Czujnik czadu |
qdlaty_78
Twój sprzęt: Ford Beisl 94'
Nazwa załogi: Ekipa z BAZYLA
Pomógł: 3 razy Dołączył: 31 Lip 2013 Piwa: 19/22 Skąd: Łódź
Wysłany: 2015-04-10, 08:48 Czujnik czadu
Zakupiłem i nie bardzo wiem gdzie właściwie zamontować. W instrukcji napisali że minimum 2m od urządzenia gazowego. Montowany na ścianie na wysokości oczu 30 cm od sufitu i nie w przeciągu. Jak rozwiązaliście ten problem u siebie? Może w alkowie? |
Czarna i Krzysiek
Nazwa załogi: Żółwiki :-)
Wysłany: 2015-04-10, 11:31
Czad, czyli CO2 jest gazem blisko 1,5 raza cięższym od powietrza. Jak założysz w alkowie i dojdzie do rozszczelnienia instalacji, zanim zadziała czujnik na tej wysokości, na dole będzie już śmiertelne stężenie. |
z dzieciakami
Forest
Twój sprzęt: Fiat Ducato swap 2,8idtd, 1996r. Dethleffs
Nazwa załogi: Forest Camp
Dołączył: 06 Lut 2012 Otrzymał 4 piw(a) Skąd: podkarpackie
Wysłany: 2015-04-10, 14:33
Wydaje mi się, że Twoje informacje nie są prawidłowe. Czad to CO a nie CO2. CO to tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw, m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni, czy też zapchanego i nieszczelnego przewodu kominowego lub uszkodzonego połączenia między kominami i piecami. |
HENRYCZEK
Wysłany: 2015-04-10, 14:43
Mnie montował Fachowiec,urządzenie wielofunkcyjne (centralka) pod sufitem,czujka ok 25 cm od podłogi i ok 1m od butli gazowej.
Plik ściągnięto 6183 raz(y) 77,14 KB |
Plik ściągnięto 6183 raz(y) 111,43 KB |
samotny wilk
weteran W podróży jesteśmy zawsze.
Nazwa załogi: Wędrowniczek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Wrz 2013 Piwa: 70/62 Skąd: Stolica
Wysłany: 2015-04-10, 15:36
_________________ Andrzej
Ostatnio zmieniony przez samotny wilk 2016-04-27, 22:52, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 217/487 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2015-04-10, 19:51
samotny wilk napisał/a: | i zabierać głosu |
Spoko , spoko, luzik Ty też nie musisz się napinać
forest07 wyjaśnił zagadnienie fachowo i wystarczy na tyle. |
Wyświetl szczegóły |
samotny wilk
Wysłany: 2015-04-10, 20:00
SlawekEwa, a co ty robisz pouczaczu, pomagaczu ? Spuść powietrze, bo może być czad. Ty ustalasz ile wystarczy ? Sam sobie wprowadź ograniczenia, a nawet cenzurę.
Mnie niczego nie narzucisz. |
Track222
Nazwa załogi: Tracki
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Maj 2009 Piwa: 81/9 Skąd: Krosno
Wysłany: 2015-04-10, 21:23
samotny wilk napisał/a: | SlawekEwa, a co ty robisz pouczaczu, pomagaczu ? Spuść powietrze, bo może być czad. Ty ustalasz ile wystarczy ? Sam sobie wprowadź ograniczenia, a nawet cenzurę.
Troszkę niesmacznie się zrobiło!!! |
_________________ Nic nie muszę, mogę tylko chcieć. Ale czasem jest tak, że tak bardzo chcę, że muszę.
qdlaty_78
Wysłany: 2015-04-10, 21:54
Może starczy tego "dorzucania do pieca" bo faktycznie jest niezły czad.
Wiemy co to jest czad bo kolega wyjaśnił rzeczowo, widzimy jak zamontował to fachura.
Może jeszcze ktoś coś podpowie lub zamieści fotki.
Zakupiłem taki czujnik |
Czarna i Krzysiek
Wysłany: 2015-04-11, 02:02
Pomylilem sie, przepraszam. Zostalem zjechany, zachowalem sie jak gowniaz, przepraszam. Odpokutuje za kilka godzin w Czestochowie. Wilku, nie musisz mnie do szkoly wysylac, zwyczajnie sie pomylilem. |
z dzieciakami
Wysłany: 2015-04-11, 06:58
qdlaty_78 napisał/a: | Zakupiłem taki czujnik |
Mam taki sam od roku. Baterie wciąż te same. Jak na razie nie było okazji żeby zadziałał. |
qdlaty_78
Wysłany: 2015-04-11, 08:01
SlawekEwa napisał/a: | qdlaty_78 napisał/a: | Zakupiłem taki czujnik |
A gdzie go zamontowałeś? |
Wysłany: 2015-04-11, 11:03
1,65 m od podłogi w pobliżu Trumy Combi, na ścianie szafy. |
Wysłany: 2015-04-13, 14:45
Wilki odstrasza? |
Wysłany: 2015-04-13, 15:27
zbyszekwoj napisał/a: | SlawekEwa napisał/a: | qdlaty_78 napisał/a: | Zakupiłem taki czujnik |
Wilki odstrasza? |
Tak samotne |
