Zbiornik LPG wstawiłem se !!!
Rodzinka Cztery Plus
Twój sprzęt: Ducato 2.8 jtd GANTE GIGANT 500
Piwa: 26/5
Wysłany: 2016-04-18, 20:53
A co się dzieje z propanem podczas mrozów? Przy minus 20 ma prężność 1.6...1.7 bar, więc całkiem przyzwoicie. Ostatnio rzadko spada niżej.
Od biedy można za kilka stówek kupić w hurcie taśmę grzejną z regulatorem, podpiąć pod 220 i już.
Marcin & Aśka & Olek & Olga & Zuza &Tośka
Piwa: 26/5
Wysłany: 2016-04-18, 20:59
A w temacie mocowania do profili polecam to:
http://www.wojtech.com.pl...tki/sp-lf-r-a2/
Szybko, estetycznie.
Piwa: 218/487
Wysłany: 2016-04-18, 22:14
Rodzinka Cztery Plus napisał/a:
ja w temacie zaciskania nitonakrętek zamiast drogich nitownic polecam
jak jest potrzeba zamocowania paru nitonakrętek
Nie chcem, ale muszem :-{
toscaner
Piwa: 238/267
Wysłany: 2016-04-18, 22:27
Jak dobrze pamiętam, to Maszakow ten filmek w 2013 już wstawiał. :mrgreen:
Dzięki temu kupiłem nitonakrętkownicę do budowy, bo właśnie nie chciało mi się bawić kluczami. :spoko
Ale do kilku sztuk, to jak najbardziej bez sensu wydawać 2 stówki. Czy ile tam teraz.
Toscaner
Blog: Toscaner.com
Youtube: Toscaner Vanlife
Budowa domka ze złomka
Piwa: 218/487
Wysłany: 2016-04-18, 22:31
toscaner napisał/a:
to jak najbardziej bez sensu wydawać 1,5 stówki.
Mało to coś b. mało :shock:
toscaner
Piwa: 238/267
Wysłany: 2016-04-18, 22:34
Poprawiłem na 2 i zdążyłem zanim wysłałeś posta. :-P
Ale jakoś tyle dałem za Bass Polska i nituje od M5 do M12 jak pamiętam. Ale M10 największe nitowałem. M12 to chyba do czołgu.
Z reguły M6 i M8 szły.
Toscaner
Blog: Toscaner.com
toscaner
Piwa: 238/267
Wysłany: 2016-04-18, 22:38
O takie cuś i pięknie daje radę. 185zł wołają. Ale ceny widzę teraz od 140 parę do ponad 200.
http://allegro.pl/nitowni...5829488780.html
Toscaner
Blog: Toscaner.com
Piwa: 218/487
Wysłany: 2016-04-18, 22:43
toscaner napisał/a:
Nie wszędzie tym podejdzie, a kluczykami luz :lol:
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2016-04-19, 05:41
SlawekEwa napisał/a:
Ta metoda z kluczami dobra pod warunkiem że nitonakrętka noe kręci się w otworze razem z nakrętką na śrubie. Poza tym małe średnice np 6 to na tej śrubie do zaciskania prędzej gwint pod nakrętką się zerwie niż zanituje. Ale fakt jak się jedną nitonakrętkę ma do osadzenia to można przy większej ilości bez praski to lipa.
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Piwa: 218/487
Wysłany: 2016-04-19, 07:53
mrsulki napisał/a:
Są nitonakrętki z frezem i są też "kanciaste" :ok
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS 252
Nazwa załogi: Załoga G.
Piwa: 36/10
Wysłany: 2022-03-28, 19:33
klikając w linki Socale, cofnąłem się w czasie do 2016 roku :wyszczerzony:
I odgrzewam temat, bo sprawa mnie dotyczy i jak najbardziej interesuje.
Mam jedną butlę 11kg, wersja norweska i nie wiem, jak i gdzie ją napełnić ?
Dlatego chciałbym ją wywalić i założyć torpedę, jak kolega Socale.
I tu wielka prośba.
Przypominam się, że rozmawialiśmy o tym na privie. Nie ma sensu zakładać osobnego wątku skoro tu można kontynuować temat.
