Montaż wentylatora dachowego TurboVent
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2015-03-18, 17:55
Poczekam jak opiszesz wrażenia. Na razie zamówiłem zabawki i czekam.
Też myślałem o turbo vent czy czymś w tym rodzaju, ale nie wiem którędy kable poprowadzić. Ponoć fabrycznie w Hymerach można, ale za 500 euro. Czy tam nie ma zapomnianych kabelków gdzieś wewnątrz sufitu? Czy prowadzą obskurne plastikowe panele maskujące? A może zasilanie dachem bezpośrednio z solara? Jak to rozwiązałeś?
[ Komentarz dodany przez: koder: 2015-03-20, 11:55 ]
Wydzielono z tematu montażu solara elastycznego.
Piwa: 478/990
Wysłany: 2015-03-18, 19:52
U mnie przy każdym sufitowym oknie są 12v
Odkręć dolną maskownicę
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2015-03-18, 23:33
Będę sprawdzał.
A jaki turbo vent najlepszy? Na targach bawiłem się różnymi np. Fiamma. Niektóre mają sterowanie obrotów przełącznikiem, a inne elektroniczne albo potencjometrem. Myślę że to świetne rozwiązanie zastępujące klimę. One działają tylko w kierunku na zewnątrz tak? I wtedy np. otwieramy okno koło łóżka i jest z tego okna nawiew?
A jak wygląda zamykanie klapy nad wentylatorem? Manualne czy są automatyczne otwierające się pod wpływem ciągu?
Piwa: 478/990
Wysłany: 2015-03-18, 23:47
za 840 m/w Duni via Allegro[
Turbo Vent Premium
Fiamma
elektoniczne sterowanie
podnosisz pokrętłem, ale coś tam na rysunku jest, że jak gdyby wymiana była też przy zamkniętym?
Jeszcze leży w saunie, to mój magazyn części. :oops:
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2015-03-19, 00:20
Bronek napisał/a:
Taka gąbka to jakiś pomysł .
Do pierwszego gradu. Dół panela to tworzywo grubości tylko 2-3 mm. Od góry tylko cieńka folia. Ogniwa są z kruchego krzemu. Już przy dociskaniu w czasie klejenia będzie pięknie trzeszczało. Miękkie podłoże spowoduje przy nacisku punktowym przekroczenie dopuszczalnego promienia gięcia kryształu.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
Piwa: 478/990
Wysłany: 2015-03-19, 04:38
Racja, to kombinacja.
Ja myślałem , o poliwęglanie komorowym, podniosło by to panel i odizolowało.
Ale to takie kombinowanie na siłę, bo stojąc w 40 stopniach, w słońcu, szkoda gadać i robić.
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2015-03-19, 06:42
Będę filozował...
Jeśli dylatacja ma być zrobiona grubym położeniem Sikaflexu, to:
a) powstaną szpary łapiące brud przy kładzeniu równoległym,
b) komora powietrzna której objętość będzie się zmieniać o 35% przy zmianach temperatur przy kładzeniu szczelnym wokół,
c) komora na robale przy kładzeniu wokół i zostawieniu jednej dziurki.
Ponadto zamarzająca woda przy połączeniach nieszczelnych a i c będzie tworzyć lód zwiększając objętość tylko o 10%, ale za to nierównomiernie.
PV komorowy nieuszczelniony na końcach będzie miał problem z brudem, robalami i lodem. Uszczelniony będzie się rozszerzał pod wpływem wzrostu temperatury powietrza wewnątrz, ale jednostajnie a nie "poduszkowo".
Twarda gąbka nie wpuści brudu, robali i wody zbyt głęboko.
Piwa: 478/990
Wysłany: 2015-03-19, 07:01
Szkoda pary.
Robale, usmażą się.
dylatacje jakiekolwiek poniżej paru cm, są bez sensu.
Ta gąbka nagrzeje się troszkę później i będzie mały grzejnik kumulacyjny.
