Przesunięty przez: janusz 2009-10-05, 22:27 |
Ładowanie akumulatorów |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2016-12-21, 19:14
Bronek napisał/a: | a bym je najpierw podpiął pod jaką dobra ładowarkę |
Zasada prosta jeśli płyty na wierzchu dolać przed ładowaniem, jeśli zalane uzupełnić do właściwego poziomu tuż po ładowaniu. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
gustaw
Twój sprzęt: Fiat Ducato Dethleffs 1,9 td
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Sie 2009 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Białystok
Wysłany: 2016-12-21, 19:29
Jeszcze jedno pytanie:
Czy przy podpięciu pod 230V akumulatory będą ładowane z solara czy z 230V ?
Z tego co już sprawdziłem to nie ma ładowania w czasie jazdy z alternatora
( chyba że coś źle zmierzyłem )
Ale po uruchomieniu auta na starych akumulatorach pokładowych oświetlenie ledwie działało po zmianie aku pokładowego było lepiej
zastanawia mnie lodówka która zasilana jest tylko z aku , solar da radę ???
( w poprzednim kamperze lodówka chodziła podczas jazdy z alternatora na postoju z gazu )
1.jpg Mam taki panel sterowania może ktoś ma podobny . . |
Plik ściągnięto 27 raz(y) 68,4 KB |
_________________ Wszyscy jedziemy na tym samym wózku.....
Wysłany: 2016-12-21, 19:36
Ppczytaj, bo wszydtko było... Nie da się w kółko to samo pisać.
SPRAWDŹ jakie masz komponenty systemu.
Generalnie to solar ładuje przez swój regulator (czasem przez elektroblok kampera). Różnie... oba akumulatory lub tylko zabudowy i tu różnie mamy).
Silnik ładuje na ogół oba poprzez swój, regulator samochodu i elektroblok. Pierwszy to auta, potem zabudowy.
230v zaś ładuje przez ładowarkę i elektroblok kampera. Wszystko może pracować na raz, ale o ile solar z 230v, raczej bezkolizyjnie
Solar i silnik też razem mogą
Natomiast nie zaleca się odpalać samochodu przy podłączeniu do 230v. Są doniesienia o awariach
Ja tego nie doświadczyłem, choć odpalałem podpięty do słupka.
Solar to sprawa wtórna... Liczy się pojemność akumulatora , to apropos lodówki.
Naprawdę wszystko było w wielu wersjach. Bo tu każdy ma inaczej. I najlepiej. |
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2016-12-21, 19:42, w całości zmieniany 1 raz |
gustaw
Wysłany: 2016-12-21, 19:41
Mam Jeszcze coś takiego ale nic z tego nie rozumiem
Plik ściągnięto 69 raz(y) 115,79 KB |
SCHEIBER_10471_Notice.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 762 raz(y) 124,34 KB |
Wysłany: 2016-12-22, 09:45
Moim zdaniem to schemat ładowania akumulatorów i włączania lodówki z alternatora. |
gustaw
Wysłany: 2016-12-22, 10:27
Dziękuję
A jak na chłopski rozum mogę sprawdzić czy lodówka zasilana jest z solara czy z alternatora?
Jeżeli odepnę akumulatory od solara to go nie uszkodzę? |
Wysłany: 2016-12-22, 10:34
gustaw napisał/a: | Dziękuję
Totalne nieporozumienie !!!
Nie może być zasilana z solara !!!!!
Teoretycznie to możliwe w praktyce jakaś bzdura.
Solar to swoiste żródło ładowania , podobnie jak alternator , 230v via ładowarka czy dynamo rowerowe,......itd |
gustaw
Wysłany: 2016-12-22, 11:12
źle się wyraziłem
chodziło mi o zasilanie lodówki z akumulatorów ładownych solarem |
futro2606
Twój sprzęt: RAPIDO 9090DF
Nazwa załogi: KRZYSIEK & BEATKA
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Sty 2009 Piwa: 11/8 Skąd: BRZEG DOLNY
Wysłany: 2016-12-22, 12:28
Nie wiem ile masz solarów i jaką mają moc. Lodówka ma grzałkę ok 150w i w okresie zimowym sprawność solarów jest na poziomie 20-30% to musisz mieć min. 500 w . Latem to pójdzie bez problemu ale i tak musisz mieć sprawne i mocne akumulatory bo w nocy lodówka wywali je do zera . |
_________________ ...Kochać to chcieć przemierzyć cały świat we dwoje, po to, by nie było miejsca na ziemi wolnego od wspólnych wspomnień…
KRZYSIEK&BEATKA
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Gru 2011 Piwa: 15/62 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2016-12-22, 12:38
Wstaw zdjęcie tej swojej lodówki, ( panel czołowy)
najbardziej popularny solar (130W) daje w idealnych warunkach około 130W przez kilka godzin na dobę później jego wydajność drastycznie spada a w nocy praktycznie nie istnieje ( Piszę to bo coś mi się zdaje , że kolega nie wie o czym w ogóle pisze... solar to nie reaktor..)
Grzałka 12V lodówki to 100 do 150 W mocy ciągłej więc praca z akumulatorów i solara tylko na krótką metę, oczywiście istnieje możliwość rozbudowania tak systemu solarnego i baterii aby dały rade takiej grzałce ale szczerze w to wątpię aby u kolegi to było zrobione
Lodówka na postoju bez zasilania zazwyczaj pracuje na gaz.
Pozdrawiam PD. |
gustaw
Wysłany: 2016-12-22, 13:41
Ta nie chodzi na gaz.
Plik ściągnięto 21 raz(y) 49,79 KB |
Plik ściągnięto 29 raz(y) 46,32 KB |
Plik ściągnięto 27 raz(y) 67,47 KB |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 115/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2016-12-22, 15:57
przemo.d napisał/a: | solar (130W) daje w idealnych warunkach około 130W |
A jak stworzć te idelane warunki? Tak normalnie latem to da 100W, no może w porywach 110W. |
http://www.wilex.com.pl
koder
Kombatant (statystycznie)
Pomógł: 18 razy Dołączył: 10 Lis 2010 Piwa: 188/87 Skąd: Będzin
Wysłany: 2016-12-22, 17:52
krzlac napisał/a: | A jak stworzć te idelane warunki? |
Ustawić prostopadle do słońca, wyczyścić na glanc i schłodzić do 25°C. O czystym niebie nie zapomnieć. |
koder
Wysłany: 2016-12-22, 18:06
Bronek napisał/a: | Totalne nieporozumienie !!!
Teoretycznie to możliwe w praktyce jakaś bzdura. |
No no.
Z tego co czytam, to Indel-Webasto CR100 to lodówka kompresorowa, na R134a. W dodatku z akumulacją chłodu (instrukcja serii). Zrewidujesz opinię? |
Wysłany: 2016-12-22, 19:02
Ano, w przypadku posiadania takowej, przebywania w krajach bliższych równika. bez wybuchu wulkanu...
Pewnie, że można " nabić" zimnem za dnia i poczekać do następnego.
Krowa nie zmienia ja tak.
Ale tu mamy do czynienia z krajem bliższym innym wartościom niż w/w.
Zdnanie zmieniam, tylko granat mam w świątecznym ubraniu..
Mi też jako "rzut mój na taśmę" chodziło o solar sote, bez akumulatora. To a propos pytania. |
