miciurin
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sie 2011 Piwa: 17/83 Skąd: ja to wiem?
Wysłany: 2014-04-09, 22:27 Co dzisiaj naprawiłem w swoim kamperze
Co prawda nie dzisiaj, a wczoraj ale za to wymieniłem filtr powietrza w silniku, wyczyściłem palnik gazowy w lodówce i wymieniłem wąż od zlewu łazienki.
A co Wy zrobiliście ? Czekam na odpowiedzi |
_________________ Fiat Ducato 1,9 TD, 1989r, zabudowa Fendt 560 SK - był
Na pewno będzie kolejny kamper
Gregorio
zaawansowany Don Gregorio
Wysłany: 2014-04-09, 22:39
Założyłem światła do jazdy dziennej |
_________________ Pozdrawiamy
Ewa i Grzesiek |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2014-04-09, 22:44
Nic nie zrobiłem bo mi się nie chciało i nie mam czasu ale czeka na mnie:
Naprawa tylnego zderzaka bo mi auto rozjechali na podwórku.
Wymiana przegubu bo w Maroku wyrypał się i nowy leży w bagażniku.
Przeróbka łóżka żeby pod spodem były schowki.
Przeróbka schodków do sypialni żeby były schowki, czekam na sklejkę.
Wymiana radia na jakieś inne bo stare mnie wkurza.
Wymiana tapicerki bo siedzenia za czarne a tapicerka w zabudowie zniszczona trochę.
Wymiana sterownika lodówki na automatyczny.
Kurcze nie wiem czy nie lepiej wymienić całego kampera. |
miciurin
Wysłany: 2014-04-09, 22:45
A to mi przypomniałeś o światłach bo w niedzielę wymieniłem zwykłe żarówki na LED w łazience i w zabudowie ze zamiast świetlówek. |
Administrator CamperPapa
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Lis 2007 Piwa: 1568/2201 Skąd: Otwock
Wysłany: 2014-04-09, 22:54
Chciałem go przed jazdą na Mazury umyć.
Chciałem. |
wbobowski
Kombatant moder
Nazwa załogi: Bobosie
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Lut 2008 Piwa: 353/133 Skąd: Lublin - Dąbrowica
Wysłany: 2014-04-09, 23:10
A Elżunia wypucowała kamperka wewnątrz, a była tak zawzięta przy tym pucowaniu, że urwała tylko... jednego pipsztoka do kasowania licznika dziennego km. A ja go przykleiłem kropelką i była moja naprawa dzisiaj
Tylko nie wiem jak długo będzie się trzymał... chyba, że nie będę zerował licznika |
Nasze kamperki
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 216/485 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2014-04-09, 23:14
wbobowski napisał/a: | Tylko nie wiem jak długo będzie się trzymał. |
Jak " pipsztoka" nie zajdziesz z boku tylko pionowo to się nie urwie , a najlepiej Eli pipsztoków do ręki nie dawaj |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 85/405 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2014-04-09, 23:29
Założyłem siatkę przed chłodnicą , pojawiły się juz bzyki , bo wiekszosci pedałuję wieczorami. |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
wbobowski
Kombatant moder
Wysłany: 2014-04-09, 23:31
SlawekEwa napisał/a: | a najlepiej Eli pipsztoków do ręki nie dawaj |
Sama sobie wzięła... |
Nasze kamperki
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Pomógł: 7 razy Dołączył: 30 Paź 2007 Piwa: 76/84 Skąd: Krakow
Wysłany: 2014-04-10, 02:13
[quote="Tadeusz"]Chciałem go przed jazdą na Mazury umyć.
Tadziu od czasu kiedy odkryłem ,że kamperka można myć na myjni samoobsługowej.Zaczęło mi się udawać myć go w całości za jednym razem i za kwotę nie przekraczającą 15 zł. Polecam taki sposób mycia autka. Tylko trzeba wjeżdżać na boczne stanowisko tam gdzie nie ma dachu inaczej sam możesz pozbawić sie elementów na swoim dachu. |
zibikruk
Nazwa załogi: Kruczki
Pomógł: 13 razy Dołączył: 24 Cze 2010 Piwa: 93/116 Skąd: Zielonka
Wysłany: 2014-04-10, 07:38
WINNICZKI napisał/a: | ... Polecam taki sposób mycia autka. |
Ja zas nie polecam. Jak umyłem kiedyś karcherem swoją cycepke, to rozszczelniłem tak jej dach, że musiałe łatać matą i żywicą przez 2 tygodnie.
Co do robót przy kamperku to przez 2 tygodnie przygotowywaliśmy z Iwonką go do chrzcin w Uniejowie - mycie, LED-y zamiast halogenów i wieje wiele innych. |
emeryl
Twój sprzęt: Hymer Swing 494
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Kwi 2013 Piwa: 21/46 Skąd: Łęczna
Wysłany: 2014-04-10, 08:02
Wymiana okna w alkowie,rozrządu.sworznie.komplet łożysk,napinacz paska alternatora to fachowcy.Mnie czeka mycie przed wyjazdem na Jasną Górą |
Wysłany: 2014-04-10, 08:10
Ja myłem kampera z Krysią przez tydzień, po Niemcu "pedancie" [może był z NRD? ].
Poza tym mechanik naprawił tylny zderzak,pomalował maskę ,wymienił rozrząd, tłumiki,wszystkie filtry,oleje w silniku i skrzyni, założył nadkola plastikowe i osłonę silnika,pasek,zakonserwował podwozie.
Krysia wymieniła zasłony [ bo kolor nie taki], uprała firanki,tapicerkę i wysprzątała środek.
Sprawdziłem jeszcze miernikiem czy nie ma zawilgocenia po zimie-wszystko ok.
Pozostało jeszcze sto spraw do zrobienia ,ale to już po pierwszym zlocie ,jak koledzy podpowiedzą. |
Wysłany: 2014-04-10, 08:20
Po przeczytaniu postów moich kolegów,wiem że z "pipsztokiem" trzeba obchodzić się delikatnie. |
Pomógł: 34 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 261/71 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2014-04-10, 08:48
Wczoraj rozebrałem całego kamperka z tapicerki , tyle że nie swojego.
Teraz stoi taki goły i czeka na nowe obicie.
Jesli chodzi o mojego kampiórka to po wielu przejsciach udało się zlokalizować powód spadku mocy. Kilka dni temu znalazłem moc do kampera w Woźnikach . I teraz mam 146 KM.
