Problem z instalacją aplikacji ACSI na tablecie z Androidem |
piotr.sto
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Gru 2011 Piwa: 5/27 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-04-08, 18:43 Problem z instalacją aplikacji ACSI na tablecie z Androidem
POMOCY!!!
Jakiś czas temu, kupując kartę ACSI otrzymałem kod, dzięki któremu mogłem dokupić aplikację ACSI pod Androida. Dziś dokupiłem tę aplikację i poprzez GooglePlay próbuję ją zainstalować na tablecie. Aplikacja się pobiera i zaczyna instalować. Niestety finalny komunikat brzmi: "Błąd. Instalacja na nośniku USB lub karcie SD jest niemożliwe". Dodam, że miejsca na karcie mam bardzo dużo. W necie znalazłem jakieś szczątkowe informacje, że być może Android blokuje niektórym aplikacjom instalacje na karcie SD. Co robić??? |
MrTommy
Twój sprzęt: Fendt Diamant 650
Nazwa załogi: Tommy's Family
Wysłany: 2014-04-08, 19:55
Zainstalować na pamięci wewnętrznej urządzenia |
_________________ Come fly with me.................
Zamieniłem Kampera na przyczepę, cieszyć sie czy płakać?
piotr.sto
Wysłany: 2014-04-08, 20:00
Wyjąłem kartę SD, próbowałem na wewnętrznej i niestety ten sam komunikat. A wolnej pamięci wewnętrznej mam ponad 1 GB. |
Zaradek
Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Sie 2008 Piwa: 13/9 Skąd: P-ń
Wysłany: 2014-04-08, 20:01
W roznych wersjach androida karta sd jest podmontowana w roznych katalogach. Instalacja moze "szukac" takiego katalogu, ktorego akurat nie ma. Poza tym w nowszych wersjach androida ( na pewno tych z nr 4 na poczatku) karta sd to wewnetrzna pamiec telefonu (tabletu) a dopiero externalSD to ta wlasciwa karta. Sprawdz czy masz wolne miejsce w tablecie w pamieci wewnetrznej. Jesli nie pomoze, to zostaje Ci zglosic to do producenta aplikacji aby to poprawil. |
aDaMoS
Twój sprzęt: Poszukiwania zawieszone...
Wysłany: 2014-04-08, 20:10
Spróbuj wejść do Menu -> Zabezpieczenia -> Nieznane źródła (zaznaczyć). |
piotr.sto
Wysłany: 2014-04-08, 20:18
Zaradek napisał/a: | Sprawdz czy masz wolne miejsce w tablecie w pamieci wewnetrznej. Jesli nie pomoze, to zostaje Ci zglosic to do producenta aplikacji aby to poprawil. |
Tak jak pisałem wcześniej - wolnej pamięci wewnętrznej mam ponad 1 GB. Mój android to 4.1.2. Z danych producenta wynika, że aplikację obsługuje android od wersji 4 w górę.
aDaMoS napisał/a: | Spróbuj wejść do Menu -> Zabezpieczenia -> Nieznane źródła (zaznaczyć). |
Niestety, znów bez efektu... |
Zaradek
Wysłany: 2014-04-08, 20:22
Pisalismy w tym samym czasie
Co to za aplikacja? Jest dostepna w sklepie play ? |
piotr.sto
Wysłany: 2014-04-08, 20:27
Aplikacja nazywa się "CampingCard ACSI Kempingi". Można ją ściągnąć ze sklepu play albo zainicjować ściąganie na tableta (czy inne urządzenie z kontem w sklepie play) bezpośrednio ze strony ACSI. |
Zaradek
Wysłany: 2014-04-08, 20:45
W sklepie znalezlem jedynie darmowa wersje i ta u mnie instaluje sie bez przeszkod.
A nie masz przypadkiem zainstalowanej jakiejs apkikacji (app2sd itp.) ktora przenosi instalacje na karte sd ? |
piotr.sto
Wysłany: 2014-04-08, 20:48
To jest to samo - tyle, że bez zakupu nie możesz aktywnie z niej korzystać.
Zaradek napisał/a: | A nie masz przypadkiem zainstalowanej jakiejs apkikacji (app2sd itp.) ktora przenosi instalacje na karte sd ? |
A co to jest i gdzie tego szukać? |
Zaradek
Wysłany: 2014-04-08, 20:58
app2sd, appmgr i link2sd to sa aplikacje ktore pozwalaja instalowac niektore programy badz przenosic juz zainstalowane na karte sd (ta prawdziwa) w celu oszczedzania miejsca pamieci wewnetrznej. Niestety nie wszystkie programy po takim zabiegu dzialaja badz w ogole daja sie zainstalowac. Szukaj w swoich aplikacjach czy masz cos takiego zainstalowane.
Darmowa aplikacja po uruchomieniu zada zalogowania sie na swoje konto. Jesli takowe posiadasz to sproboj z ta darmowa wersja. |
piotr.sto
Wysłany: 2014-04-08, 21:37
Zainstalowałem to app2sd, ale to nie rozwiązuje mojego problemu. Z tego co widzę, to tym programem można przenosić aplikacje z pamięci wewnętrznej na kartę SD. Ale najpierw musiałbym mieć tą aplikację w urządzeniu. Tymczasem nie da się go zainstalować.
Zaradek napisał/a: | Darmowa aplikacja po uruchomieniu zada zalogowania sie na swoje konto. Jesli takowe posiadasz to sproboj z ta darmowa wersja. |
Konto w aplikacji ACSI mam. Ale najpierw musiałbym zainstalować tę aplikację. |
piotr.sto
Wysłany: 2014-04-19, 21:44
Gdyby ktoś kiedyś miał podobny problem - w moim przypadku pomógł reset urządzenia do ustawień fabrycznych. Teraz aplikacja instaluje się i działa |
