elektrycznie chowany stopień |
Pomógł: 34 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 261/71 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2013-07-26, 13:10
SlawekEwa napisał/a: | Andrzej 73 napisał/a: | Połącz go na krótko. |
Nie radze tam są wyłączniki krańcowe i przeciążeniowy
Marku stuknij w ten stopień może nie młotem, ale w miarę delikatnie potraktowanie go " z buta" powinno pomóc |
Może źle się wyraziłem. Chodzi o pominięcie stacyjki i przełącznika , co da nam na odpowiedź czy problem tkwi w samym mechanizmie czy poza nim.
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 216/485 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2013-07-26, 16:40
Teurgus napisał/a: | gdyż problem leży nie w mechanice, a w elektronice. Walenie młotem na pewno jej nie pomoże. Przy takiej awarii pierwszą i to błędną sugestią jest szukanie uszkodzenia w układzie mechanicznym, podczas gdy w rzeczywistości problem leży w elektronicznym sterowaniu. W moim kamperze schody również chowają się automatycznie po włączeniu zapłonu . |
W Twoim kamperku masz stopień sterowany elektroniką- zgoda, ale przyjmij do wiadomości, że mój stopień ma 0 /zero/ elektroniki. wyłączniki krańcowe, przeciążeniowka i przekażnik który dostaje prąd po kluczyku i zamyka otwarty stopien przed odjazdem auta. Po dłuższej podrózy czasem zawieszają się szczotki i "przumus" pomaga |
Irel
Nazwa załogi: Ela i Irek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Gru 2011 Piwa: 54/7 Skąd: Jura Pólnocna
Wysłany: 2013-07-26, 21:35
SlawekEwa napisał/a: | W Twoim kamperku masz stopień sterowany elektroniką- zgoda, ale przyjmij do wiadomości, że mój stopień ma 0 /zero/ elektroniki. wyłączniki krańcowe, przeciążeniowka i przekażnik który dostaje prąd po kluczyku i zamyka otwarty stopien przed odjazdem auta. Po dłuższej podrózy czasem zawieszają się szczotki i "przumus" pomaga |
Dlatego napisałem jaki mam model kampera. Wiadomo, że co producent to inny patent. |
JaroW
stary wyga JaroW
Nazwa załogi: JaroW+BaWa
Wysłany: 2014-03-26, 21:29
Witam
Ja mam CI RIVIERE i też schodki ELEKTRYCZNE.
Ze schodkami to jest tak że czasem się zawieszą .
Trzeba się schylić i pokręcić wirnikiem silnika bo mam założony na oś silnika korek od pasty do zębów i tym pokręcam komutatorem silnika i po tym zabiegu chodzi jak nowy.
Po jakimś czasie znowu schodki nie działają to powtarzam procedurę.
ps. nie mają żadnej elektroniki tylko stary patent jaki jak opisuje Sławek.
Też nie polecam na krótko podpinać schodów bo można wypalić całe auto. |
_________________ Nowy CamperoManiak -> to ja.
Nie piszę poprawnie po polsku.
majmarek
Nazwa załogi: alibaba
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Cze 2010 Piwa: 23/50 Skąd: warmińsko mazurskie
Wysłany: 2014-04-14, 17:41
dzięki
będę się musiał "schylić" choć nie lubię. na dodatek ciasno pod spodem.
zastanawiam się czy go nie wymontować bo już przywykłem że nie działa i odciążył bym campera?
czy warta skórka za wyprawkę ? wachom się
pozdrawiam i wesołego jajeczka
mm |
_________________ wino
kobiety i śpiew |
sławek w.
Twój sprzęt: Fiat Ducato III
Nazwa załogi: Sławek W
Wysłany: 2015-02-26, 16:57
Kupiłem używany stopień elektryczny Thule, jednakże mam problem jak go podłączyć. Wychodzą z niego cztery przewody i nie wiem co do czego. Nie chcę automatu po kluczyku tylko proste wysuń - schowaj przez włącznik kołyskowy (kupię z Reimo) z zabezpieczeniem krańcowym (może ma w sobie?). Czy ktoś ma schemat do podłączenia takiego stopnia?
Plik ściągnięto 54 raz(y) 90,23 KB |
Wysłany: 2015-02-27, 08:59
Metodą prób. |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 105/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2015-02-27, 09:18
Może to głupia rada. Ja z takiego "używańca" wyprułem wszystko co na prąd, dorobiłem śrubę dociskową z motylkiem i mam święty spokój z wszelkim zacinaniem i naprawami. |
http://www.wilex.com.pl
wędrowiec
Wysłany: 2015-02-27, 20:10
sławek w., Gdybyś czasami zaglądał do środka,zrób zdjęcie wnętrza.
Szukam jak one są zbudowane,i nie mogę znaleźć |
janek50
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Cze 2014 Piwa: 11/8 Skąd: Żory
ABCkamp.pl
Twój sprzęt: BAVARIA IO71
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Mar 2014 Piwa: 10/4 Skąd: Żukowo Pomorskie
Wysłany: 2015-02-27, 20:33
wlodo napisał/a: | sławek w., Gdybyś czasami zaglądał do środka,zrób zdjęcie wnętrza.
witaj
przesłałem Ci na PW kilka schematów
Mariusz
_________________ ===============================
http://www.abckamp.pl
https://www.facebook.com/...howicz.kampery/
sławek w.
Wysłany: 2015-02-28, 23:15
Wbrew sugestiom nie chodzę na łatwiznę, ten schemat oglądałem zaraz po kupieniu bo na tym forum tam też jestem czasami, niestety on (ten schemat) nic dla mnie nie wnosi ponieważ z elektryką jest mi "nie po drodze", ja potrzebuje łopatologicznie kolorami a są cztery, który do czego. Pozostałe linki nic nie wnoszą do tematu elektrycznie chowanego stopnia, na podstawie takich zdjęć/rysunków zrobiłem sobie stopień mechaniczny w dotychczasowym kamperze http://www.camperteam.pl/...ic.php?t=18605.
To jest ostatnia rzecz jaką zrobię - ja jestem "mechaniczny nie elektryczny"
ABCkamp.pl napisał/a: | witaj
Mariusz |
Mariusz - nic do mnie nie dotarło chyba, że wysłałeś do wlodo |
Wysłany: 2015-03-01, 00:12
sławek w., Ja też jestem mechaniczny,dlatego prosiłem o wygląd wnętrza stopnia.
Nie rozumiem dlaczego zdjęcia wnętrza stopnia jest ostatnia rzeczą jaką zrobisz!
Nie jest to taki wielki problem,co za tajemnicę chcesz ukryć?
Myślę,że ktoś z uczynnych kolegów pokaże zdjęcie wnętrza.
Oczywiście nie musisz się dzielić ze światem swymi wiadomościami,zachowaj je dla siebie,na twoje pytania może też jakiś forumowicz coś ci odpowie |
sławek w.
Wysłany: 2015-03-01, 10:22
wlodo napisał/a: | ,co za tajemnicę chcesz ukryć? |
wlodo napisał/a: | Oczywiście nie musisz się dzielić ze światem swymi wiadomościami |
Chyba mnie źle zrozumiałeś (kontekst był zupełnie inny), nie wiem po co ta złośliwość, może spowodowana późną porą.
Nie zamierzam osobiście rozbierać stopnia bo się boję coś spieprzyć, jeżeli elektryk będzie mi podłączał to rozbierze i zrobię fotki. |