Nie warto, niewiadomo czy nie sparcieje itd.
Idea elastycznego panela, to jego mała masa, niski profil , opór i możluwość odkształcenia.
Koszt w postaci mniejszej sprawności, i z racji czarnego koloru ogniw,braku przewiewu od spodu, zwiazane z tym grzanie dachu to mała wada.
Moim zdaniem niewarta korekcji.
Sprawność podwyższylem dając drugi panel.
Teoretycznego przegrzania sufitu niezauważam. Jak gorąco to gorąco.
Jedynie co zrobiłem moim zdaniem źle to za bardzo z przodu dachu je przykleiłem, tam potrafi mi się zebrać woda i syf. To specyfika tego auta, pochylenia i wannowatego idiotycznie konstrukcyjnie rozwiązanego dachu w kamperach
kaimar
kaimar
Piwa: 89/3
Wysłany: 2015-03-19, 08:55
Johny_Walker napisał/a:
Pozostawienie takiej komory świadczy o nieznajomości technologii posługiwania się klejami na bazie poliuretanu.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
mwservice
Twój sprzęt: Ducato
Piwa: 7/10
Wysłany: 2015-03-19, 12:49
Dlaczego montujecie Turbo Vent używając Sikaflex 271/291, skoro producent w instrukcji zaleca SIKALASTOMER-712 / THEROSTAT?
Piwa: 478/990
Wysłany: 2015-03-19, 18:03
Właśnie skończyłem montaż.
Bez wibratora męskiego np. z Juli trudno by było zdemontować okno stare.
Po odkreceniu 20 śrub, oklejeniu na około taśmą. Wibratorem odciołem izolację pewnie butylowa , oczyściłem z grubsza. Benzynka.
Dałem Sikalastomer 710 bo taki miałem. Jedna tuba wystarczy na wszystkie trxy rowki okna
2 h roboty.
Bez bólu, śruby w te same otwory i te same.
Poprzednie okno to czterdziestka Fiammy
To demontowalne preparaty, elastyczne.
252, 291 itp łączą "na amen"
Szkoda, że nie biały., bo upaćkałem okolice. Wszystko przez taśmę, którą okleiłem dach wokół okna, by nie porysować go maszyną. Ta taśma to srebrna na materiale. Jakieś badziewie, stara. Zlazło srebrne a klej z bandażem pozostał .
Lepiej malarską.
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2015-03-19, 18:50, w całości zmieniany 1 raz
klaudynka
Twój sprzęt: ford transit carado
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2015-03-19, 18:29
JOHNY mam turbo veta orginalnie zamontowanego sterowanie potencjometrem działa w obie strony rewelacja wszystkim polecam nie wiem jakiej firmy muszę sprawdzić w dużym stopniu zastępuje klimę.
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2015-03-19, 18:49
Tu pokazałem mój sposób na montaż solarów elastycznych na dachu blaszanki:
http://www.camperteam.pl/...er=asc&start=60
Po roku eksploatacji: trochę autostad - 140 km/h, 3 tygodnie hiszpańsko-portugalskiego słońca, jesienne polskie deszcze, trochę mrozu i nic niepokojącego się nie dzieje.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
Załoga G
Nazwa załogi: Załoga"G"
Piwa: 20/3
Wysłany: 2015-03-19, 19:31
U mnie kolega Kaimar montował Turbo venta, bardzo fajnie chodzi, ma płynną regulację obrotów
i przełącznik aby działać jako wyciąg. Kanał na przeprowadzenie kabli już tam był, tak że jest profesjonalnie podłączony i działa dopiero po włączeniu zasilania 12v kampera.
Piwa: 478/990
Wysłany: 2015-03-19, 20:20
[ Komentarz dodany przez: koder: 2015-03-20, 12:32 ]
Poprawiono osadzenie grafik, bo rozwalały wygląd tematu na tabletach.
Ostatnio zmieniony przez koder 2015-03-20, 12:31, w całości zmieniany 1 raz
