te biegi. z aabrdzo sie nie znam co to moze byc? |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 216/485 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2008-05-25, 22:42
krzychu napisał/a: | mechanik mówi ze to skrzynia |
Dobrze mówi. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2008-05-25, 23:12
Jeżeli nie jest to wina zewnętrznego mechanizmu zmiany biegów, to pewnie nie minie Ci naprawa skrzyni. Elementy przełączające biegi wewnątrz skrzyni są dosyć delikatne i nie dostępne z zewnątrz. |