Proszę Cię Socale, abyś napisał instrukcję montażu i podłączenia takiej butli ( Ducato II)
Najlepiej w punktach, co i jak, w jakiej kolejności wiercić, spawać, montować i przykręcać.
By się na czymś nie walnąć i nie zgubić butli albo nie wylecieć w powietrze.
I jak poradziłeś sobie z parownikiem, zamarzaniem itp itd. I czy byłeś zadowolony z efektu i co ewentualnie byś zmienił ?
Twoja versja 1 jest dosyć okrojona w informacje i - o dziwo -w komentarze ;)
I prośba , by tak zostało (mam na myśli komentarze), by wątek pozostał przejrzysty.
Myślę, że nie tylko ja skorzystam z takiego "podręcznka " i z góry dziękuję.
Osobiście zrobię to podczas jakiegoś spotkania ;)
THX za wszystkie postawione browary. Jestem miło zaskoczony. Pozdro.
Darson ®
Piwa: 524/637
Wysłany: 2022-03-28, 22:49
Darson napisał/a:
Łoj jo joj... Back to the history, temat dawny, pamięć z chwili też się ulotniła.
Chyba nie mam gotowca Darson. Ja instrukcję tworzyłem sobie sam, mogę pomóc ale tip top instruktażu nie udzielę bo ewolucja postępowała w ver2, potem ver3.
Na początek dobór zbiornika pod dysponowane wymiary. Zbiorniki mają ustalone średnice, ja wybrałem 27cm by jak najmniej wisiał.
Jego zawieszenie to sprawa prosta, śruby, opaski stalowe, żadnych plastików. Ja tu montowałem zbiornik tak, żeby dwie opaski skręcone śrubami poziomymi były na stałe, natomiast długie śruby pionowe naciągały do pewnego punktu i zakontrowane by się nie luzowały.
Tyle o mocowaniu zbiornika pamiętam.
Wielozawór i wygięcie/przestawienie/obrócenie rurki poboru fazy lotnej zapewne znalazłeś w ver 2i3.
Nie użyłem żadnego parownika bo max pobór gazu w kamperze nie wymaga jego stosowania i nigdy mnie to nie zawiodło w ojczystych warunkach.
W Norwegii jeszcze potrafi być zimno i tu należy rozszerzyć horyzont rozwiązań, chyba że bez problemu zatankujesz Propan :idea
Dobra, zbiornik wisi, rurka ustalona, wielozawór skręcony. Jest na nim e-zawór, trzeba go zasilić by otworzył wypływ gazu gdy jest taka potrzeba. Prosto z aku ten e-zawór będzie żarł 11W, ale są sposoby by zredukować do 33% jego spożycie.
Wypływ gazu lotnego podłączasz do reduktora takiego samego jaki podpinasz do butli pospolitej bo tu w tym miejscu fizogazologia spotyka wspólny mianownik czyli ciśnienie gazu do zredukowania by poszło dalej w kamperową sieć gazową.
Pytaj o co nie wiesz.
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Piwa: 145/106
Wysłany: 2022-03-29, 08:45
Wojtek nie żebym się czepiał , popełniłeś dwa błędy montując tę butlę . Jeżdzisz na bombie , Wyjaśnię Ci dla czego . Obciąłeś fajkę , fajka służy do prawidłowego działania zaworów bezpieczeństwa , mimo że w instalacji samochodowej pobierana jest ciecz ,zawory działają na fazie lotnej . Ta faja skierowana jest do góry tak aby wystawała ponad ciecz , przy wzroście cisnienia gaz się ulatnia , ciecz zamrozi zawór bezpieczeństw i bum gotowe ,wymień wielozawór i to szybko . Drugi błąd może mało istotny . sposób podłączenia reduktora , co zrobisz jak daleko od domu ci padnie , jak go wymienisz , ja to zrobię w 10 minut .
Piwa: 524/637
Wysłany: 2022-03-29, 09:13
Adam, jesteśmy w temacie sprzed 6 lat w Ver1 :)
adaml61
Piwa: 145/106
Wysłany: 2022-03-29, 09:21
Myslę że teraz masz prawidłowo , najlepiej usuń tego posta z tą uciętą fają , bo ktoś weżmie przykład i będzie kuku .Ta faja musi być ,tak jak przewidział projektant i obowiązkowo do góry .
